Problème graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:05:21
Salut, la video ne fonctionne pas elle est marqué privée donc impossible de savoir quoi que ce soit.
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:06:37
ReplyMarsh Posté le 04-08-2016 à 17:41:44
Maintenant c'est ok.
Dis nous....ça le fait sur TOUS LES JEUX ou QUE GTA V? hmmm?
Marsh Posté le 04-08-2016 à 17:47:59
ReplyMarsh Posté le 04-08-2016 à 19:22:14
Non ça le fait vraiment sur plusieurs jeux. GTA5, CS GO, CIV5,...
La tout de suite par exemple, une partie de CS GO, aucun soucis jusqu'au moment ou je passe CT et que je sors mon cut. Flickering incessant à chaque fois que je sors le couteau.
Normalement les drivers sont à jours oui.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 21:35:30
La ram de la cg qui fatigue
j'ai eu ce problème sur une galax 970 , du coup sav
Marsh Posté le 07-08-2016 à 21:43:18
Tu penses?
La carte graphique est neuve, et j'avais le même problème avant...
Après si c'est ça, je la rentre. Elle est encore sous garantie.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 21:51:04
c'est pas sur
ça peut venir des drivers ou d'un oc de la ram aussi mais le mieux et de tester la carte sur un autre pc
Marsh Posté le 04-08-2016 à 15:31:22
Je vous écris car j'ai maintenant depuis quelques temps un problème graphique, et je ne sais pas d'ou cela peut venir.
Ci-joint vous trouverez la vidéo qui expliquera bien plus facilement le problème.
https://www.youtube.com/watch?v=du7 [...] e=youtu.be
Voici aussi ce que j'ai fait depuis pour essayer de régler tout ça.
Les câbles HDMI ont été remplacé
La carte graphique aussi
J'utilise 2 écrans. Même problème sur les 2.
Même problème avec les graphique au maximum, et au minimum
Les drivers sont à jour
Voiçi aussi l'ordinateur en question:
Carte mère: Asus P9X79
Processeur: QuadCoreIntel Core i7 3820 CPU @ 3.60GHz
8.00 Go RAM
Carte Graphique: AMD Radeon R9 200 series
Système d'exploitation 64 bits
Ce n'est pas qu'avec ce jeu la que j'ai des soucis. (un truc comme CSGO qui est beaucoup moins gourmand me donne le même bug)
Voilà, je pense que la vidéo s'explique d'elle même.
Je vous remercie d'avance pour l'aide.
