carte graphique e8400 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2015 à 15:28:23
Bonjour sniperre et bienvenue sur HFR
si c'est pour du jeu, la 7850. As-tu une bonne alimentation dans ton PC?
edit: vu que c'est un Dell apparemment je pense que oui. Mais peux-tu nous dire sa puissance?
Marsh Posté le 07-11-2015 à 15:34:06
merci Tigrou ^^
Alimentation 480W
oui c'est pour les jeux ==> aeria games ( grand fantasia .. etc )
les quelle entre c'est 3 sera compatible ?
7850 , je vais pas avoir un cpu limited ??? non ?
Marsh Posté le 07-11-2015 à 15:59:35
En fait les 3 sont compatibles mais seule la 7850 est adaptée au jeu. Les 2 autres étant des cartes pro elles n'ont pas certaines fonctionnalités utilisées dans les jeux (shaders par exemple, etc...).
Ton alim conviendra à condition de ne pas trop tirer dessus (overclocking par exemple). Et pour ce qui est d'être CPU limited ou pas, tout dépend des jeux que tu veux faire tourner. Une majorité de titres tire parti du GPU essentiellement,
ceux qui ont besoin d'un gros CPU sont moins nombreux. Toutefois bien des jeux récents (GTA5, BF3-4, etc...) ont besoin d'un CPU quad cores pour s'exprimer. Après je ne connais pas celui que tu cites
Marsh Posté le 07-11-2015 à 16:19:41
ok
  ok je vais testé HD7850 espèrent que j'aurai pas de freeze en jeu
Marsh Posté le 07-11-2015 à 18:25:28
| sniperre a écrit :    |
D'après la doc technique, l'alim est normalement une 255w max donc elle a été certainement remplacée...
http://www.levnapc.cz/ProductsFile [...] ual-en.pdf
La puissance est suspecte. Serait-elle une Heden par hasard?
Marsh Posté le 07-11-2015 à 18:58:15
| vampy_ a écrit : La puissance est suspecte. Serait-elle une Heden par hasard?  |
Houlà... J'espère que non
 Ni une Advance d'ailleurs
Marsh Posté le 07-11-2015 à 19:04:06
| Tigrou a écrit :    |
+1 pour une méfiance de bon aloi
Marsh Posté le 07-11-2015 à 22:14:08
a propos d'alimentation oui c'était de 255w max j'ai mis 480 w ( sa pose pas un problème .... ? )
Marsh Posté le 07-11-2015 à 22:36:42
Quelle marque la 480w.......si c'est une Heden ou Advance, tu peux la jeter rapidement....
Marsh Posté le 07-11-2015 à 22:48:41
| zonka a écrit : Quelle marque la 480w.......si c'est une Heden ou Advance, tu peux la jeter rapidement....  |
'faut pas être si négatif avec Advance et Heden, j'en ai connu qui ont tenu 2 ans avant de brûler!
Marsh Posté le 07-11-2015 à 22:52:06
  c'est Power Star ALIM-ATX-480
  ( j'ai pas une grande connaissance au niveau des marques d'alimentation ^^" ) si non combien  consomme chacune de ses 3 carte graphique que j'ai mentionné ?
Marsh Posté le 07-11-2015 à 22:58:08
| sniperre a écrit :
Marsh Posté le 07-11-2015 à 23:17:21
7850 sa ne dépasse pas 103 W ??? donc j'aurai pas un problème au niveau d'alimentation ![]()
Marsh Posté le 07-11-2015 à 23:36:40
La carte seule n'a pas dépassé 103 Watt dans le protocole de test utilisé, nuance.
Mais à vue de pif ça peut aller.
Marsh Posté le 07-11-2015 à 23:42:29
Power Star?
What else?
Marsh Posté le 08-11-2015 à 00:52:57
ReplyMarsh Posté le 08-11-2015 à 01:43:06
Si c'est ca ton alim, il vaut mieux en changer...
C'est du renommage de Heden
Marsh Posté le 08-11-2015 à 01:44:33
"POWER STAR"
"BRAVO"
(ils ont de l'humour chez Heden)
=> à jeter d'urgence (coupe les fils pour que personne ne puisse la réutiliser - je rigole pas....)
Marsh Posté le 08-11-2015 à 02:26:30
putain.. y a encore des gens qui achète ça ?...
Marsh Posté le 08-11-2015 à 06:41:30
| sniperre a écrit : si non je peux avoir geforce gtx 750 sa demande pas bcp d'alimentation aussi   |
Ce n'est pas une question de puissance mais de fiabilité. Cette alim est dangereuse; au mieux elle grillera mais dans bien des cas une alim défectueuse et/ou de mauvaise qualité (pas de protections, etc...)
qui lâche emporte avec elle d'autres composants (CG, CM, etc...). J'ai déjà entendu aussi l'histoire de l'incendie mais bon... entre les LU et les mythos, va savoir
Le TU des alims sur le forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
Et au sujet de la GTX 750, c'est moins puissant qu'une 7850 (~R9 270): http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ances.html  ![]()
Marsh Posté le 08-11-2015 à 12:29:57
pour l'alimentation, j'ai vu un ordi entièrement grillé par une alimentation heden mais pas d'incendie, en gros les rails demandant beaucoup genre prise cpu et prise pci-e claque avec une surintensité entrainant la cm (quasi obligatoire
 ) et aussi ton disque dur, mon père en a fait les frais et n'a pas même pas compris la leçon
Ton alimentation correcte recommandé, une simple 450w suffit mais c'est vraiment du 450w, les heden and co c'est 240w et ça grille
une hd7850 c'est un très bon rapport qualité prix en occase par rapport à la gtx 750. Sinon j'utilise une quadro 4000 pour travailler et elle est limité dans les jeu par rapport au hd7850. Et la fx4600 c'est un troll j'espère?
 c'est un gpu de 8800gt je crois qui date de 2007
Marsh Posté le 08-11-2015 à 22:36:56
Aure47600 ok merci pour ces infos xD , je vais acheter une alimentation de la marque genre ==> Corsair Builder Series CX500
et je prend GTX 750 au lieu de 7850 juste pour éviter d'avoir CPU limited
   (j'espère que sa va aller :c )
Marsh Posté le 08-11-2015 à 22:41:14
Et encore +1 pour balancer cette pauvre alim de merde. Elle est vraiment dangereuse et en réalité encore moins puissante que l'alim d'origine.
