Pc qui ne demarre plus [Probleme] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2014 à 19:40:47
Essaie de démarrer sans rien de branché sur la CM, à part la ram et le CPU (et les alim bien sur).
Marsh Posté le 23-09-2014 à 21:50:33
testé avec une autre alim, meme resultat. cependant c'etait une 250W seulement pour un I7
par contre j'ai l'impression que les port usb sont les premiers a flancher.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 22:43:25
si c'est de l'usb 3.0 il faut installer le driver intel.
Seulement le 2.0 marche directement, j'en avais 2 et pleins d'usb3.0, j'ai faillit être dans la merde.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 07:53:01
Si c'est pas l'alim, que ça boote quand c'est froid mais pas quand c'est chaud c'est un problème matériel à priori.... Un truc qui chaufferait et qui ferait bug au bout d'un moment...
Marsh Posté le 26-09-2014 à 11:13:40
je reteste tout ca aujourd hui.
test 1: cm alimentée, cg alimentée, je reste dans le bios 5 minutes.
test 2: idem avec usb et live ubuntu, 5 minutes
test 2: idem avec usb et live ubuntu, 15  minutes avec reseau.
on va voir
Marsh Posté le 26-09-2014 à 16:20:03
test 1 qui plante. l'usb ne parait plus alimenté au bout d'un temp
Marsh Posté le 27-09-2014 à 07:45:46
Le X58 commence à prendre de l'age, peut-être tout bonnement la carte mère qui fatigue ![]()
Marsh Posté le 02-10-2014 à 14:52:23
certainement, un composant qui est en defaut, l'autre carte que j'ai c'est le bios qui ne demarre pas. pas de chances.
Marsh Posté le 02-10-2014 à 16:29:46
bizarrement  j'ai remonté l'ancienne carte mere, au bout de trois redemarrages elle a redemarrée... bizarre. depuis je la stresse un peu pour voir si elle tiendra.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 17:14:01
Bonjour a tous,
je suis devant un problème étrange:
mon pc ne démarre plus: il est alimenté mais l'ecran reste noir. ca a fait ca du jour au lendemain.
je fait les tests habituels et en conclus que le bios est corrompu et qu'il ne se charge pas...
je change donc de carte mere et le proc, le pc demarre, charge son systeme et au bout de quelques dizaines de secondes les USB ne répondent plus (clavier souris) reset au bouton et la: meme probleme que precedement, le bios ne se charge pas, il faut que j'attende quelques minutes pour ressayer.
j'ai testé avec une autre alim, idem.
la je commence a caler.
config:
alim antec 400w
MB intel X58
CPU i7 950
carte graphique 9500gt
ram corsair
Bisous
