Bruit et chauffe sur MSI Twin Frozr Geforce GTX 660 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2014 à 19:10:36
les ventilos s' auto régule eux même donc leurs vitesses dois être variable selon l' activer du pc.
niveau température rien d' alarment je trouve, après ça dépend de ton boitier.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 19:50:48
Bun j'ai un boitier assez correct pour l'aération justement, un ventilo au dessus pour le CPU et un autre sur le coté pour la expulsé la chaleur des cartes quoi...
Nan mais c'est juste que le (ou les) ventilo s'affolent lorsque j’atteins des piques de chauffe et il font beaucoup plus de bruit qu'avant quoi...
Ca peut être un pique toute les 4 ou 5 minutes !
Donc toutes les 5 minutes j’entends mes ventilos s'excites !
Et j'ai ça depuis peu !
Marsh Posté le 31-08-2014 à 20:29:43
Un petit virus mineur, peut être ?
Commence par un malwarebyte antimalware analyse poussée + adwcleaner (utilise la version d'essai de malwarebyte).
Si rien n'est détecté, et que tu n'as pas peur de démonter ta carte, tu peux démonter, changer la pâte thermique.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 21:05:04
Bun j'ai fais un ADWCleaner il y a genre de cela 5 ou 6 jours peut-être, mais rien quoi...
Sinon voila un petit aperçu vidéo !
https://www.youtube.com/watch?v=Xk7y4QQrWYM
Après sur la vidéo j'ai coupé avant, mais le deuxième ventilateur s’arrête également jusqu’à remonté a 80°c et après c'est repartis pour un tour !
Je vais faire un scan malware !
Marsh Posté le 01-09-2014 à 15:50:24
Bon et bien après analyse de mon AV, ADW Cleaner, Malwarebyte & Spybot, je n'ai 0 traces de virus ou malware dans mon ordinateur.
Je suis donc allez voir les 2 professionnel de ma ville qui mon clairement dis que je ne pourrais trouver de petit ventilateurs de remplacement pour ma carte (que ce sois en magasin ou sur le net) et donc bun visiblement j'peut mettre ma carte graphique qui a 1 an derrière l'oreille, c'est merveilleux !
Je suis donc aller faire un ticket vers le "service client" de MSI en exposant mon problème...
J'ai acheter une pate thermique gold de chez Coolermaster en avance, si jamais je dois l'ouvrir pour voir si elle monterais moins en température avec une nouvelle pate de posée !
Aucune idée sinon, un truc ou une astuce je sais pas ?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 19:51:49
Les informaticiens ... hum, ils vendent des alims advance, alors tu sais ...
Pour savoir quel ventilo il faut, il faut démonter ta carte etc... et avec le modèle exact, faire un saut sur la bay par exemple.
Sinon, je me dis que tu pourrais essayer une courbe personnalisée, avec un logiciel genre afterburner ou evga precision X, voir si déjà ça solutionne ton soucis (si ça n'a pas déjà été fait).
Tu pourrais essayer de flasher le bios de ta carte avec un bios correspondant à ta carte sur http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=
Marsh Posté le 01-09-2014 à 21:30:09
J'ai justement installer MSI Afterburner hier avant mes analyse, mais je ne comprend pas comment le réglé exactement...
Car d'après le graphique (sur la droite), je comprend que mes ventilateurs doivent démarrés a partir de 38°C a une vitesse de 45% (environ) mais la ce n'est pas mon cas justement !
Et c'est précisement la que je ne comprend rien, c'est que mes ventilos ne démarre qu'a partir de 85°C (environ) jamais avant ! WTF ?!
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:13:50
décoche la case "auto"
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:42:09
Bun si je décoche la case auto ça ma me sortir du mode de refroidissement automatique par détection nan ?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:45:36
Pardon, tu dois cliquer sur "user define" (le losange truc gris à droite du 43).
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:47:18
Je l’enlève ou je l'active, car la il était actif en fait ?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:50:49
Bah, il est encadré en vert, donc ta courbe à toi devrait être utilisée ... J'avoue ne rien comprendre à ton problème : les ventilos tournent très fort quand ça chauffe, mais se coupent une fois le tempé retombée ...
As tu moyen d'essayer dans une autre machine ?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 22:59:29
Euh pas vraiment... x)
Mais la je vois que, en baissant le point le plus haut de ma courbe, le démarrage de mes ventilos arrive plus tôt !
Genre de 85°c / 100% à 80°c /75%
Mais pourquoi il ne s'allume pas avant de démarré comme des bourrins !?
Je ne comprend juste pas...
Marsh Posté le 01-09-2014 à 23:17:20
Aucune idée ...
Ton soucis, c'est que tes ventilos sont à l’arrêt, et quand la tempé est haute ils se mettent à turbiner à fond, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 23:19:21
C'est ça !
Marsh Posté le 01-09-2014 à 23:22:13
Retour SAV possible ?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 23:26:08
Non, dépassée de garantie acheter en Juin / Juillet 2013 !
