Ma carte graphique rend l'âme?
Ma carte graphique rend l'âme? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2024 à 11:50:27
J'ai l'impression que ma carte graphique est en train de rendre l'âme, mais je ne suis pas sur à 100%. Voilà ce que ça fait:
https://photos.app.goo.gl/qCoviP4evPf3EaDF6
Ça fait des mini freeze sur plusieurs jeux et quand ça freeze c'est tout le système windows qui a du mal. J'ai DDU proprement et réinstallé les pilotes, sans adrenalin (RX 6700XT) cette fois.
Ça fait pareil. Ça semble peut être moins important en faisant moins travailler la carte ( baisse de résolution et qualité des graphismes). J'ai désactiver mon profile XMP sur la ram mais ça change rien. J'ai testé plusieurs jeux, c'est assez différents sur chacun, sur alan wake 2 il y a des micro freeze en debut de sessions de jeu puis après ça va, avec assassin's Creed Valhalla ( qui est moins intensif graphiquement) après le chargement initial aucun soucis. Outcast a énormément de freeze et de problèmes en début de sequence video en 1440p, en full hd low ça passe mais ça freeze un peut quand même.
J'ai aucun problèmes sur windows sans jeu ouvert, ni pour lire des videos en 4k.
J'ai également une veille alimentation LDLC de 500w qui à maintenant pas loins de 9ans je sais pas si ça peut venir de là.
La RX 6700XT est couplée à un 5600x. Sur le papier l'alim peut ne pas être suffisant mais ça tournait au poil depuis septembre, plusieurs heures de jeux par jours sans aucun soucis.
Si certains connaisseur savent mieux que moi si ça vient bien de la carte graphique , je suis preneur de tout commentaire.
Merci d'avance
Message édité par ayziaa le 23-04-2024 à 13:54:16
Marsh Posté le 23-04-2024 à 13:29:02
Hello.
Copies écran Crystaldiskinfo sur les SSD et HDD du système on ne sait jamais.
Sinon lance 'latencymon' en fond pendant que tu joues pour voir où ça coince (copie écran pas log)
Message édité par zonka le 23-04-2024 à 13:29:31
Marsh Posté le 23-04-2024 à 13:34:47
Salut, merci pour la reponse.
Le Crystaldiskinfo semblait normal tous les disque ssd semblent bons ( j'ai pas de hdd)
J'ai remarqué que souvent en jeu le ssd de windows est a 100% d'utilisation alors que mes jeux ne sont pas dessus. Mais je l'ai vu a 2-3% aussi une fois avec les même lags.
Je suis pas chez moi dès que je rentre je teste "latencymon", je vais decouvrir je connais pas du tout.
Message édité par ayziaa le 23-04-2024 à 13:35:09
Marsh Posté le 24-04-2024 à 08:42:08
Si tu soupçonnes l'alim, tu fais un OCCT power dessus, si le test tient 15 minutes on peut écarter un soucis d'alim.
Mais si c'est l'alim, il plantera assez rapidement.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-04-2024 à 09:33:19
Merci pour la réponse. Je rentre chez moi que demain je vais faire le test dès que je rentre
Message édité par ayziaa le 24-04-2024 à 09:35:29
Marsh Posté le 24-04-2024 à 10:13:58
Oui c'est pas improbable qu'une vieille alimentation de seulement 500 watts soit un peu juste pour tenir une 6700XT aujourd'hui.
C'est quel modèle de 6700XT ? Des fois le hot spot peut être un peu trop chaud parce que les ventilateurs de la carte ne soufflent pas assez fort.
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
Marsh Posté le 24-04-2024 à 10:24:32
Merci pour le commentaire. La carte est une xfx qick 6700 xt qui est très bien ventilée.
J'ai également eu un problème de chargement des textures sur fortnite uniquement. Sur la première video ça se voit mais j'aurais peut être du le repréciser dans le post, mais ça le fait pas à chaque fois.
