J'ai changé mon ventilateur de Proc qui a pris 5 degrés depuis- HELP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:26:11
La raison pour laquelle on change souvent le ventilateur et le radiateur est que le modèle de radiateur box (fourni avec le processeur) possède un petit ventilo de 60mm qui tourne vite (et donc bruyamment) et qu'il n'accepte pas de plus grand modèle de ventilateur.
Il est parfois possible de modifier le radiateur d'origine pour en mettre un plus grand (80mm), mais ça dépend des modèles et je saurais pas trop te renseigner sur ça...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:45:01
j'ai un athlon xp 2000 + avec un aqua 690. J'ai viré le ventilateur d'origine mis un adptateur 60 vers 80 avec un ventilateur noisebloker S2.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:54:30
Pour un Aqua, ya ça qui est plus efficace qu'avec un adaptateur : http://www.chez.com/tekilaz/Aqua/ (merci, Tekilaz )
En fait, l'aqua 690 est de la marque Taisol, si ça se trouve, c'est celui que tu as, zpierre151281
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:02:39
oui effectivement et à mon avis ça fait gagner 5 degrés ... preso j'avais un adaptateur sous la main et les températures que j'obtiens son bien correct.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:49:29
La solution de max38 me conviendrait bien je pense. L'installation a l'air super simple et y'en a pas pour trop cher. Juste une question, si j'utilise un ventilateur noiseblocker S1, est ce que ca serait bon également ? (22 cfm max ce qui correspond à mon ventilo actuel et 11db)
Ou alors c'est quand même bien mieux d'utilser le S2 qui arrive à 32 cfm max avec 19db) ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:50:44
Prend le s2 en version box : il est vendu avec un potentiomètre, ça te permettra de mieux réguler
Marsh Posté le 16-08-2005 à 01:21:17
Je pense prendre le S2. Par contre, le potentiomètre est-il vraiment utile. J'ai lu que certains trouvent ce ventilateur très silencieux même s'il tourne à pleine puissance; d'autres se plaignent de son bruit quand il tourne à plein régime. Pour le potentiomètre, j'ai vu qu'il fallait bien l'isoler, sinon, il peut mettre HS certains éléments de la tour !!
Qu'en pensez vous ?
Max38, as tu un potentiomètre ou non ? Et si je n'en mets pas, pourrais-je controler la vitesse de ce ventilo grâce à SpeedFan ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 08:50:21
Je trouve que le s2 fait pas mal de bruit à pleine vitesse, le s1 aussi d'ailleurs mais moins, c'est normal
Ayant les 2, je peux te dire qu'à environs 7V (valeur min du potar) ils sont assez discrets et à 5V, on n'entend plus le s1 et très peu le s2 (j'entends d'avantage mes seagate )
Le problème du s1 est qu'il souffle vraiment très peu, donc ça risque d'être limite sur un processeur, même un 2000+, alors que le s2 peut être extrêmement sous-volté (je crois que le mien démarre à 3 ou 4V) et donc atteindre le niveau du s1 en offrant plus de latitude.
Pour speedfan, essaie déjà de réguler avec ton ventilo d'origine, pour savoir si ta carte mère peut le faire et si elle le peut, alors pas besoin de potentiomètre, c'est encore mieux
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:16:13
Merci Mad Pat pour les infos. Là, j'ai fais un test avec Speedfan et j'ai bien la vitesse de rotation et les températures, mais je n'arrive pas à réguler la vitesse (j'ai pas regarder en détail, mais y'a peut-être une solution).
Je pense donc prendre un S2 + potentiomètre + adaptateur 60/80 (le tout chez LDLC).
Marsh Posté le 11-09-2005 à 11:33:45
Pour conclure, j'ai bien choisi la solution : Adaptateur 60/80mm, Ventilateur Noise Blocker S2 + Potentiomètre !
Au final, j'ai pris des degrés en plus. Mon processeur avant ce changement était à 47°C et maintenant, il est à 52°C en moyenne (et atteint au max 54°C). Il faut savoir que le potentiomètre est à fond, donc que le Noise Blocker tourne au plus vite. Je ne sais pas comment ca se fait surtout que les avis sur ldlc des utilisateurs de l'adaptateur avaient l'air d'être plutôt satisfait et avaient perdu au moins 5°C. Est ce que j'ai fait bouger le processeur en le montant (ce qui aurait pu influer au niveau du contact entre le ventirad et le proc) ou alors est ce que cet adaptateur est vraiment pourri !!
J'ai bien entendu fait attention à monter le Noise Blocker en souffleur !!
Qu'en pensez vous ??!