COMME PAR HASAAAAAAAARD ! x)
Marsh Posté le 01-09-2014 à 23:27:14
heuuu tu n'habites pas en europe? Car la garantie légale, c'est deux ans
Ou alors, j'ai loupé un truc et on est en 2015
Marsh Posté le 01-09-2014 à 23:30:53
Bun euh déjà je l'ai acheté sur rue du commerce et il ne la vende même plus...
Donc ce serais un retour chez MSI direct non ?
Marsh Posté le 01-09-2014 à 23:31:59
Ouai, garantie 2 ans, mais il se peut que le site le fasse chier : dans ce cas => il va voir un informaticien qui va attester u'il y a bien panne, et que zedstep n'est pas responsable de la panne. Avec un petit papier de la part d'un pro, les enseignes sont moins chiantes.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 23:37:39
Et sinon ça, ça peut pas faire l'affaire ?
http://www.magicpc.fr/arctic-cooli [...] wwodzlMAJg
Marsh Posté le 01-09-2014 à 23:44:20
Normalement oui, mais on est même pas sur que ce soit le ventilateur. Le problème peut se trouver ailleurs.
Sonne d'abord a rueducommerce. Car même si une carte n'est plus vendue, ils ne peuvent pas annuler une garantie pour ces raison.
Maintenant Mini_bn a probablement raison qu'ils vont te demander une preuve de la panne.
Je vais reprendre l'exemple de mon casque corsair. Il est tombé en panne et j'étais aussi inquiet car corsair n'en produisait plus.
Je les ai contacté, ils m'ont demandé de leur envoyé le produit défectueux. Et une semaine plus tard, je recevais un nouveau casque de la nouvelle série corsair.
Donc tente toujours, tu ne prend aucun risque.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 23:50:03
Merci pour votre aide =)
Mais sinon Mini_BN comment fait-on pour le flash du BIOS de la carte exactement je n'en ai jamais fais encore ?
Le dernier BIOS date du 29-05-2013, je pense que le miens devrais être a jour depuis non ?
Marsh Posté le 02-09-2014 à 00:00:32
Ca ne se maj pas tout seul ^^
Je ne connais pas la procédure pour flasher le bios d'une carte nvidia, du moins, je ne connais pas la logiciel, certains te seront + utiles que moi.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 02:01:34
La seul fois que j'ai du flash ma CG (c'était ma 560ti de chez gigabyte pour jouer a bf3)
J'avais du utiliser un logiciel donné par gigabyte il me semble. Je l'ai exécuté et il a tout fait sans que j'intervienne.
Maintenant, je ne sais pas comment ca se passe pour MSI :s
Marsh Posté le 02-09-2014 à 18:17:56
Au final je pense que ça viens de la carte en elle même, car j'ai remarqué que en fait il n'y a qu'a la vitesse de 100% dans afterburner que les ventilos se mettent en route, c'est pour ça que la ventilation ne démarre qu'au moment de chauffe critique j'ai l’impression !
Et retour pour "Rue du Commerce" entre 6 et 8 semaine (pour une réparation) donc juste pas possible je peu pas me toucher autant de temps...
Super 200 boules dans le cul !
Marsh Posté le 02-09-2014 à 22:27:18
200 boules au SAV ouai. Ta carte elle est encore garantie, certes ça peut être un peu long... au pire tu rachète une 660 et tu attends que la tienne reivenne de sav, ça te fera un sli.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 23:27:23
Ouai sauf que j'ai 60 boules en poche, et je peut clairement pas me permettre de la renvoyé pendant 8 semaines...
Je fais quoi moi jusque fin novembre ?! ='(
Marsh Posté le 02-09-2014 à 23:35:49
bah, tu fais comme moi quand j'ai renvoyé mes 7870 chez RDC : tu joue pas.
Marsh Posté le 02-09-2014 à 23:51:27
8 semaines? Ils déssoudent complètement le pcb ou quoi ? Oo Je ne sais pas si ils font ca chez vous en France. Mais en Belgique, ils ont tendance à exagérer la durée du SAV. Soit pour te démotiver d'avoir recours au SAV, soit pour éviter qu'ils aient des soucis en cas de retard.
Sinon, essaie de leur faire comprendre que tu as besoin de ton pc pour raison professionnel et que tu ne peux pas rester sans matériel pendant tout ce temps. En leur demandant si ils n'ont pas de solution de remplacement.
Enfin ca peut se tenter
Sinon, tu n'as pas un ami qui conserve ses CG? Je t'aurais bien prêté une 560Ti, mais on est pas du tout de la même région ^^
Marsh Posté le 03-09-2014 à 01:20:16
BUn nan justement, j'ai demandé a mes potes mais personne a une carte en rab et moi j'en avais une quand j'ai acheté celle la que j'ai revendu sur leboncoin !
Et le SAV je leur et fais comprendre que je pouvais pas resté comme ça mais pareil le mec en avais clairement rien a foutre forcement...
