carte graphique semble HS
carte graphique semble HS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2013 à 12:34:58
Bonjour à tous !
du jour au lendemain, après 6 ans de service, je démarre mon portable et là : vieux graphiques tous moche,
je regarde dans le gestionnaire de périphérique : Windows a désactivé ma CG (erreur 43).
Je n'ai pas fait de modif de configuration du tout(pas changé de driver, toussa).
J'ai peur qu'elle soit morte, cependant le gestionnaire détecte bien la carte comme étant une 8600m GT toussa, donc c'est qu'elle communique?
y-a-t'il un moyen de savoir si c'est vraiment la CG qui est en cause ou si ça peut venir d’ailleurs?
je pense démonter le pc voir si rien ne s'est décroché/déconnecté
merci de votre aide
Marsh Posté le 12-07-2013 à 12:36:15
Toutes les 8600mgt souffrent d'un problème de fabrication, une recherche google te le confirmera.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 12-07-2013 à 14:03:41
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:45:03
ah..et il y a un moyen pour tester sa CG afin d'en être sûr?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:46:13
La "carte graphique" de ton portable est une puce soudée directement sur la carte mère. Malheureusement, il n'y a qu'une chose à faire : google, carte mère au four...
Marsh Posté le 13-07-2013 à 01:13:12
Je confirme pour la carte mère seule au four, 175°c pendant 5min en chaleur tournante, le tout sur du papier sulfurisé et la grille.
C'est un peu extrême mais la plus part du temps ça marche, malgré que tu n'ai pas perdu tout l'affichage (black screen), ça peu peut être marcher (sauf si les vram ont cramés).
Message édité par rastaben le 13-07-2013 à 01:14:06
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
