BSOD atikmpag.sys
BSOD atikmpag.sys - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2013 à 14:01:41
Salut à tous !
Je me retrouve face un très très ennuyeux problème.
En premier, vioci ma config :
- Carte Graphique : Sapphire Radeon HD6870 1Gb GDDR5 [neuve - 2 semaine]
- CPU : AMR Phenom II X4 920 @2.8GHz
- Carte Mère : Lan Party JR 790GX M2RS
- RAM : Gskill 4Go DDR 2 @1066 MHz
- Alim : Corsair CX500 80+ Bronze 500Watts [neuve - 1 semaine]
Windows : réinstallé aujourd'hui.
RAM : testées aujourd'hui.
Problème : dès que j'installe le driver de la CG - quelle que soit sa version -, je fais face un un écran bleu systématique à chaque démarrage dont le sujet est : atikmpag.sys
Le seul moyen de démarrer le PC est le mode sans échec ou de ne pas installer les drivers :/.
Le problème vient sûrement du driver.
J'ai testé la carte sur un autre PC : pareil...
Avez-vous des idées ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 25-02-2013 à 17:55:54
UP !
Marsh Posté le 25-02-2013 à 17:59:58
Windows officiel ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:27:01
Oui.
Mais tu viens de ma faire penser à un truc !!!!
Les deux PC auquel j'ai soumis le test avait le SP1...
Peut-être une intolérance de ma carte ?
Je devrais aussi essayer avec vista on sait jamais...
Message édité par Notilix le 25-02-2013 à 18:29:31
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:34:48
Je doute que ça vienne de Seven et puis il n y a pas de SP2 sur 7.
C'est quoi la marque de la carte mère ?
Marsh Posté le 25-02-2013 à 18:42:18
Certainement dû à un conflit entre les drivers de Krosoft et les drivers d'ATI qui essaient de s'y substituer…
  • Redémarrer en mode sans échec.
  • Ouvrir le gestionnaire de périphériques.
  • Supprimer le périphérique « RADEON HD 6800 Series » avec les pilotes, le bébé et l'eau du bain.
  • Redémarrer le PC en mode normal, la carte graphique doit être vue comme une carte VGA générique.
  • Cliquer sur l'icône de détection de nouveau matériel si Windows essaie d'installer ses drivers graphiques toupourris.
  • Cliquer sur « Ne pas chercher sur Windows Update »
  • Lancer enfin l'install des drivers ATI.
Message édité par 240-185 le 25-02-2013 à 18:43:32
Tel un automate, le Yoshi noir s'avance vers le chef des Chain Chomps et lui dit : « Le CEC reprend du service : http://www.latelier240.fr/CEC »
Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:05:27
Je pensais mettre Seven sans SP...
Les marques sont :
- MSI P67 qqchose
- DFI Lan Party JR 790GX M2RS
Merci, je vais essayer.
Message édité par Notilix le 25-02-2013 à 19:05:53
Marsh Posté le 25-02-2013 à 19:35:39
Cela ne marche pas ='(.
Le plus frustrant c'est que je vois deux secondes la souris qui clignote au début ='(.
Marsh Posté le 25-02-2013 à 20:56:20
UP !
Pas d'autres idées ? :(
Marsh Posté le 26-02-2013 à 09:32:37
J'ai un prob un peut similaire avec une 7340, la seule difference c'est que une fois demarré en mode sans echec en redémarrant le pc le demarrage de windows 7 se fait sans soucis :pt1cable: bien evidemment sans drivers plus de prob de bsod :o
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Marsh Posté le 26-02-2013 à 10:55:32
Nos cartes sont sûrement foutues ><.
C'est pas normal quelles fassent ça...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 11:05:33
J'ai un CF de deux 5870, j'ai eu deux BSOD dû au même atikmpag.sys depuis ce week-end. (Un avant la dernière màj des drivers, un après).
C'est bizarre que ça arrive en même temps chez vous...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 12:42:05
Moi c'est quand j'ai étaient mon PC, j'ai jamais pu le redémarrer...
Avant de l'éteindre il y avait des tout petits artefacts.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 12:44:42
Ben la carte marche parfaitement chez moi, plusieurs bench 3D et RAS...mais mon bsod au boot est pas toujours le meme, souvent "IRL less or not egual"
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:08:45
Ils pouvais pas tester leurs cartes chez Sapphire non !? GRRRRRRRRH.
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:33:21
IRQL less or not egal
est souvent synonyme de problème de ram  :
soit une ram deconne,
soit un oc de proco calibre les ram sur une fréquence non accepté,
ou un conflit entre ,un igpu qui mange de la ram ,et la carte graphique !
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:39:06
à voir :
désactiver l'igpu dans le bios
et reinstall driver voir si ok
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:08:07
C'est seulement intel ça non ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:29:06
nan, amd le fait, lui aussi
pour les autres qui suivent le topic,
je pose mes trouvailles :
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6813136056
http://images2.testseek.fr/images/ [...] 4628_o.jpg
on voit clairement que le chipset 790 embarque un igpu et donne une sortie video
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:30:45
Mais j'ai testé sur une autre carte mère (intel cette fois), même problème :/.
