Carte graphique à 100% au repos ...
Carte graphique à 100% au repos ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2012 à 10:21:32
Bonjours à toutes et à tous !
Alors voilà, depuis quelques temps, je trouve que ma carte graphique chauffe beaucoup trop...
J'ai regardé toutes les données dans MSI AfterBurner, j'ai constaté qu'elle était en permanence à environ 95% d'utilisation alors qu'aucun jeu n'est en train de tourner, juste le bureau de Windows.
http://img81.xooimage.com/files/1/4/c/nouvelle-image-bitmap-35f700c.png
De plus, elle tourne à 75° environ, ce que je trouve excessif pour une carte censé tourner au repos...
Il doit bien y avoir un programme ou quelque chose qui plante le tout mais après mes recherches, je n'ai rien trouvé ...
 Pouvez vous m'aider ?
Diab37
Message édité par diab37 le 06-07-2012 à 10:24:04
Marsh Posté le 06-07-2012 à 10:36:27
Rien dans le gestionnaire des tâches ? (un processus qui charge autant la CG devrais charger un peu le CPU aussi et être visible dans les processus si tu trie par %CPU)
C'est quoi comme GPU ?
TESO @Althaz
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:39:13
Aucune page internet ouverte (les publicités ont tendances a tirer sur le GPU) ? Le processeur graphique est-t-il overclocké ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:42:50
Diab37
Ta carte n'est pas "au repos", elle est 95-100% en charge comme tu le dis au départ, et fort logiquement elle a la température qui va avec.
C'est très étonnant, tu as forcément un processus qui utilise le GPU (ou alors défaut de la carte, mais perso, jamais vu ça)
Marsh Posté le 06-07-2012 à 11:44:02
Ce problème arrive parfois sur les cartes graphiques d'ancienne génération qui sont OC  :hello:
Marsh Posté le 06-07-2012 à 12:31:16
Dans les paramètres Nvidia, n'aurais-tu pas mis le mode de gestion de l'alimentation en "Privilégier les performances maximales" plutôt qu'en "Adaptif" ?
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
Marsh Posté le 06-07-2012 à 12:53:52
A Althaz :
J'avais oublié de préciser que ma carte graphique est une HD 5770 de MSI 1Go
Dans le gestionnaire des taches, rien de gourmand...
http://img83.xooimage.com/files/a/3/a/nouvelle-image-bitmap2-361cd6a.jpg[/url]
A Xenon19 :
Rien d'ouvert sur mon pc sauf google chrome sur hardware.fr
A Zonka :
Quelques caractéristiques de ma carte graphique qui apparaissent suite a mes observations :
-Baisse du Core clock : il passe de 850 Mhz (stock) à 400 brusquement sans rien de spécial.
-Baisse du clock de la mémoire en meme temps que celui du core.
-Donc logiquement une montée de la température progressive jusqu'a atteindre parfois 80° puis chute brutale vers les 50°...
http://img81.xooimage.com/files/b/5/3/nouvelle-image-bitmap-361cd0e.jpg
A Dadounou :
J'ai une carte graphique AMD :P
Marsh Posté le 06-07-2012 à 13:42:08
Le core clock à 400 est la valeur "idle" pour économiser de l'énergie, et 850 en charge.
Donc apparemment il à une charge qu'il considère comme relativement faible, mais qui s'affiche fortement sur le graph.
Ce qui me choque c'est que le % de charge GPU ne varie pas avec le changement de clock. En effet, 95% à 400Mhz c'est très différent de 95% à 850Mhz.
J'ai déjà joué à des jeux assez légers pour que la valeur du core clock ne sache pas ou se mettre (MMO's comme rappelz ou WoW qui ne sont pas assez lourds pour charger la CG) et je me retrouve avec 15 à 20% à 400Mhz qui varie en 7%@1Ghz (des que ça passe les 20% il bascule en fréquences 3D).
La ton graph ne bouge pas de manière cohérente... je pense donc que c'est probablement le graph qui est faux au niveau de la charge GPU !
Surtout que ton ventilo est calé à 50% en permanance d'après le graph (comme si tu l'avais fixé avec Afterburner).
Quand à la petite charge qui fait basculer ça peut être plein de choses, comme l'interface Aero de Win7 ou même une pub en flash dans MSN (oui, c du vécu !)
TESO @Althaz
Marsh Posté le 06-07-2012 à 13:48:51
Le ventilateur je l'ai fixé a cette vitesse donc c'est normal qu'il ne varie pas.
Mais comment expliquer que la fréquence varie de façon non cohérente a mon utilisation ? Il passe à 850Mhz d'un coup et repasse à 400Mhz pendant que je joue a Battlefield 3 Oo
Marsh Posté le 06-07-2012 à 13:57:54
Hop, j'ai mal regardé !!  Si on ignore l'échelle de valeur du % de charge le graph est cohérent tout compte fait. On vois bien la charge GPU chuter à la fin juste avant que ça repasse à 400Mhz et on vois une légère augmentation juste avant que ça passe à 850.
Donc oui, ça à bien réagi à une augmentation de charge. Juste que ça à réagi à une augmentation comme je l'expliquais au dessus, de faible ampleur, un peu comme si le graph était faussé *10 Et quelquechose à bien utilisé le GPU pendant quelques dixsaines de sec au milieu de ton graph. D'ailleurs la temp augmente avec et diminue derrière.
Quesque tu à fait pendant ce laps de temps ? (même mettre une fenêtre en arr plan ou avant plan)
TESO @Althaz
Marsh Posté le 06-07-2012 à 14:08:31
Mais ce que je trouve bizarre, c'est que quand je lance un 3D Mark ou Battlefield 3, la carte reste à 400Mhz.
