carte graphique HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2020 à 01:13:14
si je comprend bien tu a démonter le refroidissement du gpu et depuis sa délire
il faudrait essayer ton gpu sur un autre pc ou un autre gpu sur ton pc afin d’éliminer l'un ou l'autre
Marsh Posté le 16-05-2020 à 08:35:42
oui c'est ça mais je l'ai déjà fait l'année dernière et j'ai pas eu de pb.
yes pour le test, faut que je trouve ça...
Edit : ce qui est bizarre c'est qu'en mode sans échec j'ai bien un affichage
Marsh Posté le 16-05-2020 à 08:54:56
ça signifie que dès que le driver de la carte est chargé elle foire. Défaillance vraisemblable du GPU en effet, vérifes que le refroidissement est bien correctement mis.
Contrôle l'alimentation également.
Marsh Posté le 16-05-2020 à 10:54:51
| chassonj a écrit : Lors de l'assemblage du ventirad, j'ai eu quelques radiateurs mal fixés qui sont tombés, rien de grave en soi, je pouvais m'éclater sur plein de jeux. |
Ils sont tombés avant l'utilisation de la carte ou pendant que tu jouais ?
Marsh Posté le 16-05-2020 à 21:31:31
@artouilassse ils sont tombés au moment où j'ai installé la carte.
Alors voila les nouvelles pas bien bonnes
Direction LDLC cet aprem. Le tech a testé la carte, tout a bien fonctionné et il a même pu lancer un stress test pendant 5min, carte à 50° donc nickel.
De retour à la maison, je décide de tout tester, cables, port pci express, alimentation, autre ssd sur lequel j'ai fait une simple install de windows.
J'ai testé toutes les configurations possibles entre eux et toujours rien.
Sauf que à un moment, windows a booté sur le second port pci avec l'autre alim que j'avais en stock (Seasonic prime 750w) et au bout de 1min, écran noir.
J'ai éteint et rallumer et même cas de figure, boot ok et affichage de windows pendant 1 et ensuite écran noir.
Du coup, le problème serait ma carte mère ?
c'est une Asus Maximus V Gene.
Je ne sais plus quoi faire, LDLC peuvent me garder le pc pour diagnostic mais ils vont le garder pendant 1 semaine...pas possible en ce moment avec le télétravail.
Si vous pensez à d'autres tests que j'aurais zappé, surtout hésité pas.
Marsh Posté le 17-05-2020 à 01:55:26
" Le tech a testé la carte, tout a bien fonctionné et il a même pu lancer un stress test pendant 5min"
c'est un peux court 5 minutes pour un test c'est un bon le technicien
Marsh Posté le 17-05-2020 à 08:11:38
| GRANDTAZ a écrit : " Le tech a testé la carte, tout a bien fonctionné et il a même pu lancer un stress test pendant 5min" |
Il a déjà réussi à faire mieux que moi avec mon blocage Windows.
Le test c'était juste pour voir si ça tenait 5 min, j'en demande même pas autant.
Marsh Posté le 17-05-2020 à 10:38:39
La carte mère est "ancienne", peut-être qu'elle est simplement fatiguée.
As-tu remplacé sa pile au fait ?
Parfois une pile semi-HS peut avoir des conséquences inexplicables.
Marsh Posté le 18-05-2020 à 20:00:36
Bon alors bonne nouvelle tout remarche.
Mais je ne sais pas vraiment pourquoi.
Hier matin, j'ai débranché tous les USB, éteint l'écran (va savoir pourquoi, j'ai lu ça quelque part
Marsh Posté le 15-05-2020 à 23:52:20
Hello à ceux qui me liront,
J'ai un souci depuis 2 semaines avec ma 1070 founder edition acheté en juillet 2016.
Il y a un an, j'ai changé le blower d'origine (trop bruyant) par un Accelero Extrem 3 et ça fonctionnait super bien, carte silencieuse et très bien refroidi.
Donc il y a 2 semaines, je décide de remettre tout ça en droite et je démonte tout, nettoie tout et refait l'assemblage, impec, tout tient et rien ne tombe.
Je branche et là écran noir, impossible d'avoir le moindre écran sauf celui du bios.
Dans le doute, je la débranche et me connecte en IGP et pas de pb.
Pensant avoir fait une connerie mais ne sachant pas laquelle, je démonte et je remonte tout. Je branche et là, plus d'écran noir mais ça bloque au moment de charger windows.
J'ai essayé 4-5 fois et toujours pareil.
Donc je décide de passer en mode sans échec et là j'ai bien l'écran windows sans problème.
Je me dis que c'est mon windows qui coince, je nettoie le pc de ses drivers nvidia mais rien n'y fait, toujours bloqué.
Je me dis donc que c'est l'occas de remettre windows au propre, j'achète donc un nouveau ssd (mon actuel étant très très limite niveau capacité), j'installe windows en IGP (ça c'était y a 30min).
J'installe la carte graphique et je rallume...BAM, toujours bloqué au chargement de windows.
Là je ne sais plus quoi faire, vous pensez que j'ai foiré ma CG ?
J'en viens à me demander si c'est pas mon port pc express qui a un souci...
