Câbles hdmi optique ne fonctionnent pas avec mon PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2018 à 07:28:08
Me semble qu’il faut du hdmi 1.4 pour le 4K et que même avec ça ça sera limité à 30fps
Marsh Posté le 13-09-2018 à 08:59:38
Pour de la 4k en plus de 30 fps il te faudra obligatoirement du display port je pense.... Pas du HDMI. Le problème ne vient pas vraiment des câbles mais de la quantité de données que tu leur demandes de faire transiter = ils ne sont pas faits pour.
Edit : il faut du HDMI 2.0 pour de la 4k 60 fps http://www.latelierducable.com/cab [...] ut-savoir/ vérifier au niveau de la carte du câble, et de la télé, pour voir leur norme sinon DP
Marsh Posté le 13-09-2018 à 09:08:03
HDMI pour de la 4K@30Hz commence au 1.4
HDMI pour de la 4k@60Hz commence au 2.0
Conseil :
- Vérifier la version du câble HDMI.
- Vérifier que le GPU gère cette résolution et sa version du HDMI en sortie.
- Vérifier que la TV gère le 60Hz dans la résolution voulu (4K dans ton cas).
- Faire attention au câble bas de gamme Amazon (Je me suis fait avoir 2 fois...).
- Favoriser le DisplayPort en adaptant les 3 derniers conseils.
EDIT : LE C8 utilise la norme Ultra HD (4K) : Définition de 3840x2160 min + 24p/25p/30p/50p/60p + HDCP 2.2.
Attention de bien utiliser la bonne entrée vidéo sur le C8 : HDMI (x4)
Compatibilités d'une ou plusieurs entrées numériques :
• HDCP v.2.2 (protection contre la copie)
• ARC (retour du son sur un appareil audio via l'HDMI) <- Doit être utiliser pour relier l'ampli. Comme ça le son sera géré uniquement
• CEC "SimpLink" (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
• 24 Hz (pas d'interpolation d'image, comme au cinéma)
• 4K (accepte les flux en définition 3840 x 2160 par l'entrée numérique) <- Je pari sur cette entrée pour la vidéo
Le type d'entrée est marqué sur chaque logo HDMI du C8. J'ai le B6 c'est pareil.
Ton ampli Denon AVR-X3400H, il gère quoi ? Uniquement le son ou bien l'image ? Les deux ?
As-tu testé le branchement en direct sans passer l'ampli ?
Marsh Posté le 13-09-2018 à 11:52:11
| zonka a écrit : |
+1, j'ai un setup similaire avec une GT 1030, un ampli et une TV 4k, en HDMI 2.0 ça passe le 4k 60Hz.
Par contre il faut des bons câbles, et éventuellement compresser le signal en 4:2:0 (chez moi en 4:4:4 ça occasionne des instabilités sur le son).
Également, j'avais un problème avec le port de ma télé qui gère l'ARC : Sur ce port, le HDMI 2.0 ne fonctionnait pas. Pour que ça marche, j'ai du me brancher sur un autre port et me passer d'ARC.
Marsh Posté le 13-09-2018 à 13:33:28
Alors, au pays de la bizarrerie, je crois que je suis encore bien tombé..
Donc j'essayais plusieurs câbles (j'ai même essayé un vieux 1.4 pour voir), tous directement sur l'ampli, la plupart ne fonctionnaient pas.
Essayant dans le tas un long câble qui fonctionnait très bien il y a quelques semaines et cette fois non je me dis "attends non y'a un gros bin's.. t'as essayé un port à l'arrière de l'ampli ? non, mais pas de raison que ça marche différemment"
( J'essayais les câbles sur le HDMI AUX1 qui se situe à l'avant de l'ampli ) Là je fais passer un câble à l'arrière. "Ah ben si ça marche différemment"
Je reteste plusieurs câbles, cette fois derrière l'ampli, dont les 2 TechExpert que j'ai reçus un peu plus tôt le jour même. Tous fonctionnent sans exception et m'affichent mon PC.
Là vous allez me dire "Wtf?"
Le port AUX1 a les mêmes spécificités que les 6 ports à l'arrière de l'ampli. Pourquoi il dit plus rien maintenant ?
