Les cartes graphiques pour jouer sur une TV 4K - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2019 à 14:43:51
À ma connaissance, pour jouer convenablement en 4k il faut viser au moins une 1080Ti, une 2080 ou une 2080Ti.
Peut-être qu’une 1080/2070 peut faire le taf en fonction des jeux et en faisant des compromis sur le niveau de graphismes (ou en acceptant de jouer en 30FPS… #consoles
), mais ça risque d’être chaud.
Il faudra aussi prévoir le CPU qui va avec, inutile d’avoir une énorme CG si c’est pour la brider avec un Pentium.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 14:50:23
Ma TV monte à 60Hz sur les jeux, ce qui est la limite actuelle des jeux sur TV 4k. Mais c'est le gros point faible par rapport aux moniteurs c'est vrai. Mais pour l’utilisation que j'en ferai ça me va.
Après elle est compatible chroma 4 4 4 donc niveau couleur ce sera nickel, et rémanence je suis à 20ms ce qui me pénalisera pas car je fais pas de FPS et quasiment que des jeux solo, pas de compétition ou de fight.
Une seule 1080Ti suffira ou tu voulais dire x2 (crossfire, sli, je sais plus le nom??)
Pour le CPU, un I5 8400
Marsh Posté le 07-10-2019 à 14:54:38
60Hz c’est très bien amha pour jouer, de toutes façons en 4k tu auras beaucoup de mal à monter au-dessus.
En principe une seule 1080Ti est capable de faire le taf, de toutes façons le multicartes SLI/Crossfire est plus ou moins en train de tomber en désuétude.
Après ça dépend des jeux, sur les plus gourmands il faudra sûrement faire des concessions sur les graphismes (ou acheter une 2080Ti).
Niveau CPU, le 8400 risque de pas être fou en jeux du fait de sa fréquence de base assez faible… Mais je dis ça sans certitude, attends peut-être d’autres avis.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 15:59:51
je joue sur ma tv philips oled 4K 55", avec un PC en 3700X et RTX 2070 super.
En ce moment je joue à Far Cry 5 en 4K HDR détails élevés (pas ultra), et je tourne entre 55 et 70 FPS. (toute façon la télé limite à 60hz)
Je suis pas un pro gameur de compet qui a besoin de 200FPS, donc pour moi l’expérience est très bonne.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:05:53
Ca veut dire 2 cartes graphiques c'est ça? Ryzen c'est compatible avec tout ça?
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:14:43
heu... non une seule carte graphique.
3700X c'est mon CPU ryzen
2070super c'est la carte graph
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:14:57
Non, une seule RTX 2070 Super (qui fait à peine moins bien que la 2080 «non super»).
Tous les CPU sont compatibles avec toutes les cartes graphiques, tout ça est standardisé ![]()
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:24:59
Ah mais c'est une super nouvelle ça
Y a un sacré choix avec ce modèle: https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 17730.html
Pour le CPU je l'ai déjà en fait le I5 8400. C'est proche niveau perf?
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:27:34
Dans l’absolu, pas vraiment. Un 3700X est deux fois plus performant (au max) qu’un 8400.
Mais ça ne veut pas dire que le 8400 ne peut pas suffire pour jouer, à mon avis la plupart des jeux n’exploitent pas à fond un 3700X.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:38:54
Le jeu qui va probablement occuper 90% de mon temps sur le PC a cette config recommandée, est-ce que c'est bon avec mon cpu? :
Processeur: Quad core CPU 3.0 GHz
Mémoire vive: 6 Go.
Carte Graphique: GeForce GTX 760-class (2 Go)
Désolé pour ma noobance. Ça coûte cher tout ça je voudrais pas me planter.
Un 6 coeurs 2.8Ghz répond à la demande du 4 coeurs de 3.0GHz?
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:44:42
| Altered a écrit :
Ça dépend comment est foutu le jeu. Et comment fonctionne le turbo du 8400 lorsque 4 coeurs seulement sur 6 sont sollicités.
Mais globalement, y’a des chances que ça le fasse.
De toutes façons si tu as déjà le CPU, ce que je ferais c’est acheter un GPU qui va bien, et tester avec ce que ça donne. Dans la plupart des cas le 8400 devrait quand même s’en sortir honorablement, et si tu te rends compte qu’il est insuffisant sur certains jeux, tu pourras toujours le changer par un 8600k (plus rapide et compatible avec les mêmes CM) par exemple plus tard.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 19:20:14
Eurotruck simulator 2 en priorité
Et:
Dirt rallye
No man sky
Elite dangerous
Marsh Posté le 07-10-2019 à 19:30:26
Avec une 2070 ces jeux passeront tranquil en 4k...
Mais faudrai peut etre voir a renouveller les jeux aussi ![]()
Marsh Posté le 07-10-2019 à 19:33:39
Eurotruck 2 ils ont pas prévu de 3 encore, et les derniers dlc sont assez incroyables
Y a pas mieux dans cette catégorie
Marsh Posté le 07-10-2019 à 19:35:25
Non mais je plaisante, au moins tu es sûre que ca passera tres bien.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 19:36:42
Une petite crainte pour le cpu mais je vous fais confiance
mon but c'est simplement de pouvoir me détendre tranquille après le taf, et faire aussi jouer mon fils qui est fan de simulations ![]()
Marsh Posté le 09-10-2019 à 19:42:32
Sinon autre question: si je joue en 1080p sur ma tv 4k (attendre 2 ou 3 ans que les cartes graphiques 4k baissent un peu), est-ce que ça fera degueulasse?
