carte graphique HS? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2022 à 09:39:17
La carte graphique n'est elle pas pleine de poussiere ?
Le reste de la config c'est quoi, notament l'alim et quel age a t elle ?
Marsh Posté le 25-12-2022 à 10:10:43
j'ai dépoussiéré la carte et le pc ; l'alimentation est pas toute jeune au moins 8/10 ans ; je pensai soit à la CG ou l'alimentation mais comment savoir?
Marsh Posté le 25-12-2022 à 10:21:13
le plus simple c'est la tester chez un ami,
sinon teste deja un autre port pcie,
si tu as, une autre alim, au cas où la tienne déconne
un live linux sur clé usb pr être sûr que c'est pas windows le souci,
etc.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 10:37:18
| panpan37 a écrit : j'ai dépoussiéré la carte et le pc ; l'alimentation est pas toute jeune au moins 8/10 ans ; je pensai soit à la CG ou l'alimentation mais comment savoir? |
Ben ce serait bien de savoir c'est quoi l'alimentation.
Une bonne alim 8/10 ans c'est rien.
Une mauvaise alim, elle est bonne pour la déchetterie bien avant cela.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 10:52:43
alimentation Alim Fortron Everest Blue modulaire 80+ bronze 600w achetée d'occasion en 2011
Marsh Posté le 25-12-2022 à 11:52:59
Alim correcte mais vu l'âge elle peut être en cause.
Test croisé de la CG sur une autre config, rien d'autre à faire
Marsh Posté le 25-12-2022 à 21:16:09
| panpan37 a écrit : alimentation Alim Fortron Everest Blue modulaire 80+ bronze 600w achetée d'occasion en 2011 |
Ben perso je ne pense pas que l'alim soit en cause, après on ne peu pas être sure à 100% mais
je me concentrerait sur les causes les plus probables en 1er lieu.
Le i5 2500k à une carte graphique intégré (IGPU) du coup c'est un gros avantage car tu peux
ré-installer windows sans carte graphique pour voir si le pc marche.
Je ferais cela en premier lieu pour voir si le pc fonctionne sans carte graphique.
Marsh Posté le 25-12-2022 à 21:37:08
Même pas besoin de réinstaller il suffit de retirer la carte graphique .
Marsh Posté le 26-12-2022 à 00:13:28
Malheureusement ma carte mère est une sabertooth p67 donc pas de sortie vidéo. Par contre si la carte est HS, la partie graphique du i2500k peut elle prendre le relais à travers ma carte graphique 770?
Marsh Posté le 26-12-2022 à 00:36:38
Non,
Malheureusement ca fonctionne pas comme ça
Marsh Posté le 26-12-2022 à 06:28:26
En faites je ré-installerais quand même windows en raison du code 43.
A vu de nez je pencherais soit pour la mort de la carte graphique en raison de son age
(des cartes tiennent plus de 10 ans mais c'est déja très bien pour une carte graphique)
soit un problème software. (du coup ré-installer windows pour voir si problème software)
Marsh Posté le 25-12-2022 à 09:36:04
bonjour et joyeux noel!
suite à un plantage j'ai quelques problèmes :
sous windows 7 (i5 2500k avec GTX 770) ma carte ne semble plus fonctionner ; j'ai désinstallé et réinstallé les drivers, j'ai remis à jour le bios de la carte graphique mais celle-ci semble fonctionner en dégradé (résolution max 1600*1200) sous gestionnaire de périphérique la carte est présente mais message erreur code 43 windows a arrêté ce périphérique ; la carte est bien présente et visible et sous gpuz j'ai 0 en memory et inconnu en bandwidth
