carte graphique hs?
carte graphique hs? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2013 à 11:08:17
je viens de tester le gpu avec occt et : au bout de 2min8s : gpu core a depassé la valeur maximale
et il y a deux semaines j'ai eu des bandes vertes en bas et en haut de l'écran. Ma carte graphique est elle morte? Merci.
Message édité par le roi macaque le 13-07-2013 à 11:11:31
Marsh Posté le 13-07-2013 à 18:28:43
Surchauffe peut être nan ?
Ca me rapelle ma 8800GT :D Quel est la ref exacte de ta cg ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 10:00:15
c'est une sapphire hd 4850
Marsh Posté le 14-07-2013 à 10:02:34
Le ventilateur tourne-t-il ? N'y a-t-il rien qui bloque celui-ci ?
Le boitier est-il bien aéré ?
Message édité par alriad le 14-07-2013 à 10:03:05
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 14-07-2013 à 10:12:39
le ventilateur tourne correctement par contre l'alim du pc tourne fort et extrait beaucoup d'air chaud.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 12:07:37
On vas déjà commencer par la température: avant qu'occt coupe le test, a combien de degrès est monté la température du gpu ?
Marsh Posté le 14-07-2013 à 12:57:00
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:04:44
Normalement elle se met en sécurité a 105° donc ça ne devrait pas venir de la ...
Es-tu sur que l'alerte occt concernait bien la cg et pa le cpu ?
Et il n'y a jamais eu de problèmes avant l'apparition des bandes vertes sur ton écran ?
Marsh Posté le 14-07-2013 à 19:13:19
occt indique gpu
jamais eu de problème avant par contre le ventilo de l'alim souffle fort et fait beaucoup de bruit et expulse beaucoup d'air. L'alim est aussi brulante.
Message édité par le roi macaque le 14-07-2013 à 19:13:37
