Carte graphique qui fait planter le PC... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2014 à 05:56:30
Il boote ou pas sans CG ?
ta config et alim ?
révise ton montage et fais un clear cmos
Marsh Posté le 24-09-2014 à 07:06:09
essaye avec la partie graphique du cpu s il y en a une
si le pc boot, soit cg(a essayer sur un autre pc) soit port pci foutu
Marsh Posté le 24-09-2014 à 18:23:09
| djorec a écrit : essaye avec la partie graphique du cpu s il y en a une  |
| regis98 a écrit : Il boote ou pas sans CG ? révise ton montage et fais un clear cmos  |
Je n'ai pas de câble pour connecter mon écran à ma carte mère (sic), donc je ne peux me rendre compte que du démarrage des ventilos...
J'ai oublié de préciser que j'avais un peu forcé pour sortir ma CG du port PCI-e,  alors qu'elle était encore vissée
Je précise que j'ai essayé sur tous les ports PCI-e de résoudre le problème,  sans succès.
Edit : ma config :
_ ASUS Sabertooth 990 FX
_ FX 9590
_ R9 290X
_ Corsair 1050 W
Marsh Posté le 24-09-2014 à 01:24:50
Je n'arrive pas à faire démarrer mon nouvel ordi :
_ lorsque je branche ma CG sur ma CM et qu'elle est connectée à l'alimentation, le PC ne démarre pas.
_ lorsque je n'alimente ou ne branche pas ma CG sur ma CM, le PC démarre (du moins les ventilateurs...)
Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans cette situation ?
Merci d'avance.