Port AUX1 HS ? La ps4 fonctionne toujours dessus
Lorsque j'avais les câbles Ugreen optique : les avais-je essayés à l'arrière de l'ampli ? Je ne pense pas, les ports arrière étant un peu casse-bonbons à aller chercher.
Et pis, comme pour les TechExpert là, je les ai testés en liaison directe sur la TV (donc exit l'ampli) je n'ai/n'avais PAS de signal.
Testés sur HDMI3 de mémoire, mon ampli étant sur HDMI2, le seul port compatible ARC. Y aurait-il un bloquage dans ce coin-là...
Quand au 4K HDR @60Hz :
les TechExpert que j'avais commandés ne tiennent pas à 60hz, à 30hz c'est bon. À 60 j'ai image qui saute et points blancs. Merci le vendeur qui s'est planté ^^ (pas grave je renvoie)
Mais maintenant que j'ai remarqué ce truc de AUX1 je repasse commande d'un Ugreen optique en 15m.
On me l'a conseillé plusieurs fois sur HCFR et à lire les comms sur Amazon lui semble tenir le 4K HDR @60Hz.
J'ai rapproché ma tour pc de ma tv hier pour tester un AmazonBasics d'1m80 : là le 4K HDR @60Hz tient
Et purée que c'est beau (et fluide du coup)
Donc mon pc est bien capable de tenir l'image comme ça, il faut "juste" le bon câble. Je sens que le Ugreen va marcher.
Une précision sur les derniers posts, j'ai le sentiment que c'est pas clair :
4K 60hz ça marche très bien avec tous les câbles hdmi 2.0 (1.4 ça limitera à 30hz)
Mais ce que je veux c'est pouvoir faire du 4K en mode HDR à 60hz (limité avec la plupart des câbles à 30hz ici), et là c'est + qu'une version de câble hdmi.. l'info n'est pas toujours donnée et souvent les gens confondent avec un signal 4K SDR 60hz : ce n'est pas pareil.
Les vendeurs communiquent très peu là-dessus, c'est un peu la valse des câbles.
Pour les questions et autres infos :
- mon ampli HC Denon gère image et son, tous mes appareils transitent par lui (j'ai eu aussi une B6 Dams)
- Ah le display port pourrait fonctionner sinon ? Je n'y avais pas pensé, je m'y pencherais si le Ugreen que j'attends ne marcherait pas comme voulu
- par contre pour ce qui est des signaux 4:2:0/4:4:4... je suis un peu paumé. Lorsque je suis en SDR je suis en combien de bits ? Combien quand je passe en HDR ? Pas moyen simple de savoir en temps réel en quoi je suis exactement..
Là dans le panneau de config Nvidia je laisse couleurs par défaut, mais du coup en combien de bits je suis..
Marsh Posté le 13-09-2018 à 13:45:06
Perso je suis en HDMI 2.0 en 4k60 4:2:0, quand j'ai une source HDR ma TV m'indique «HDR 10» en haut à gauche et c'est tout, pas de changement de résolution ni de reset de la connexion vidéo, etc…
Marsh Posté le 13-09-2018 à 13:53:29
Ouais c'est ce que je dois avoir en utilisation courante, 4:2:0 (8 bits il me semble)
Quand j'envoie un film HDR j'ai écran noir, logo HDR qui s'affiche, et film + popcorn
Mais je ne sais pas quel type de hdr c'est, hdr10 ? 10 ou 12 bits ? 4:2:0 toujours ou autre chose...
Tiens là sur Spidey sur PS4 je suis en HDR YUV422.. Ok mais ça signifie quoi ça niveau bits..
Un peu compliqué ce truc
Marsh Posté le 17-09-2018 à 09:45:17
J'ai reçu le câble hdmi Ugreen optique
Marche toujours pas, même en le branchant derrière l'ampli
Sur TeamViewer Mobile l'écran est bien reconnu donc câble bien en place
Pourquoi il marche sur ma ps4 et pas sur mon pc
Marsh Posté le 17-09-2018 à 10:26:13
Y'avait pas un réglage ésotérique pour le codage des couleurs dans le panel nvidia qui pouvait expliquer ce genre de soucis ? Avis aux spécialistes
Marsh Posté le 17-09-2018 à 11:52:07
Essayé avec une autre carte graph (une GTX 970), c'est pareil
Marsh Posté le 17-09-2018 à 11:52:43
Je sais pas, j'ai pas été emmerdé à ce point-là moi...