Marsh Posté le 08-11-2015 à 22:58:36
GTA5, BF3 sa peu marcher avec une GTX 750 ? medium non ?
Marsh Posté le 09-11-2015 à 01:39:30
BF3 sans problème sur une gyx650, par contre gta5 c'est le CPU qui va bloquer, avec mon core 2quad q8300 ça passe pas
Marsh Posté le 09-11-2015 à 10:29:34
| sniperre a écrit : et je prend GTX 750 au lieu de 7850 juste pour éviter d'avoir CPU limited   |
Si tu es CPU limited avec une "grosse" CG tu le seras aussi avec une plus petite hein. Vu que ce serait le CPU le problème ![]()
Marsh Posté le 09-11-2015 à 23:49:16
ok je vais bruler mon ordi vu qu'il sert a rien problème résolu
si nin  Q8300 sa na rien avoir avec e8400 ==> http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core [...] -Duo-E8400
Marsh Posté le 09-11-2015 à 23:57:06
sauf qu'un e8400 est clairement limité maintenant sur des jeux réclamant beaucoup de puissance processeur tels que les gta4 et 5, champion dans ce domaine
Le mieux c'est de trouver un gros core2quad du style q9550 ou 9650 mais bon au prix où ça cote c'est pas très recommandé
Marsh Posté le 11-11-2015 à 16:09:55
si non comment il a fait ? https://www.youtube.com/watch?v=N4rdMVL2XSw
Marsh Posté le 11-11-2015 à 21:48:25
tu le vois où la config? sur le titre
 cette blague, c'est facile de mettre ce que l'on veut dans le titre, tu veux que je fasse une vidéo project car en surround avec une 8600gts et un p4 en offrant 60fps stable en 5200*1050p
 on peut dire ce que l'onveut si tu vois pas le gars mettre sa config est lancé le jeux après
regarde sur gta4 ce que vaut un e8400 :
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] to-iv.html (à comparer par rapport aux autre processeur bien sûr) Dis toi qu'en rajouter les filtre ça influe aussi sur les perfs des processeurs et pas que sur le gpu
EDIT: je suis entrain de penser que j'ai joué à gta4 avec une core2quad à 2.8ghz et que ça passait plutôt bien avec une gtx570 en 1050p avec filtre et pas mal d'option en high. J'ai aussi joué avec un xeon e5502 à sa super fréquence de base de 1.86ghz et ça tourné bien mais jeux ralentie genre 30fps, je l'ai poussé récemment à 3.5ghz et ça passe bien sur gta4 mais c'est plus récent qu'un e8400 (équivaut à un i3 lga1156 mon xeon
 ) sinon j'ai essayé sur un phenomIIx6 1090t à 3.2 et 3.8ghz et ça passé bien
Donc pour moi, et avec mon expérience de gta4 et en me basant sur les deux fait qui sont la non optimisation de rockstar ou presque et le moteur graphique foireux à la base (trop lourd pour pas grand chose), un e8400 sera trop limité sur le gta5 même un quad à bonne fréquence non oc est limité
Marsh Posté le 07-11-2015 à 15:13:17
Bonjour ,
je veux bien savoir quelle carte graphique sera optimal avec ma config :
j'hésite entre ces 3
CARTE GRAPHIQUE ASUS Radeon HD7850- 2GB
CARTE GRAPHIQUE nVIDIA Quadro 600 1GB
Nvidia quadro fx 4600
les quelle sera mieux compatible avec ma config ?
____________________________
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel (X64)
Processeur
Intel Core 2 Duo E8400 Cadencé à 3 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Finesse de gravure: 45 nm
Nom de code: Wolfdale
Cache du processeur: L1 data: 2x 32 Ko, L1 code: 2x 32 Ko, L2: 2x 32 Ko
Vitesse du bus: 332.47 MHz
Coefficient multiplicateur (core 0): 9
Température CPU (core 0): 50 °C
Carte mère
Dell Inc. 0HN7XN A01
Numéro de série (carte mère): ..CN137400CQ01EO.
Fabricant (système): Dell Inc.
Modele (système): OptiPlex 380
Version (système): Dell Inc.
Numéro de série (système): DRQY15J
SKU Number: Dell Inc.
Fabricant du bios: Dell Inc.
Version du bios: A05
Date: 24/02/2011
Taille: 2 Mo
Chipset
Pont nord : Intel G41
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Identifiant de révision: A1
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 532.01 MHz
Timings mémoire: 7.0 clocks-7 clocks-7 clocks-20 clocks-1 TT
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Type de mémoire: DDR3
Part Number: M378B5773DH0-CH9
Numéro de série: 6625A402
Numéro de série: 827B65C5
Carte Graphique
Intel(R) G41 Express Chipset
Version DirectX installée: 11.0
