Ma carte graphique ce bride t'elle ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:37:30
Parce que ton CPU est un Pentium 4.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:04:06
Soit ton CPU est très vieux, soit tu as simplement pas désactivé la synchronisation verticale (ce qui te bloque à 60Fps, si tu as un écran 60Hz).
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:07:46
Je viens de changer ma config complète. C'est une asus Z97-a avec un i7 4760 k. J'ai bien un écran 60 Hz mais j'ai toujours désactivé la synchro verticale dans le jeu, rien de change
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:08:23
J'ai un écran à 60 FPS mais j'ai désactivé la synchro verticale dans les options du jeu, xc
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:11:59
Attention aux drivers et au jeu.
Quand je suis passé d'une GTX550 vers une 660, pas mal de mes jeux (du genre Far Cry 3) tournaient vraiment hyper gavé mal. En réinstallant les jeux, tout est rentré dans l'ordre, j'ai pu pousser les options et avoir du super fluide. Surement un pb avec les shaders qui se regénèrent pas avec la nouvelle cg
Marsh Posté le 04-08-2016 à 19:27:57
En fait c'est l'option lissage du jeu qui fait office de synchro vertical que j'ai aussi activé. Cette fois si, je tourne entre 40 et 70 fps, pas bcp d'amélioration constatée... je vais réinstaller on verra bien
Marsh Posté le 04-08-2016 à 21:46:44
Erakmur a écrit : En fait c'est l'option lissage du jeu qui fait office de synchro vertical que j'ai aussi activé. Cette fois si, je tourne entre 40 et 70 fps, pas bcp d'amélioration constatée... je vais réinstaller on verra bien |
Ok tiens nous au courant, niveau driver tu es bien clean aussi ? Plus de trace d'AMD et tout Nvidia à jour ?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 16:27:29
En fait planetside 2 est un jeu mal optimisé et le CPU compte plus que le GPU pour les performances. Si vous regardez les benchmark sur youtube vous verrez que les fps font le yoyo entre 50 et 70 en full hd...
Marsh Posté le 05-08-2016 à 18:07:54
Après enquête, les ombres des personnages par exemple son calculés par le CPU et pas par le GPU comme dans l'immense majorité des cas.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 18:35:32
Je viens de changer ma carte graphique. Je suis passé du Radeon HD 6950 series 2Go à une gtx 1070 gigabyte windforce. Sur planetside 2, au graphisme minimum je suis à 60 fps avec les 2. Je m'attendais à au moins 140 fps avec cette machine de guerre mais il n'y a aucune différence. Pourquoi ?
Cordialement