Message édité par ayziaa le 24-04-2024 à 10:32:31
Marsh Posté le 24-04-2024 à 13:08:49
J'ai trouvé ce post reddit avec un gros problème de chargement des textures sur fortnite et exactement les même freezes que j'ai.
https://www.reddit.com/r/FortNiteBR/s/itLrG1WOMq
Énormément de commentaires disent que c'est la carte graphique qui est en train de lâcher.
J'ai tellement envie que ce soit autre chose que le gpu :cry:  :cry:
Message édité par ayziaa le 24-04-2024 à 13:12:47
Marsh Posté le 24-04-2024 à 13:18:39
'tres bien ventilée ' faut voir : lance GPU-Z en fond et focalise toi plus sur la température du hotspot que celle du GPU
Que donnent les tests OCCT et Latencymon....?
Message édité par zonka le 24-04-2024 à 13:19:34
Marsh Posté le 24-04-2024 à 13:24:23
Ok, je ne connaissait pas la temperature hotspot. Dès que je rentre chez moi (demain) je vais faire les tests.
Marsh Posté le 25-04-2024 à 13:52:19
Le test OCCT POWER fait crasher instantanément quand je clique sur start pour commencer le test (j'ai recommencer deux fois ça fait la même chose). La fenêtre de OCCT ne répond plus, l'ensemble du système Windows est beugué, le curseur bouge.
Le Latencymon je sais pas l'utiliser ducoup j'ai juste fait une capture d'écran de la première page pendant que je jouais sur Fornite.
Sur CrystalDiskInfo le disque C contient windows L'autre de 1To contient des jeux dont notamment Fortnite, Mais Outcast est sur les 3ème ssd avec les même problèmes.
Je remarqué que  le programme "Anydesk" ne se lance plus depuis très récemment. Certains jeux qui se lançaient comme Spiderman: Miles Morales, ou Frontiers of pandora (mais celui là c'est compliqué depuis le début), je remarque que avant je pouvait arriver ingame ce qui n'est plus le cas maintenant. Les jeux se lancent mais sont bloqué sur les chargements. Je ne sais absolument pas si c'est lié.
https://gpuz.techpowerup.com/24/04/25/7v8.png
https://i.ibb.co/S0S0tWx/Lacentymon.png
https://i.ibb.co/hHXbhyP/Crystal-Disk-Info.png
Message édité par ayziaa le 25-04-2024 à 14:29:44
Marsh Posté le 25-04-2024 à 15:08:47
Tiens le OCCT Power crash directement.
De mon point de vue c'est l'alimentation.
Si c'est un vieux Windows ça peut jouer également mais comme ça je dirais l'alimentation (un vieille alimentation de 500 watts peut être un peu juste pour une 6700xt)
Ta capture de GPU-Z pour les températures de ta carte graphique sont inexploitable (elle consomme que 9 watts quand t'as pris la capture).
Perso ce que je ferais :
1) prendre une nouvelle alimentation de 650 watts
2) Si ça crash toujours --> Reformater Windows proprement
3) Si ça crash toujours --> Regarder les températures de la carte graphique en jeu pour mettre un profil de ventilation plus agressif.
Message édité par surfeur06974 le 25-04-2024 à 15:09:36
Marsh Posté le 25-04-2024 à 15:49:24
Merci pour le retour
C'est très bizarre ça plante moins avec Alan Wake 2 que avec Fortnite ou Outcast.
Quand je dit que OCCT POWER crash directement, je veux dire à la seconde même ou j'appuie sur le bouton.
Je trouve qu'il y a trop de bugs et de trucs bizarre. Je pense que je vais:
Formater proprement (ça coûte pas cher)
Changer l'alimentation si ça continue après formatage.
nouveau gpu-Z
https://gpuz.techpowerup.com/24/04/25/z7r.png
Marsh Posté le 25-04-2024 à 16:00:58
Sur Alan Wake 2 la RX 6700XT ne fait aucun bruit en 1440p Ultra sans Ray Tracing. Je trouve ça un peut bizarre il fait 23°c chez moi.