La nuit dernière, j'ai laissé un téléchargement tournersur Utorrent, et la carte graphique était montée à 76° alors que j'affichais le bureau de windows ...
Marsh Posté le 06-07-2012 à 14:08:34
Je ne sais pas si ta CG est très bien doté niveau refroidissement, mais je sais qu'a 90% de charge avec ma 6850 et son ventirad d'origine je suis à plus de 80° si je bloque le ventilo à 50% !
Tes températures et le comportement de la fréquence 2D - 3D me parais plus cohérent avec une charge de 8-10% que 80-100%
Les températures et le graph de % restent cohérents si tu lance un bon jeu bien lourd niveau 3D (ou un furmark ou autre du genre) ?
Edit : grillé :) Et niveau perfs, si tu reste à 400Mhz tu devrais voir ton framerate divisé par 2. Tu penses que c'est le cas ?
T'as essayé de réinstaller les derniers pilotes ATI et la der version d'Afterburner ?
Message édité par Althaz le 06-07-2012 à 14:11:20
TESO @Althaz
Marsh Posté le 06-07-2012 à 14:15:54
J'ai tout réinstallé hier, en vain...
Je referais un test avec la prochaine version de Catalyst qui sortira prochainement.
Je fait un test sur BF3 tout de suite, je te donne les resultats juste après :p
Marsh Posté le 06-07-2012 à 14:33:49
Test effectué.
Verdict : La fréquence n'augmente pas quand j'utilise battlefield 3, j'ai les frames divisées par deux, je passe de 50 à 20-25
Marsh Posté le 06-07-2012 à 15:39:20
Marsh Posté le 06-07-2012 à 16:09:26
Marsh Posté le 06-07-2012 à 16:10:24
J'ai trouvé un cas similaire ou c'était du à l'accélération matériel pour chrome
http://forum.pcinpact.com/topic/16 [...] ce-hd6850/
TESO @Althaz
Marsh Posté le 06-07-2012 à 16:49:12
c'est l’accélération matérielle aussi je pense : soit une video flash sur le navigateur ou quelque chose comme ça .
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 17:35:44
Merci pour vos réponses, mais la je suis chez ma mère, j'essaierais dès mercredi prochain :p
Marsh Posté le 08-07-2012 à 16:40:13
Une question : Comment desactive-t-on l'acceleration matérielle ?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:09:16
Up !
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:11:49
Bonsoir
clic droit dans la vidéo en flash, paramètres, décocher l’accélération matérielle.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 23:14:17
Ok Merci !
Marsh Posté le 11-07-2012 à 21:42:49
Petit up, j'ai désactivé l'acceleration matérielle de flash, mais rien n'y fait, la carte tourne toujours à 90-100% ...
Avez vous d'autres pistes ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 21:52:17
Up !
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:10:06
Up ?!
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:23:31
Up ... Je commence a désespérer xD
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:29:27
Tu devrais éviter de remonter ton sujet toutes les 10 minutes, si un modo passe...
Sinon, pour ton problème, à part tester tous les pilotes depuis ceux du cd jusqu'aux derniers au cas où; et ensuite essayer ta carte dans un autre PC pour voir si le bug vient d'elle ou d'autre chose, je ne sais pas.
En tout cas ne désespère pas, une carte graphique, ça se remplace^^
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:31:26
Ouais désolé, je vais rééssayer de réinstaller les pilotes pour la 4 ème fois ...
Une carte graphique sa se remplace mais sa coute quand meme quelque chose ! J'ai pas un budget illimité moi
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:35:03
Je me doute bien pour ton budget, si tu as déjà essayé les pilotes, rien ne vaut un test sur une autre machine pour savoir si ta carte à un défaut (que je n'ai jamais vu avant mais avec les PC...).
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:40:16
C'est bien la le problème, le pc de mon père, un vieux tromblon de 5 ans n'a meme pas un port PCI express ni même de Agp, pas de possibilité de brancher ma carte graphique
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:41:46
ah. en effet. Un pote n'aurait pas un un pc pas trop vieux ? Sinon, le petit assembleur du coin peut te faire le diagnostic
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:49:30
Gratuitement ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:53:27
Aux pays des bisounours, peut-être, oui. ça dépend, certains te font ça gratuitement, si tu es déjà client ça aide, si tu négocies bien, du genre "tu peux me tester la carte, je crois qu'elle déconne, et si tu trouves le problème, je t'achète la remplaçante"
Marsh Posté le 11-07-2012 à 22:59:08
Je compte déja acheter un crossfire de HD5770 en remplacement, je peux pas dire sa. Je vais me débrouiller pour la tester chez l'ordi du voisin ou un truc comme sa
Marsh Posté le 11-07-2012 à 23:00:53
au pire c'est une demi heure de main d'œuvre, enfin si tu trouves gratuitement c'est bien mieux, assurément.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 23:03:32
En prix, une demi heure c'est combien d'€ ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 23:51:59
ça dépend de la boutique et d'où tu habites ^^
Marsh Posté le 12-07-2012 à 10:59:37
Est ce que ça pourrait être un soucis de multi monitor ? Es tu en dual screen ? voir d'avantage si ta carte le permet ? Cela expliquerait je pense la charge de ta carte vu qu'elle n'est pas toute jeune.
Edit : Enfin après réflexion ça m'étonnerait.
Marsh Posté le 30-08-2012 à 19:53:38
Méga Up !!
J'ai testé ma carte sur un autre pc, elle marchait correctement, je l'ai donc revendue pour 68€ Oo, et ayant acheté une HD6870 en remplacement, je ne m'attendais pas a avoir le meme probleme dans les moindres détails !
La crate est donc hors de cause, ce serait donc plutot logiciel... Formatage et réinstallation de windows 7 ?
