Carte graphique HS? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2018 à 15:51:47
Ca ressemble à une carte graphique HS en effet.
Quelle est ton alimentation ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 16:17:11
Tu as essayé un autre port de la carte mère? voir d'enlever/remettre la carte à son emplacement d'origine? hors tension bien évidemment.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:24:06
alim silver power 500W qui marche niquel depuis 1 an...
Bonjour, alors voici du nouveau :
- J'ai changé de place la carte graphique, cela ne change rien.
- Depuis que je l'ai rebranché le PC démarre, le ventilateur du processeur se lance et s'arrête, le PC s'éteint et redémarre en boucle.
- Parfois il reste allumé mais aucune image même en branchant l'écran sur la carte mère.
J'ai été obligé de faire un reset BIOS et débrancher la carte graphique pour que ça refonctionne.
J'ai regardé la pâte thermique du ventilo de la carte graphique est archi sèche, ça pourrait venir de ça?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:31:22
| loic28 a écrit : alim silver power 500W qui marche niquel depuis 1 an... |
Re,
Ce n'est pas parce qu'elle fonctionnait bien jusqu'à l'apparition du problème que c'est encore le cas. A confirmer avec un test croisé d'alim.
C'est toujours bon de changer la pâte thermique si elle est sèche, mais ça n'explique pas le problème.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:38:18
C'est un GPU ancien et vu l'artefact qui apparait sur le curseur de la souris, perso je la testerais sur un autre PC juste pour confirmer que le problème vient bien de la carte.
Au passage, c'est quoi ta config ?
Marsh Posté le 28-12-2018 à 18:52:02
Je n'ai pas la possibilité de tester sur un autre PC
Alim silver power 500W
Carte mère Sniper Gigabyte B6 ATX Socket 1150 Intel B85
Processeur i5-4670
Carte graphique ASUS ati radeon hd 6770
Marsh Posté le 28-12-2018 à 19:08:01
Essaie sans le GPU en te branchant sur la sortie CM pour voir si tu démarres encore 1 fois sur 10.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 21:46:51
@artouillassse Quand je branche sur la CM ça marche parfaitement à 100% 10 fois sur 10
C'est quand je branche sur la CG que ça marche une fois sur 10
Et si la CG est branchée impossible de passer par la CM
Marsh Posté le 28-12-2018 à 22:07:44
bon ben ta carte est HS apparemment, la jette pas tant que c'est pas vérifié avec une autre machine.
Marsh Posté le 29-12-2018 à 11:17:56
Très bien merci, je vais acheter une nouvelle carte graphique entrée de gamme ce sera plus simple. Encore merci.
Marsh Posté le 28-12-2018 à 15:23:02
Je vous explique mon problème, depuis quelques jours sans n'avoir rien touché je n'ai plus du tout d'image avec ma carte graphique (HD RADEON 6770), il n'y a plus du tout d'image même pas l'écran du BIOS.
Il y a l'image 1 démarrage sur 10, quand il y a l'image elle est impeccable, juste un petit carré de pixels au niveau du curseur de la souris.
L'écran reste noir avec indiqué "no signal". J'ai essayé en HDMI et en VGA ça ne change rien, le PC démarre et tourne mais aucun affichage (sauf 1 fois sur 10 de manière aléatoire).
Si je branche directement sur le port VGA ou HDMI de la carte mère il n'y a pas non plus d'image.
PAR CONTRE, si je débranche l'alimentation de la carte graphique, et que je branche l'HDMI ou VGA sur la carte mère j'ai l'image tout fonctionne parfaitement.
Il semble donc y avoir un conflit avec la carte graphique ou celle ci pourrait elle être HS?
Dès que je rebranche l'alimentation de la carte graphique il n'y a plus aucune image même si je branche les câbles sur la carte mère.
Donc pour que ça fonctionne parfaitement je dois débrancher l'alimentation de la carte graphique et connecter l'écran via la carte mère.
Ce qui m'étonne c'est que la carte graphique fonctionne parfois avec juste un petit carré de pixels autour du curseur de la souris.
En vous remerciant d'avance.
