Carte graphique GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2018 à 17:59:55
Manque un bout ![]()
Marsh Posté le 02-05-2018 à 19:34:43
Il ne faut surtout pas bloqué les ventilateurs de la CG
Marsh Posté le 02-05-2018 à 21:09:06
ouais à la limite tu demonte celui qui tourne pas mais le bloque pas car le courant passe toujours...
Marsh Posté le 03-05-2018 à 09:18:23
Comme tu ne précises pas les références de ton matériel il est difficile de t'aider.
Néanmoins je suppose que la CM comporte plusieurs ports PCIE. Dans ce cas il suffit de déplacer la CG et faire en sorte que la carte réseau soit montée côté circuit de la CG.
Marsh Posté le 02-05-2018 à 17:58:57
Bonsoir à tous,
Suite à des problèmes de connexion j'ai décidé de changer de carte réseau car je ne peu me connecter par câble.
Cependant celle-ci est plus grosse que l'ancienne et bloque le ventilateur de la carte graphique donc que 1 ventilateur sur deux fonctionne ...
Je ne sais pas trop quoi faire auriez-vous un conseil ?
Un ventilateur sur deux est-ce suffisant ?
Merci pour vos réponse
Message édité par srg74580 le 02-05-2018 à 18:00:37
