Carte Graphique GEFORCE GTX 1060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2018 à 19:35:33
en première intention : oui défaut de la GTX. Sinon pour t'aider au max, c'est quoi ton alimentation?
Autre point : quel est ton proc? Car en Ryzen seuls les Ryzen 3 2200G et Ryzen 5 2400G on une partie graphique intégrée. Les autres Ryzen sont dépourvu de partie graphiques et nécessite une carte dédiée.
Marsh Posté le 28-10-2018 à 19:36:52
| oldschooldeb a écrit :
Yop, il n'y a pas de chipset graphique intégré, tu as quoi comme cpu ? si c'est pas un 2xxxG je vois pas comment tu as eu un écran bleu
Grilled
Marsh Posté le 28-10-2018 à 19:38:41
Bonsoir,
Merci de votre retour rapide.
C'est un Ryzen 5 2400G.
Pour l'alim, j'ai laissé l'ancienne BE QUIET POWER 7 300W.
Le mec chez LDLC m'a dit que cela passait…:-(
Marsh Posté le 28-10-2018 à 20:13:08
Je n'ose pas la rebrancher de peur de la griller....Je comprends pas....:-(
Marsh Posté le 28-10-2018 à 20:21:14
L'ancienne? 300W ça peut être un peu just, surtout si l'alim est vieille. 350W oui.
Après modèle exacte de la 1060? car si c'est une gaming ou autre truc du genre elle peut tirer plus que la théorie...
Marsh Posté le 28-10-2018 à 20:29:31
Je me dis aussi que dans le boitier, je la trouve très basse, et qu'au niveau des ventilateurs, je ne vois pas comment elle peut se refroidir….
J'espère ne pas l'avoir grillé...
Marsh Posté le 29-10-2018 à 07:42:53
Bizarre même si ce boitier semble cheap il n'y a pas de raison a ce que la carte soit "basse" et se refroidisse mal...il semble y avoir de la place, d'autant que dans l'exemple la carte-mère est une ATX et toi tu as une mATX.
Marsh Posté le 29-10-2018 à 10:03:13
Non j'avais une mATX dans le boitier aussi....Après entre le fond du boitier et la carte, il y a un espace de 4 cm....mais c'est très bizarre, elle n'a pas montré de signes à l'écran, pas de souci d'image et s'est mis à faire un bruit pas possible d'un coup....Du coup hier j'ai voulu la rebrancher et rien comme si elle avait pas de jus. J'ose espérer qu'elle a un défaut et je vais la ramener demain chez LDLC.
Marsh Posté le 30-10-2018 à 17:41:55
Bon CG nickel.
A priori vient de l'ALIM. Du coup ai racheté une Alim 500W LDLC.
Et un boitier plus grand...Zalman Z1 Néo noir.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00198556.html
Marsh Posté le 30-10-2018 à 20:53:53
Alim et boîtier ankerman = catastrophe previsible .
Marsh Posté le 30-10-2018 à 22:09:56
L'alim était pas une ankermann mais une be quiet power 7 de 300W assez ancienne.
Marsh Posté le 30-10-2018 à 22:27:54
Bon bon OK OK ![]()
300w était effectivement léger disons ![]()
Marsh Posté le 31-10-2018 à 02:40:40
Bonsoir à tous,
Merci pour vos avis....
PC remonté et ca marche....Quelques soucis de freeze avec la souris et le clavier mais à part çà, cela marche comme sur des roulettes, en tout cas pour l'instant...
Marsh Posté le 28-10-2018 à 18:42:02
Je viens d'upgrader mon pc avec une carte ASROCK B450M-HDV couplé à un MAD Ryzen 5 et 16Go de RAM Aegis DDR4 3000.
Tout sembler rouler pour le mieux avec l'ajout d'une carte GEFORCE GTX 1060.
Je mets à jour les derniers drivers et je lance le jeu MONSTER HUNT livré en ce moment avec la carte. Tout se passe bien, le jeu tourne sans problème pendant une demi-heure, la carte est silencieuse….Puis d'un coup, la carte graphique s'est mise à faire un bruit terrible de casserole dans le boitier.
La j'ai eu très peur et j'ai éteins la machine.
J'ouvre le capot, la carte est un peu chaude mais rien d'alarmant. Je décide de rallumer l'unité et rebelote….Je ne sais pas quoi faire.
J'ai décide de l'enlever et de de rédémarrer sur le chipset graphique de la carte mère. Un écran bleu a surgi sur un souci amdppm.sys mais je suppose suite au fait que j'ai retiré la carte.
J'hésite à la ramener au mag, défaut de carte ?
Suis preneur de vos idées…
David
