Carte qui ne fonctionne pas sur le port pci 1, mais que sur le 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2016 à 22:40:02
j'ai changer d'alim toujours rien, j'ai tester la carte graphique sur un autre pc elle fonctionne... je comprends vraiment pas. je vais essayer avec une autre carte graphique encore pour voir..
Marsh Posté le 14-11-2016 à 20:55:49
Bonsoir
Hier soir je me suis monter une petite config de salon qui est la suivante :
Asus P5Q Pro
Intel X5450
6go ddr2
Hd 6970 1ghz wc
raid 0 2x160gb
Hier soir donc après le montage je lance la bête j'installe windows 10 et test quelques jeux pour voir ce que vaut maintenant une bonne vieille 6970. Bref je geek un peu, tout se passe bien et une fois terminé j’éteins l'ordinateur.
Ce matin au démarrage, tout tourne normalement sauf que je n'ai aucun affichage ! je précise que j'ai rien touché depuis la veille..
je vérifier les cables, que le wc avait pas coulé la nuit mais rien. J'ai testé ensuite la carte sur le port pci n°2 et la miracle ça marche ! J'ai l'ai remise sur le port 1 et là plus rien.
Du coup je tente de mettre une vieille cg sur le port 1 pour voir et confirmer si il est bien mort sauf qu'avec une autre carte cette fois ci j'ai un affichage donc je comprends pas...
Mon port pci n'est pas mort puisqu'une autre carte fonctionne dessus, mais ma carte graphique n'est pas morte non plus puisqu'elle fonctionne sur le port n°2 donc je ne vois pas d'ou peut venir le problème d'écran noir. Vous avez une idée, quelque chose à tenter ?
ps : j'ai tenté un clear bios mais aucun changement..
Bonne soirée !