Marsh Posté le 09-10-2019 à 23:38:24
je jouais à la xbox one sur ma télé 4K oled... c'est mieux avec le PC en 4K forcément, mais c'était pas dégueulasse non plus avec la one, ça bavait pas. y a pas de raison que ça soit pas pareil avec un PC
Marsh Posté le 10-10-2019 à 07:44:50
L'interpolation est correct sur une tv, je joue en 1440p sur la mienne avec certain jeux et c'est nikel, une tv tu joue pas a 50cm donc tu vois pas les details comme sur un ecran.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 08:18:49
Sinon tu as l'intermédiaire du 1440p, qui est déjà bien plus accessible que la 4k (GTX1080 ou 2070 ou Radeon RX5700) qui peut être un bon compromis ![]()
Mais comme dit par Unrealx77 et CaptainBigleux, je joue par exemple à la Switch (1080p voire moins, donc) sur ma tv 4k et l'upscaling fonctionne plutôt bien...
Marsh Posté le 10-10-2019 à 08:35:28
Oui c'est ce que je vais faire je pense. Après renseignement, pour que le dowscaling fonctionne proprement il faut être dans un multiple rond, donc en passant du 4k à 1080p on divise par 2 en hauteur et 2 en longueur, 4 pixels deviennent 1 pixel ça fait propre.
Sinon si c'est pas un multiple ça risque de baver.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 08:48:54
C'est pas du downscaling que tu vas faire, c'est de l'upscaling ![]()
Marsh Posté le 10-10-2019 à 09:15:41
Après probablement aussi que la règle des multiples s'applique, mais j'aurais tendance à dire que dans le cas d'un upscale il vaut mieux avoir la définition de base la plus grande possible (pour que l'écran "invente" le moins de pixels possible)
Marsh Posté le 10-10-2019 à 09:38:35
| Altered a écrit : Oui c'est ce que je vais faire je pense. Après renseignement, pour que le dowscaling fonctionne proprement il faut être dans un multiple rond, donc en passant du 4k à 1080p on divise par 2 en hauteur et 2 en longueur, 4 pixels deviennent 1 pixel ça fait propre. |
Ma tv est en 4k et je t assure que le 1440p passe nikel.
Je joue en 4k ou en 1440p uniquement, jamais en 1080p.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 10:03:57
Perso sur TV 4K en matière de film entre un Bluray 1080P ou 4K a moins d'avoir un documentaire animalier avec des plans séquence lent en macro la différence ne frappe pas aux yeux. Donc en matière de jeu où on est encore loin du photoréalisme, le 1080P passe impeccable.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 10:08:26
| safnir a écrit : Perso sur TV 4K en matière de film entre un Bluray 1080P ou 4K a moins d'avoir un documentaire animalier avec des plans séquence lent en macro la différence ne frappe pas aux yeux. Donc en matière de jeu où on est encore loin du photoréalisme, le 1080P passe impeccable. |
Pour ma part sur Netflix, je ne ressens aucun inconfort à regarder du 1080p, mais en 4k on sent tout de même une finesse d'image un peu supérieure.
Mais la différence est effectivement ténue et le 1080p se regarde très bien.
Comme ça a été dit plus haut, on est loin de l'écran donc la différence de résolution est bien moins sensible que sur un écran PC ou smartphone.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 10:12:04
Netflix... Regarde un bluray c'est different.
La on parle de jeux les pixel en 1080p on les voit bien plus.
Marsh Posté le 10-10-2019 à 10:20:40
| uNReaLx77 a écrit : Netflix... Regarde un bluray c'est different. |
Je n'ai malheureusement pas (encore) de lecteur BR 4k pour comparer
Marsh Posté le 10-10-2019 à 10:44:41
Telecharge un contenue 4k... Il y a des demo magnifiques...
Marsh Posté le 10-10-2019 à 16:50:26
aaaah, un bon film en 2160p et hdr sur une télé oled, quel pied.
Marsh Posté le 31-10-2019 à 13:58:04
| Altered a écrit : Sinon autre question: si je joue en 1080p sur ma tv 4k (attendre 2 ou 3 ans que les cartes graphiques 4k baissent un peu), est-ce que ça fera degueulasse? |
Pour du 1080p sur un écran 4k, dépendant de l'écran, ça risque de bien baver. Cependant, si tu achètes une Geforce RTX, les drivers nvidia comprennent maintenant une option d'integer scaling qui permet d'avoir une image 1080p sur un écran 4k sans les bavures d'un filtrage bilinéaire et avec des pixels bien nets.
Si tu ne disposes pas de rtx, ceci pourrait bien faire l'affaire! Je l'ai testé, ça marche du tonnerre :
https://store.steampowered.com/app/ [...] for_Games/
Marsh Posté le 31-10-2019 à 19:22:44
Pas trop d’accord avec ce topic. Pour du 4K c’est une 2080 minimum, et encore. En dessous c’est du bricolage.
Marsh Posté le 31-10-2019 à 19:56:09
ma 2070 super s'en sort très bien en 4K HDR détails élevés.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 14:37:12
Je suis totalement noob en matière de PC. Je n'ai eu que des laptops pour de la bureautique, et là j'aimerais jouer à certains jeux +/- exclusifs sur PC en profitant de ma grande tv 4k.
J'ai cru comprendre qu'il fallait une bonne carte pour supporter la résolution 4k. Mais je n'y connais absolument rien. Pourriez-vous m'aiguiller svp?
Je ne recherche pas spécialement la carte la plus performante du monde, je souhaite "simplement" profiter correctement de ma tv (modèle panasonic 65FZ800E) en me montant une bonne config pour des jeux de simulation de courses et spatiale avec cockpit volant etc... et plus tard peut être du VR (mais c'est facultatif, ce n'est pas un critère prioritaire pour choisir une carte graphique).
Un énorme merci
Message édité par Altered le 07-10-2019 à 14:39:04