Et même si je mets du 4:4:4 la connexion fonctionne, elle est simplement un poil instable de temps en temps (microcoupures sur l'audio)...
Marsh Posté le 27-09-2018 à 09:21:13
Petit retour sur mes avancées :
J'ai pas mal discuté avec Ugreen pour essayer de comprendre pourquoi leurs câbles ne fonctionnaient pas avec mon PC.
Incompatibilité avec ma récente tv ? Mouais, sur mon p'tit écran 24" même chose.
Au final eux-même m'ont dit d'effectuer un retour Amazon pour que je me fasse rembourser.
Entre temps j'ai reçu un autre câble hdmi optique, le FIBBR sur Amazon.
Réception avec FedEx hier matin, je m'empresse de tester vite fait avant de partir pour une journée entière à rouler. Débandade direct : Pas de signal.
Purée ! Pareil par ampli ou en liaison tv directe, marche lui sur la ps4, comme l'Ugreen. Là je n'y comprends rien de rien.
J'avais aussi passé commande auprès d'une autre marque de câble optique (vendu par Fut***La**), je suis évidemment tenté d'annuler ma commande avant qu'ils n'expedient l'article.
Là après les frais de retour ne devraient pas être bien élevés toute façon, et je veux être absolument sûr que c'est la technologie qui semble faire coincer avec mon pc (qui n'est pas un ancien pourtant).
Vu le fail (jusque là) des câbles optiques, je vais commencer à me renseigner sur les boosters hdmi.
Du monde à avoir ça ici ? Comment ça marche ?
Quels sont les prix pour être sûr de conserver un signal comme je souhaite (4K + HDR @60Hz) ?
Merci.
edit: sur un autre forum quelqu'un me parle d'un éventuel problème de compatibilité dû au système anti piratage HDCP 2.2
je vais commencer à me renseigner là-dessus
Marsh Posté le 27-09-2018 à 09:53:45
À mon avis du cherches au mauvais endroit. À moins que tu t'amuses à mettre des câbles de 10 mètres ou plus, le problème ne vient probablement pas du câblage, mais plutôt d'un problème de reconnaissance du HDMI 2.0 par un des maillons de la chaîne (ampli ? TV ?)…
J'avais eu un problème similaire au tien, j'avais essayé avec plein de câbles différents, et au final c'était le port de ma TV utilisé qui reconnaissait mal le HDMI2.0. Depuis, j'ai réessayé avec des câbles bas de gamme que j'avais au début, peu importe le câble j'obtiens le même résultat (c'est-à-dire du 4k60 stable en 4:2:0, et moyennement stable en 4:4:4 ou en RGB).
Marsh Posté le 27-09-2018 à 09:59:48
Oui c'est ce que je pense maintenant, l'un des appareils fait coincer ce type de câble mais ce ne sont pas les 4 câbles optiques que j'ai testé qui sont défectueux
Mais faut trouver quel appareil est responsable de cela... Sachant que c'est vraiment mon pc qui veut pas s'afficher (pas essayé sur ma Bbox et ma One tiens)... Pourquoi le pc bloquerait sur cette technologie de câble...
Bon, je pars chez mon kiné et ce sera parti pour quelques heures de recherche et lecture au retour
Marsh Posté le 27-09-2018 à 10:05:03
Ce que je dis, c'est qu'à mon avis ça n'est PAS un problème de câble. Si t'es sur des longueurs standard (2m quoi…) n'importe quel câble cuivre bas de gamme devrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 12:29:06
Les petits câbles hdmi classique fonctionnent, ça y'a pas de problème
Ce sont ces fameux câbles hdmi optique eux, et uniquement eux, qui ne veulent rien savoir avec mon pc
Donc un problème de câble : oui et non, ces câbles doivent avoir quelque chose de + qui font que ça bloque au niveau de mon PC. Quoi ?
Le souci est p'tet + à regarder du côté PC (HDCP 2.2 ? il l'est)
Avec câble d'Amazon
PS4 : ok
PS4 n°2 : ok
PS3 : ok
One S : écran qui saute au début, puis stable
Bbox : ok
PC : pas de signal
Avec câble Ugreen
C'est là que je sors un "Wtf?", il ne fonctionne plus du tout, sur absolument aucun appareil... Damn
Marsh Posté le 27-09-2018 à 13:03:32
Euh… OK, et pourquoi tu veux absolument un câble «optique» si ça fonctionne avec de bons vieux câbles cuivre ?