Mais aucun ralentissements ni de freezes  :pt1cable:
Message édité par ayziaa le 25-04-2024 à 16:02:49
Marsh Posté le 25-04-2024 à 16:03:29
Oui reformater ne mange pas de pains et parfois le problème vient d'un vieux Windows bien buggé et daubé ;).
Quand tu réinstalles le pilote, réinstalle Adrenalin également. C'est pas comme sur Nvidia où Geforce Experience n'apporte rien, pour le coup le soft d'AMD est bien et permet d'avoir la main sur pas mal de paramètres.
Quand t'auras reformaté proprement (clé usb bootable, pas la réinitialisation proposée par les paramètres de Windows hein ;)), refais un OCCT Power si ça crash directement, il y a de très fortes chances que ça vienne de l'alimentation ;)
Marsh Posté le 25-04-2024 à 16:07:22
Ok merci. Effectivement j'avais plus de clé USB. Je commençais a me demander si je pouvais faire sans, par la réinitialisation de Windows :D . Mais j'en ai commandé une, ça arrive demain.
Message édité par ayziaa le 25-04-2024 à 16:08:01
Marsh Posté le 25-04-2024 à 16:58:17
C'est vrai que ça peut faire penser a l'alim qui n'arrive plus a envoyer assez de courant quand nécessaire.
Juste comme ça des fois que... est ce que tu as essayer de réinitialisé le cache des shaders adrenaline ?
J'ai vu que certains personne rencontrer des bégaiements comme ça par moment a cause des shaders sur les GPU AMD et après avoir mis leurs pilotes a jours.
Curieux de connaitre ce qui te fait ça en tout cas.
Message édité par Turtle60 le 25-04-2024 à 16:58:54
Marsh Posté le 25-04-2024 à 18:19:42
Une alim HS en général ça fait carrément s'éteindre le PC, enfin c'est le comportement le plus courant.
Bah dis nous où t'en es.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-04-2024 à 18:28:19
Comme je l'ai précisé plus haut, j'attends demain ma clé usb pour faire une installation de propre de Windows. Ensuite, je changerais peut être l'alim, mais j'aurais aimer avoir plus de certitude que ça vienne de là.
Message édité par ayziaa le 25-04-2024 à 18:28:42
Marsh Posté le 25-04-2024 à 18:30:43
J'ai DDU et je installer les drivers AMD sans adrenalin.
Marsh Posté le 25-04-2024 à 18:55:56
J'ai réussi à faire tourner OCCT Power pendant 15 min. Mais quand j'ai arrêté ça a freeze le pc. J'ai juste le curseur qui bouge  :sweat: .
Marsh Posté le 25-04-2024 à 19:33:34
Je viens de faire une partie de Fortnite. Aucun lag et Freeze sur direct X11 parcontre direct X12 freeze très importantes et beaucoup de textures ne chargent pas...
Message édité par ayziaa le 25-04-2024 à 19:33:46
Marsh Posté le 26-04-2024 à 12:35:28
Après Formatage et réinstallation propre de Windows le problème persiste.
Si j'avais la certitude ce genre de problème de textures peut également venir de l'alimentation, je la changerais immédiatement, pour l'instant je suis toujours dans le doute.
Mais la certitude ne pourra venir peut être uniquement en swappant des pièces, malheureusement je n'ai rien sous la main.
https://i.ibb.co/cr81F6t/20240426-122806.jpg
Marsh Posté le 26-04-2024 à 13:00:08
Ta CG sur un autre pc c'est possible ?
Marsh Posté le 26-04-2024 à 13:07:13
Malheureusement non
Marsh Posté le 26-04-2024 à 14:23:01
T'as refais un OCCT Power pour voir si ça crash encore à tout hasard ?
Marsh Posté le 26-04-2024 à 14:38:11
Oui des fois ça crash des fois ça crash pas. Le système est très instable. Encore en fois quand je dit que ça crash c'est à la centième de seconde ou je clique sur le bouton start. Je pense que le système n'a même pas le temps de monter en puissance.
Message édité par ayziaa le 26-04-2024 à 14:47:55
Marsh Posté le 26-04-2024 à 15:47:37
ça serait pas mal d'essayer alors avec une autre alimentation.