Marsh Posté le 11-09-2005 à 13:55:23
zpierre151281 a écrit : l'adaptateur avaient l'air d'être plutôt satisfait et avaient perdu au moins 5°C. Est ce que j'ai fait bouger le processeur en le montant (ce qui aurait pu influer au niveau du contact entre le ventirad et le proc) ou alors est ce que cet adaptateur est vraiment pourri !! |
j'ai toujours entendu dire que l'adaptateur que tu décris est plus pénalisant que bénéfique et qu'il n'améliore en rien le reffroidissement....le mieux est d'acheter un nouveau rad équipé de son ventilo...je connais parfaitement le taisol aqua 690 puisque je m'en suis servi durant plusieurs années...il est tres bien conçus et refroidit tres bien ..malheureusement il est relativement bruyant notamment a cause du petit ventilo de 60mm qui tourne à 4800tr/min...
si tu veux une solution éfficace oublie les raffistolages et prends toi un vrai rad équipé de son ventilo...les modeles pour socket A sont devenu tres bon marché et certains sont tres performants comme celui que je viens d'acheter en tout cuivre pour 19 ...
testé ici;
http://www.vtr-hardware.com/articles/a3905_0.html
Je trouve ce ventilo tres silencieux contrairement au test et nettement moins pénible que la soufflerie de l'aqua690...les ventilo de mon boitier couvre en faite son ronronnement..je l'ai monté sur un XP3200+ réputé pour chauffer et je ne dépasse pas les 50 °C...A ce prix ce ventilo represente l'un des meilleurs choix en terme de rapport prix/performance.. par contre il est difficile à poser et nécessite la dépose de la carte mère pour le montage car tres gros et surtout il faut le clipser au tournevis donc attention de ne pas riper.....
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:37:00
Merci Phobos pour les infos, mais en fait, je ne veux pas démonter mon ventirad, ni m'être un tros gros ventilateur dessus !
Je ne sais pas si je vais essayer d'utiliser un autre adaptateur ou si je laisse comme ça. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est que ce ventilo à fond fait encore du bruit. Est ce mauvais pour mon athlon 2000+ d'être à 54°C ou non ?! Si je ralentis la vitesse de mon ventilo et que mon processeur atteint 57 ou 58°C, est ce que c'est vraiment la limite pour lui ou finalement est ce que les maximales sont bien plus élevées ?!!
Marsh Posté le 12-09-2005 à 03:06:20
zpierre151281 a écrit : Merci Phobos pour les infos, mais en fait, je ne veux pas démonter mon ventirad, ni m'être un tros gros ventilateur dessus ! |
changer un ventilo bruyant ça change la vie. le seul probleme est que le tailsol n'est pas conçu pour recevoir un ventilo de 80mm donc cela reste de la bidouille (il faut tordre les aillettes du rad donc operation à réaliser obligatoirement rad démonté sous peine d'abimer le proco) ..d'autant que tu ne souhaites pas le démonter tu n'a pas beaucoup de solution..je te conseille d'aller voir un spécialiste afin qu'il te monte une vrai rad
silencieux avec un régulateur..tu ne paieras pas tres chere.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:20:21
NOM DU TOPIC INITIAL : Quelle Ventilateur (et non ensemble radiateur+ventil) pour Athlon 2000
Salut les gars !
ALors, c'est donc bien vrai : tu es devant ton écran alors qu'on est en plein milieu du mois d'août; mais ca ne va plus, c'est pas normal !! Allez zou, va prendre ta voiture ou prends toi un billet de train et descend dans le sud prendre un peu le soleil
Arrêt du délire ! STOP
J'ai besoin de petits renseignements. J'ai un problème de ventilo sur ma carte graphique (un autre topic est ouvert à ce sujet :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8672-1.htm
) et vu que j'étais dans le sujet des ventilos, je me suis dit "tiens, je vais voir si je pourrais pas trouver un moyen pour que mon ventilo de processeur (Athlon 2000+) fasse moins de bruit (il est de marque TaiSol). Bref, je cherche et je cherche et je m'aperçois que seule le combiné ventilo + radiateur existe. je vois que certaines marques sont conseillés mais j'aimerais dans la mesure du possible me simplifier la vie et ne prendre que le ventilo et l'adapter sur mon radiateur actuel. Est ce envisageable ?
J'ai trouvé ça par exemple qui en terme de largeur est identique à mon ventilo actuel; par contre, en terme d'épaisseur, il fait 25mm au lieu de 15mm (mais bon, je vois pas en quoi ça gênerait) et il sur la description, il est dit qu'il est silencieux. Par contre, sera t-il assez performant en terme de refroidissement (12,4 cfm, est ce que c'est assez) :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
Sinon, j'ai également trouvé celui-ci (mais il fait 30db au lieu des 16db du précédent) : http://www.paslab.com/integration_ [...] /ventc6015
Par contre, il a l'air d'être beaucoup plus performant!
Le cas échéant, si ces ventilos ne conviennent pas, est-ce compliqué de démonter le radiateur du processeur et d'en monter un nouveau ou pas du tout ?!
A toute
Message édité par zpierre151281 le 11-09-2005 à 12:31:19