Marsh Posté le 27-09-2018 à 13:13:30
Parce que.. tiens je l'ai pas déjà noté au moins une fois sur ce post??
Parce que niveau longueur il me faudrait du 12,5m idéalement
mon pc est de l'autre côté du salon, je fais passer le câble dans une gaine toussa toussa
Je me suis rendu compte il y a peu qu'avec mon cable LCS 12,5m j'étais bridé en 4K HDR 30hz (ou 4K SDR 60hz).
Voulant donc viser le 4K HDR 60hz je me suis remis à la recherche d'un câble me permettant ça.
(merci Spider-Man PS4 de m'avoir fait dire "ok le hdr c'est le bien, je veux ça partout maintenant" )
Là j'ai collé un TechExpert de 4m qui fonctionne bien comme je veux, mais il passe en plein milieu du salon, ce qui n'est pas très design (mais en attendant j'ai pas mieux..)
Leur version 12,5m ne tient pas bien le signal.
Donc ouais comme déjà lu, un câble de petite longueur c'est pas dur à trouver. Même les AmazonBasics 1m fonctionnent très bien, c'est ce que j'utilise pour tous mes appareils hormis le pc.
Mais pour du 12m c'est un tout autre foin, voilà pourquoi, après avoir testé plusieurs câbles classiques de différentes marques (et avec 0 succès) je me rabats sur un câble optique.. mais pour des raisons obscures mon pc ne veut pas décoder le signal (et ça que je le branche sur ma tv oled ou sur mon écran de bureau 24" )
Marsh Posté le 27-09-2018 à 13:17:26
OK oui donc c'est bien pour viser des grandes longueurs…
Du coup là le problème devient effectivement plus épineux ![]()
Marsh Posté le 27-09-2018 à 13:27:00
Ouais justement pour les grandes longueurs c'est là qu'on conseille (et qu'on m'a conseillé) un câble avec une partie en "fibre optique", réputés pour ne pas avoir de pertes et de ne pas subir la loterie "tient tel signal ou pas? et sans artefacts svp"
Bon, le HDCP c'est quoi c'te histoire.. mince j'ai même pas eu le temps de voir
Après je vais aussi regarder pour un booster hdmi, un vendeur m'en avait parlé mais faut que je vois comment ça marche exactement (et les prix)
C'est un beau petit bordel tout ça
Marsh Posté le 27-09-2018 à 13:58:14
discussion intéréssante
dsl de m'incruster ici mais vous entendez quoi par cable HDMI optique ?
Marsh Posté le 27-09-2018 à 14:00:36
| cyberfred a écrit : discussion intéréssante |
Apparemment t'as une prise HDMI à chaque bout, avec un convertisseur cuivre/fibre intégré, et la transmission de signal sur le câble se fait sur une fibre optique (de ce que j'en comprend).
Marsh Posté le 27-09-2018 à 14:27:52
hello zerist ,
merci pour cette explication , je connaissais pas du tout ce genre de cable HDMI !
Marsh Posté le 27-09-2018 à 14:31:42
Moi non plus, j'ai découvert ça sur ce topic ![]()
Marsh Posté le 27-09-2018 à 14:37:43
Excellent !
Mais du coup , comme le dit enermax29 , ce sont peut peut être les spécificités de ces cables qui lui causent ces soucis non?
puisqu'apparement , ca a l'air de marcher avec des cables HMDI plus standard.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 14:44:51
Oui… Je me demande si c'est pas une histoire de puissance d'alimentation, j'ai déjà eu le cas d'un switch HDMI auto-alimenté qui fonctionnait avec certains appareils mais pas d'autres… Hors là avec les deux convertisseurs fibre/cuivre il doit falloir pas mal de puissance…
Marsh Posté le 27-09-2018 à 14:55:35
Je reviens, j'étais parti avec les deux câbles tester sur un autre pc chez mes parents
Bon, pc portable assez ancien, le pc fixe où était la GTX 970 n'étant, à la surprise, pas là-bas
Le Ugreen : que dalle, j'ai un peu le sentiment que ce pauvre est décédé
Le Fibbr marche, j'étais dans une vieille résolution mais il marchait..
