[WIN10]Ecran bleu suite utilisation carte sur vieux ports PCI blancs
Ecran bleu suite utilisation carte sur vieux ports PCI blancs [WIN10] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2024 à 15:35:45
Pour la bureautique,
possédant une carte mère AM4 avec encore deux ports PCI simple à 132mb/s (couleur blancs)  avec un processeur 5600g et oui sur chipset b350.
Tout marche impeccablement bien , sauf si j'insère mes deux cartes PCI (acquisition et tuner), windows 10 plante avec écran bleu.
Une carte fait planter windows10 au démarrage, l'autre lorsque je l'utilise pendant l'initialisation du programme. J'ai bien sûre essayé l'une puis l'autre , mais aussi en changeant les slots. Rien y faire.  je n'arrive pas à trouver la solution, je pense que c'est un problème de drivers, j'ai essayé les derniers sur les sites du constructeur datant de win7, pourtant windows10 les installe parfaitement.
j'ai lu que pci.sys pourrait être la cause ?  :??:
Marsh Posté le 22-04-2024 à 18:30:13
Bonsoir
Tu auras peut-être plus de touches en cat windows : https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] ujet-1.htm
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-04-2024 à 10:23:17
Drivers et/ou partage des IRQ. C'était déjà pas toujours fun de faire cohabiter des cartes à l'époque où le PCI était natif dans le chipset, alors imagine quand ça passe par un chip douteux qui assure la compatibilité/conversion entre les cartes et le chipset.
Essaie les deux cartes séparément. Tu pourras au moins déterminer si t'as un problème de driver obsolète ou si les deux cartes ne coopèrent pas ensemble.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 24-04-2024 à 15:14:48
J'ai déjà essayé séparément, malheureusement même constat : écran bleu.
N'y a-t-il pas un problème de drivers pour windows10, genre le pci.sys ?
Marsh Posté le 24-04-2024 à 15:46:52
heu? t'es sûr d'avoir du PCI sur une B350 ?
tu peux donner la ref de la carte mere stp ?
Marsh Posté le 27-04-2024 à 14:58:07
MSI PC MATE
https://fr.msi.com/Motherboard/B350-PC-MATE/support
Je pense une des dernières carte mère à avoir fait des ports PCI première génération.
Marsh Posté le 27-04-2024 à 16:20:48
j'ai maté un peu dans le manuel, y'a pas l'air d'y avoir d'astuces qqconque niveau bios donc oui c'est probablement un souci de drivers
qd t'installes les drivers, t'as pas de soucis de signatures ? si oui, y'a une façon de demarrer win10 en empêchant de verifier la signature des drivers,
regarde à "Désactivation temporaire", qqpart en milieu de page : https://www.proservices-informatiqu [...] s-windows/
sinon, essaye peut-etre de contacter le support technique des fabricants des deux cartes en question, pour voir s'ils ont une solution pour win10
Message édité par kabyll le 27-04-2024 à 16:23:06
Marsh Posté le 28-04-2024 à 02:36:38
Je vais tester la désactivation de la signature des drivers je te dirais si celà fonctionne.merci.
Marsh Posté le 28-04-2024 à 10:19:11
Personnellement, je ne sais pas pourquoi win10 accepte encore d'installer des drivers win7. Il y a bien trop de choses qui ont changées dans le noyau pour prétendre que les drivers sont compatibles.
Dans le meilleur des cas, tu peux peut-être exploiter ce matériel sous linux si un driver existe.