Et euh du coup je sais pas j'ai 2 magasin d'informatique dans ma ville mais je ne sais pas si les magasins font des prêt de pièces ou quoi pour ce genre de situations ?
Marsh Posté le 03-09-2014 à 05:44:24
Appel le SAV MSI directement, en général, les délais sont long quand tu passes par rueducommerce, car eux mêmes vont renvoyer la carte à MSI si tu as dépassé la première année de garantie, la deuxieme c'est la garantie constructeur.
N'hésite pas, moi j'avais fait cette erreur, j'ai renvoyé ma RAM chez RDC, pendant 6 semaines, heureusement j'avais une deuxieme barrette. Si j'étais passé par Corsair directement, je crois que ce serait plus rapide.
Marsh Posté le 03-09-2014 à 08:40:18
ppn, je pense que tu n'as jamais eu affaire à MSI. J'y ai eu affaire 2 fois, et le résultat : plus jamais je n'achèterais chez eux.
MSI t'enverra chier en te disant de passer par ton revendeur, même si ça fait + de 12 mois.
Corsair c'est différent, tu peux leur renvoyer un produit directement, et ils sont rapides.
EDIT : du pret de pièce par un magasin, mais dans quel monde vis tu ?
Sérieusement, ça t'es si impossible que ça d'être sur la sortie video de ta carte mère durant 1 a 2 mois ?
Marsh Posté le 03-09-2014 à 09:21:00
Bah il ne pourra pas jouer ( je pense que c'est ca le soucis)
Mais si tu as trop d'argent et que tu risque d'être en manque, tu achètes une carte d'entrée de gamme en attendant ta nouvelle CG. Mais bon...
Marsh Posté le 03-09-2014 à 11:14:52
Bun non c'est ça, je ne me vois pas ne rien faire pendant 2 mois (ne pas jouer par exemple...)
Et la MSI ma clairement dis d'aller me faire foutre en me calant un :
"La prise en garantie devra être faite par votre revendeur , car nous ne pouvons pas traiter de SAV directement avec les clients finaux."
Histoire que je reste bien dans ma merde !
Et non je n'ai pas trop d'argent avec 60€ en poche...
Marsh Posté le 03-09-2014 à 12:43:59
C'est vraiment incroyable quand même ...
(Ta réaction).
Marsh Posté le 03-09-2014 à 13:28:35
Le fait que je ne l'envoie pas en garantis tout de suite parce que sinon je ne pourrais rien faire pendant 6 a 8 semaines ?
C'est ça qui est incroyable ?
Marsh Posté le 03-09-2014 à 13:31:44
Bah, c'est plutôt le fait de pas pouvoir s'occuper à autre chose sur une période d'au maximum 2 mois que je trouve incroyable, oui
Regarde tes MP, je t'ai mis un petit truc qui devrait t'intéresser.
Marsh Posté le 05-09-2014 à 01:09:23
Vous me faites peur j'avais l'intention d'acheter une carte msi gtx ou r9 gaming justement car c'est les cartes les moins bruyantes avec de bonne performance.
Ma 6870hd sapphire avec un ventile fait un bruit de dingue mais jarrive pas a comparer avec d'autre carte. J'ai vraiment une mauvaise expérience sur le bruit des cartes...
Marsh Posté le 31-08-2014 à 18:24:40
Bonjour tout le monde !
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Je viens sur HFR parce que j'ai un souci depuis quelques jours, quand je joue ma carte graphique monte en température (pas non plus 150°c) mais disons quelle monte a 85°c (environ) et les 2 ventilos du GPU ce mettent a tourner assez rapidement pour dire de refroidir la carte !
La carte passe de 40/45°c à 85/87°c en jeu, sinon en utilisation normal Windows, Internet tout ça tout ça, elle tourne a 40/45°c. Je tiens a précisé que j'entretiens mon matériel minimum 1 fois / ans et euh la clairement ma tour n'était pas sale !
Et donc, voici mes questions :
1) Est-ce normal que les 2 ventilos de ma carte ne tournent pas en permanence ?
2) Un des 2 ventilateurs semble être plus usé que l'autre (+ bruyant) je pense que je devrais le changer, vers quoi me tourner ?
3) Selon vous, faut-il que je change ma pate thermique du GPU ?
Ma carte est une "MSI Twin Frozr Geforce GTX 660" aussi connu sous la réf "N660 TF 2GD5/OC" voici quelques photos du modèle !
Au passage quand les ventilos tournent pour la refroidir elle redescend assez vite vers les 50°c mais disons que le bruit ne me choque que depuis 2 soirs, après du coup je m’inquiéte pour la température mais appartement elles seraient normales, c'est pour ça que j'ai pensé a la pate et a mon ventilo défectueux !
J'attends votre aide pour éclaircir la situation, merci d'avance !
Message édité par zedstep le 31-08-2014 à 20:00:27