Je lance une install d'un Windows 10 sur un autre DD là
Va bien voir.. (mais j y crois très moyen)
Ah le coup d'un possible manque d'alimentation j y ai pensé aussi
J en ai parlé à Ugreen.. qui n'a pas répondu à cette question tiens
Mais si c'est ça que manquerait-il pour fournir + d'alimentation ? Sur Amazon j'ai vu que des gens utilisaient ces câbles sur des pc sans souci
Marsh Posté le 27-09-2018 à 15:01:29
Peut-être que c'est côté écran que ça pêche ? Je sais pas ce que dit la norme HDMI en termes d'alim côté récepteur, et ça me paraît gros que le câble fasse balader de la puissance sur un cuivre en parallèle de la fibre sur 12m…
Marsh Posté le 27-09-2018 à 15:59:48
bon le second W10 c'était inutile
je ne trouve rien d'intéressant concernant le HDCP et un éventuel souci de compatibilité
rien non plus sur un éventuel surplus d'alimentation nécessaire pour les hdmi optique par rapport aux hdmi classiques
ça commence à être légèrement casse-bonbons cette histoire ![]()
Marsh Posté le 27-09-2018 à 16:04:26
Ça serait pas étonnant que le HDCP soit pas compatible, mais à ce moment-là tu serais capable d'afficher ton bureau, ça deviendrait noir au moment du lancement d'une vidéo protégée (Netflix par exemple)
Marsh Posté le 27-09-2018 à 16:07:40
effectivement , pas simple ton histoire enermax29
juste en ce qui me concerne , j'ai une installation ultra basique : HTPC avec une AMD RX460 branché sur ma TV4k en HDMI 2.0 avec un cable HDMI 2.0 acheté chez cobra.fr (me souviens plus la marque ,faudra que je regarde mais je ne l'avais pas payé super cher je crois)
aucun souci pour le 4k60hz HDR (pour les films compatibles) avec ce câble mais il ne fait "que" 1m50
(et bien entendu aucun souci sur les films au niveau de la bascule de la fréquence : 23.976 , 24 , 25 , 29.9 , 30 , 50 ou 59.9)
après je sais pas si la longueur peut jouer.
Marsh Posté le 27-09-2018 à 16:12:55
D'après wikipedia, la certification HDMI implique qu'un câble soit capable de supporter la bande-passante maximum (donc 18 gbps en HDMI 2.0) sur 10 mètres de cuivre.
Mais à priori ici on a besoin de plus de 10m ?
D'ailleurs normalement j'ai un câble de 10m sous la main, je ferai le test ce soir pour voir si ça fonctionne
Marsh Posté le 28-09-2018 à 10:03:24
Petite page que j'ai trouvée hier soir, je cite :
" Il semblerait que les câbles optiques HDMI causent de sérieux problèmes aux utilisateurs des players Zappiti (pas d'image, pas d'HDR).
Nous recommandons vivement d'utiliser des câbles HDMI 2.0 normaux pour une meilleure expérience. "
Ben il semblerait qu'il n'y ait pas que les Zappiti dites donc..
bon je vais me renseigner sur les boosters hdmi, je pense que les hdmi optique c'est foutu pour ma part
Marsh Posté le 28-09-2018 à 10:05:58
Tu as besoin de quelle longueur ? 10m ça te suffit pas ?
Marsh Posté le 28-09-2018 à 10:09:04
Non faut que je tape dans du 12,5m idéalement
même 11m je pense que ça ne suffirait pas, je crois que je n'ai pas tant que ça de mou avec mon 12,5m
Marsh Posté le 28-09-2018 à 10:10:53
Sinon une idée comme ça, je sais pas si c'est ça que tu appelles un «booster» HDMI : Faudrait trouver un boîtier actif (avec une alim) que tu puisses mettre au milieu et qui réhausse le signal.
exemple : PC <> 7m de câble <> boîtier <> 7m de câble <> TV
Marsh Posté le 28-09-2018 à 10:14:55
ouais c'est ça un booster, je connais pas bien le truc, faut que je me renseigne sur le machin et les prix
mais c'est forcément deux câbles de moyenne longueur (7m/7m50) (ou plus petit bien sûr) + ce booster non ?
