Bruit GeForce 9500GT
Bruit GeForce 9500GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2009 à 10:41:13
Bonjour à tous :hello:
Voila, j'ai fait récemment acquisition d'une PNY GeForce 9500GT (Je sais, ce n'est pas une foudre de guerre mais pour moi elle me suffit largement pour les applis les plus courantes).
Cela fait donc bientôt un mois que je l'ai installée, et voila que depuis hier elle me fait des bruits bizarres. Je m'explique: elle émet une sorte de crépitement comme si on entendait un disque dur. Ce bruit s'atténue progressivement jusqu'à disparaitre au bout de 5-10 minutes après allumage du PC. Il y a deux semaines, le phénomène s'était déjà produit mais avait disparu aussi vite qu'il n'était venu.
Après avoir constaté le problème, j'ai donc ouvert le PC afin de localiser le bruit. J'en ai conclu qu'il provenait bien du ventilo de la CG, et que le bruit était purement d'origine mécanique. J'ai bien sûr effectué des recherches sur Google, mais j'avoue n'avoir trouvé aucune information là-dessus.
Ma question est donc la suivante: ce bruit est-il tout à fait normal, ou bien dois-je m'en inquiéter pour le moyen/long terme? La nuisance sonore n'est pas dérangeante bien au contraire, et jusque-là ma CG remplit parfaitement son rôle. Mais le fait qu'elle soit neuve me gêne tout de même un peu.
Config:
Boitier Acer, Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz
2GB de DDR2
Disque dur Hitachi 150Gb
Disque dur WD Green Power 500Gb
Vista Home Basic SP1
NVIDIA GeForce 7100 / NVIDIA nForce 630i (non utilisé)
et donc: NVIDIA GeForce 9500GT
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
Marsh Posté le 05-02-2009 à 10:52:58
les ventilos nvidia depuis toujours d'ailleurs, ne se réglent automatiquement à une vitesse dpéendant de la chaleur du GPu, que lorsque le driver sera charger dans le systéme, c'est pourquoi au démarrage du pc, tout les utilisteus nvida te confirment qu'on entend bien le ventilo au démarrage puis une fois le driver charger sous windows, ça se calme, dans ton cas , je pense que ton windows est devenu assez charger de pleins de programmes au démarrage que ça empeche le driver de ta CG d'effectuer le reglage du ventilo rapidement, là ça met 5-à 10mn, et puis ça se calme... essaie en premier de nettoyer ton os avec msconfig et désactiver certains programmes inutile au démarrage ....
aprés ça peux venir du roulement des billes de la ventilo qui se dégrade prématurement ....
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
