Bruit du ventilateur sur une Radeon 9600 Pro - Le changer ou non ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2005 à 23:23:08
moi j'ai vga silencer rev 3 qui allait trés bien sur ma 9600pro.
Absolument inaudible et trés efficace.
d'ailleurs je ne m'en sers plus donc si t'es interessé...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 00:47:31
Merci Szh0 pour l'info !
Juste une précision, selon la marque des 9600 Pro, est ce sur que le ventilo que tu as marche sur la mienne ?
A combien me le ferais tu [fdp in] ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 18:57:43
Hello!
J'ai une 9600 pro power color et j'ai exactement le même problème que toi, un fort bruit de ventilation qui vient de temps en temps. Parfois le bruit est fixe, d'autre fois c'est par accoup.. bien casse pied en tout cas.
J'ai enlevé le ventilo, passé de l'air sec, bien tout nettoyé mais rien à faire pour enlever ce bruit ..
En outre depuis quelques temps impossible d'avoir une image net quand je branche ma tv sur la carte graphique, c'est tout flou, j'ai tenté un autre cable une autre tv c'est pareil, des tas de réglages, idem..
Vais devoir la changer et pour une carte achetée 120 y'a un peu plus d'un 1 an ça me dégoute un peu -_-'
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:28:46
Ca y est; j'ai mis le VGA Silencer 3 (acheté sur ldlc) qui est complétement compatible avec ma carte et ca marche nickell !!!
Merci pour les infos les gars !!
Marsh Posté le 11-09-2005 à 12:06:28
technik pour rendre inaudible les ventilos
ne marche pas sur tous les ventilos
1-demonter le ventilo
2-décoller l'etiquette derrierre le ventilo
3-mettre quelques gouttes de WD40 ou d'huile fine
4-faire tourner le ventilo a la main pour que l'huile rentre dans le roulement
5-recoller l'etiquette
6-le brancher et faire tourner VERIFIER QU'IL TOURNE
le ventilo devient bruyant pendant 2-3h (l'huile rentre dans le ventilo)
et apres il devient inaudile
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:29:45
Hello, j'ai un autre topic en cours pour changer le ventilo de mon processeur :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4264152
J'ai un problème avec ma carte graphique (9600 Pro). Le ventilo fait pas mal de bruit. On dirait qu(il tourne de manière irrégulière. J'ai peur qu'il me lache. J'ai enlevé la grille, nettoyé la poussière à la bombe, puis au coton-tige (autant dire qu'il est comme neuf, et même plus encore). Le bruit est toujours présent. Je pensais le renvoyer au SAV de Top achat, mais je sors d'un conflit avec eux (ils viennent tout juste de me rembourser un produit que j'avais renvoyer il y a 2 mois et encore, j'ai du utiliser un médiateur en ligne pour qu'ils daignent me répondre). Je ne sais donc pas si je peux essayer de réparer par moi-même ce ventilo (comment? j'en sais rien). Si je dois tenter de renvoyer ma CG et en trouver une d'occaze pour les 4 mois où ils me la garderont ou alors mettre un autre ventilateur dessus.
Est ce possible de juste changer le ventilo ou dois je obligatoirement changer radiateur + ventilo ?
Pour la 2ème solution, j'ai lu que la ATI cooler SIlent2 qui était normalement compatible avec ma carte ne l'est pas vraiment (bidouillage obligatoire).
Sinon, j'ai vu ce modèle qui a l'air compatible : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026844.html
Qu'en pensez vous ?
Message édité par zpierre151281 le 14-08-2005 à 18:50:39