(j'suis en train d'écrire sur HCFR voir si on peut me conseiller quelque chose)
Marsh Posté le 28-09-2018 à 10:26:59
À mon avis osef de la longueur. Faut juste faire gaffe que le booster lui même soit compatile HDMI 2.0 et HDCP 2.2 sinon tu seras emmerdé.
HDR à mon avis osef que ça soit marqué directement sur le boîtier, ça va passer à l'intérieur du flux vidéo le boîtier est pas censé décoder ces choses-là.
Marsh Posté le 04-10-2018 à 17:01:52
Petit retour pour dire que j'ai (presque) trouvé mon bonheur :
j'ai commandé un booster/répéteur/extender hdmi (ça a plein de noms différents ces machins) de marque Lindy.
Dès réception, j'ai branché un câble de 7,5m côté PC, et un 4m côté ampli.
Ça a marché nickel direct.
Et ça a passé tous mes tests : 4k hdr 60hz, 4:4:4 8bits, pas de points blancs ou artefacts...
Une diode verte est présente sur le bidule pour dire que les câbles sont bien connectés.
Bon le 4m fera un peu court (+ j'ai l'impression qu'il a un petit pépin lui, écran noir pendant 2 secondes toutes les x heures), j'en ai commandé un de 5m pour avoir mes 12,50m et pouvoir faire passer ça dans ma gaine (faudra que je vois où je place le booster qui devrait atterrir dans mon placard, près de mon imprimante).
Par contre j'ai déchanté ce matin : j'allume la tv vite fait pour mater un truc. Je m'absente et reviens plus tard, j'allume la tv (source pc toujours) : pas de signal
Je teste chacun des deux câbles hdmi sans le booster : image ok
Je teste la config câbles + booster sur une autre source (PS4 sur le coup) : pas de signal
Damn, le booster a grillé ou quoi ??
(ai toujours la diode verte allumée)
J'ai causé avec Amazon, vu que je venais de le recevoir je le renvoie pour remboursement et j'm'en suis commandé un second dans la foulée. J'espère qu'il va tenir celui-là.. moi qui me disait que ça avait été facile finalement c'te affaire, tout ok avec le premier booster direct...
Après ça reste dommage un peu pour les câbles hdmi optique, clairement il y a des soucis de compatibilité là-dessus.
Une question tiens, pour les connaisseurs : Il n'y a pas un côté où c'est + "favorable" de mettre le câble le plus court ?
Genre le plus court câble des deux entre, ici, le pc et le booster ? Ou entre l'ampli/tv et le booster ?
(j'ai cru lire des recommandations je ne sais plus où, mais je lisais l'inverse un peu après..)
Marsh Posté le 12-09-2018 à 17:56:17
Il semblerait que j'ai un petit souci avec mon PC.
Ma config rapidement : carte graph MSI GTX 1080 Armor
Écran tv LG C8 reliée à un ampli Denon AVR-X3400H
Windows 10
Dans l'optique de viser l'affichage en 4K HDR @60Hz j'ai pu tester plusieurs câbles hdmi de différente marque.
Je me suis rendu compte aujourd'hui d'une chose : plusieurs de ces câbles ne fonctionnent pas sur mon pc mais fonctionnent sur d'autres appareils.
J'ai essayé 2 comme ça : https://www.amazon.fr/TechExpert-Câ [...] xpert&th=1
3 comme ça : https://www.amazon.fr/UGREEN-Câble- [...] =yo_ii_img
Ces câbles-ci fonctionnent sur ma PS4. Mais sur mon PC : aucun signal.
J'ai essayé en passant par l'ampli et en liaison directe sur la TV : c'est pareil.
J'utilise actuellement celui-ci : https://www.amazon.fr/LCS-Ultimate- [...] orion&th=1
(marche bien mais j'suis limité en HDR @30Hz)
Je ne vois pas pourquoi certains câbles coincent comme ça. Des idées ?
( En passant par TeamViewer via mon mobile je vois dans le panneau de config Nvidia que j'ai l'écran "Denon-avr" de reconnu, donc bien branché.. pourquoi n'affiche-t'il pas l'image alors ? )
Message édité par enermax29 le 27-09-2018 à 13:18:30