Merci de ton aide.
Message édité par Notilix le 26-02-2013 à 22:31:01
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:34:09
je pense pas au service pack de seven,
encore moi au test sous vista ( encore plus de problèmes )
y'a 2 ports pci express t'as essayé les 2 ?
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:48:53
j'ai une 6870 (Sapphire également), j'ai déjà eu là même chose, à cause des drivers, j'ai mis des drivers anciens en attendant les prochaines et ça réglait le problème, ça peut venir aussi des fréquences de la CG. Bref à toi de voir.
ps: ma CG en question http://www.materiel.net/carte-grap [...] 61880.html
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:56:50
                         Les marques sont :
                        - MSI P67 qqchose
Hey !! je viens de calculer là,
c'est quoi les 2 que tu cites ??
pasque les 2 sont des cartes mères différentes...
les liens que j'ai mis ressemble à ta carte ou pas ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 11:19:43
J'ai testé la carte sur deux PC différents avec ces deux cartes mères...
Mais je pense que c'est net en fait : la carte est morte.
J'ai essayé de lancer Ubuntu, et hop ! au chargement du boot, de très beaux artefacts et plus de signal à l'écran 10sec après...
Merci d'avoir suivi le sujet.
Je vais maintenant me tourner vers mon revendeur pour qu'il me la change...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:13:43
RIP 6870
Marsh Posté le 27-02-2013 à 22:09:27
Je suis trop CONTENT !!!!!!!!!!
Je l'ai réparé !!!!
Comment ?
EN LA METTANT AU FOUR !
Ce n'est pas une blague !
J'ai suivi ce tuto : http://tgames.fr.nf/tutospc/repara [...] t7172.html
Et ça a marché !
Je suis trop content :).
Marsh Posté le 28-02-2013 à 18:31:23
Le problème c'est que ça a marché mais pas très longtemps...
Vous pensez que si je la met un peu plus longtemps ça va marcher mieux ?
Je l'ai mis 3min à 170°...
Marsh Posté le 28-02-2013 à 19:40:25
Essaye le micro onde au moins le probleme sera reglé definitivement :D
Marsh Posté le 28-02-2013 à 20:10:11
xDD
Marsh Posté le 01-03-2013 à 01:12:02
quand on en vient à la mettre au four, il faut commencer à faire son deuil ;)
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 01-03-2013 à 08:33:27
T'inquiète je vais la renvoyer ;).
Marsh Posté le 01-03-2013 à 13:23:10
est ce que ta touché au bios de ta cg? si non, bah elle est effectivement morte dans tous les cas.
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:37:22
Non.
Par contre, le sort s'acharne sur moi, en démontant le ventirad de mon CPU, j'ai pété deux pins du CPU et il veut plus booter.... OUINNNNN !
J'ai fais doucement hein :(.
Qqun connaît la signification des codes POST sur la carte mère ? (le manuel n'en parle pas).
Marsh Posté le 01-03-2013 à 19:05:15
ça semble evident que tes bip sont duS manque des 2 pins, a moins qu'ils soit redressable, la carte mere est foutue :/
Marsh Posté le 01-03-2013 à 20:44:05
La carte mère ?????
Mais c'est le CPU qu'est foutu pas la carte mère, pourquoi tu dis ça stp ?
Marsh Posté le 01-03-2013 à 20:46:21
Oups pardon les pins sont sur le cpu :/
Ils sont cassé ou juste tordu ?
Marsh Posté le 01-03-2013 à 21:03:47
y a encore de pins sur les cpu récents ?, je pensais que c'était l'époque athlon/P4 ??!!
Marsh Posté le 01-03-2013 à 21:11:14
Quoi ??
Bah il y a en a toujours 940 pour l'AM2+...
Marsh Posté le 10-07-2014 à 11:22:18
Bonjour, j'ai quasiment le même probleme sauf que mon BSOD arrive n'importe quand, donc pas au demarage.
ma spec
Graph : Radeon HD 7700 series GDDR 5
Proc : Inte core i5 - 4430 CPU @ 3.00 GHz
CPU : Asus ROG - Maximus VI Hero
Disk :Seagate Barracuda 7200.14 ST500DM002
RAM : Corsair - CMZ4GX3M2A2000C10 x4
Alim : Zalman ZM500-
j'ai tout essayer jusqu'a maintenant, remis de la patte thermique, changer les RAM de place, mis a jour mon BIOS, mes pilotes graphique, augmanter de  10 - 15 % la vitesse de mon ventirad, bref tout.
Sauf que depuis que j'ai remis de la pate thermique mon pc m'affiche un joli "FAN CPU error" a chaque demarage.
ma config.con n'annonce aussi que la source du crash est se fameux "atikmdag.sys+0".
Pouriez vous m'aidez ?
je vous donne le lien vers un impr ecran de mon BSOD : http://i.imgur.com/r04nqva.jpg