Même si on ne peut pas encore écarter à 100% la carte graphique, si t'arrives à te faire prêter une alimentation de 650 watts ou plus pour faire des tests ça permettra de s'assurer que c'est bien l'alim.
Marsh Posté le 26-04-2024 à 15:58:31
Je penche  plus vers le gpu car les bugs n'arrivent pas sur des montés en puissance du système. Alan wake 2 1440p ultra sur le deuxième screen de GPU-Z tire 180w sur le processeur graphique et y'a absolutment aucun problème par contre fortnite en full hd low ça bug énormément en direct x12 avec freezes et textures qui chargent pas.
J'imagine que si l'alim était la cause ça devrait faire le contraire. Mais j'ai pas de certitude non plus
Mais dans la balance une alim est beaucoup moins cher qu'une carte graphique mais quoi que je change il faudra passer par un achat.
Message édité par ayziaa le 26-04-2024 à 15:59:50
Marsh Posté le 26-04-2024 à 16:29:28
ça c'est nouveau par  contre... je voulais laisser tourner une heure mais cette fois ça a fait une erreur. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs  :lol:
https://i.ibb.co/6JkJHSH/OCCT-24426-042745.png
ensuite ça marche bien pendant 25 min...
https://i.ibb.co/LQFWwDZ/OCCT-24426-045541.png
Message édité par ayziaa le 26-04-2024 à 16:56:31
Marsh Posté le 26-04-2024 à 17:30:36
Ton alim est rincée après 10ans. Avec l'âge la chimie interne se dégrade et l'alim dérive hors spécifications. Aujourd'hui, elle n'encaisse plus les pics instantanés.
Les symptômes sont cohérents.
Tu peux t'amuser à désactiver PBO du CPU et brider la power limit de la CG si tu veux vérifier.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 26-04-2024 à 17:45:43
J'ai désactivé le PBO dans le BIOS ( C'etait sur auto) j'ai undervolt et limité la puissance du gpu ( j'ai pu faire que -6%) mais ça fait la même chose.
Marsh Posté le 26-04-2024 à 18:24:39
Sinon, tu peux brider la fréquence GPU max de 50%, ça aura aussi un effet radical sur la conso.
Marsh Posté le 26-04-2024 à 18:46:04
ça le fait moins sur Outcast à 50% de fréquence GPU. Sur Fortnite en Direct X12 ça freeze toujours beaucoup, mais  au bout d'un moment les textures ont fini par charger... Faut dire aussi que la carte graphique comme ça est beaucoup moins sollicité, donc si ça vient d'elle...
Mais d'avoir vu les textures se charger me fait croire un peut plus qu'un changement d'alim pourrait résoudre le problème.
On va dire que maintenant je suis à 50/50 sur l'alim/GPU.
Pour le moment je tiens à remercier tout ceux qui ont participé jusque là pour m'aider à résoudre mon problème!
Je reste ouvert à d'autre idées pour tester et je vais continuer à faire des tests et probablement chercher une alim.
Message édité par ayziaa le 26-04-2024 à 18:48:04
Marsh Posté le 27-04-2024 à 09:06:56
Si quelqu'un a une alim à vendre  :bounce:
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5327_1.htm
Marsh Posté le 27-04-2024 à 18:36:48
Alim achetée sur le forum. On verra ce que ça donne d'ici fin de semaine prochaine...
Marsh Posté le 04-05-2024 à 11:24:35
Changement d'alimentation ce matin, pour une 750W Gold achetée sur le forum...
Le problème est résolu pour l'instant.
Plus aucuns freezes, lags, problème de textures, et également Miles Morales, qui passait pas le chargement initial arrive maintenant sur le menu principal!!!  :bounce:  :bounce:
Je suis très content.
Merci à tous
Marsh Posté le 04-05-2024 à 12:53:48
C'est moins cher qu'un GPU, ça c'est sûr. :o
Marsh Posté le 04-05-2024 à 13:19:46
oui et elle me va bien pour l'instant cette XFX 6700XT, elle est silencieuse et ça fait tourner pas mal de jeux.
