2 Cartes vidéo, possible? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:21:45
Oui c'est possible... WinXP s'occupe de gérer ça pas trop mal
Au démarrage, je sais pas entre deux cartes PCI, faut fouiller le bios et voir
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:25:13
Pourquoi tu garderais pas seulement la plus récente ? Les autres cartes sont aussi efficace pour regarde la télé.
Juste pour info je sais pas s'il existe des cartes récente en PCI et valable pour les jeux.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:42:15
| Groomy a écrit : Pourquoi tu garderais pas seulement la plus récente ? Les autres cartes sont aussi efficace pour regarde la télé.   |
 Groomy, bah j'aimerai bien n'avoir qu'une seule carte video, mais je ne sais pas quelle prendre, il est essentiel que celle-ci puisse basculer facilement sur la TV, d'entrée je n'aime pas ATI pour la TV (j'ai flingué une TV avec), alors une NVidia oui mais laquelle?
J'ai le souvenir d'une GEForce 2 MX400 non reconnue par NVidia en tant que chipset Nvidia
 !!!Je ne pouvais pas avoir la fonctionnalité écran/TV si simple à utiliser chez Nvidia, alors je galérai avec XP qui grisait de temps en temps le champ pour mettre la carte en mode TV (meme pas de dual mode!).
Ma carte mère est une Abit SA7.
Merci.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:48:02
| ITM a écrit : Oui c'est possible... WinXP s'occupe de gérer ça pas trop mal   |
 Ca veut dire pas de conflit?
Si je comprends bien, avant l'install de la 2ème carte, je désactive ma carte graphique dans le panneau de configuration, j'éteins l'ordi, je monte la nouvelle carte qui sera reconnue, puis je ferai la meme minip' selon la carte désirée?
Merci.
Point important, sur la MX200, il n'y a pas de ventilo, l'image TV est très pure, pas de scintillement dus au ventilateur.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:52:25
c'est quoi l'interet d'avoir deux CG si c'est pour vouloir desactiver l'une des deux?
Sur mon PC j'ai deux cartes graphiques de marques et de modèles différents ca marche sans problème.Dans les paramètres d'affichages tu auras un onglet pour chaque carte
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:52:43
Si tu as une carte graf en AGP et une autre en PCI, pas de conflit.
Dans le bios il faut que tu mettes ton PC a démarré en PCI ou AGP.
Puis une fois dans windows tu installes les drivers de la nouvelle carte.
Mais une carte pour jouer en PCI..je ne vois que des radeon 9200 voir 9250, et c'est de la daube.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:10:34
Bon ok, c'est mort pour deux cartes une en PCi et une en AGP, alors que proposez vous chez Nvidia qui gère bien la sortie TV?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:13:28
| Yoyo7769 a écrit : Bon ok, c'est mort pour deux cartes une en PCi et une en AGP, alors que proposez vous chez Nvidia qui gère bien la sortie TV?   |
N'importenawak c'est ma config et ca marche sans aucun pb
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:19:57
Je croyais que tu avais que du PCI moi... si tu as un AGP tu prends une nividia si tu veux, une 6x00 ou 7x00 en fonction de ton budget avec une sortie TV et ça roule.
J'utilise pas les sorties TV mais c'est surtout une question de driver alors toutes les nvidia doivent se valoir, peu importe la carte.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:23:14
C'est mort parce que le bus AGP est pour le Geforce 2, donc il ne reste que des bus PCI pour des CG démodées (déjà que je n'ai pas de PCI Express
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:25:53
Vu ta carte graphique, je pense que ton PC est loin d'être puissant donc des geforce 6 - 7 seraient bridées, je te conseille une Radeon 9800 pro 128Mb (256bits !!!).
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:26:43
| Yoyo7769 a écrit : C'est mort parce que le bus AGP est pour le Geforce 2, donc il ne reste que des bus PCI pour des CG démodées (déjà que je n'ai pas de PCI Express   |
Ben si tu veux pouvoir jouer fais comme Groomy disait. Tu prends par exemple une 7800GS AGP et elle fera tout très bien ou alors moins perf une de la série 6x00
apres c'est sur suivant l'age de ton pc la 9800 pro est peut etre un meilleur choix
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:28:17
Les gars, arretez de l'orienter sur des carte graphique de marmule si le reste ne suit pas...
Dis nous le reste de ta config (ram, proco, carte mère).
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:34:55
| Groomy a écrit : Je croyais que tu avais que du PCI moi... si tu as un AGP tu prends une nividia si tu veux, une 6x00 ou 7x00 en fonction de ton budget avec une sortie TV et ça roule.   |
Merci Groomy.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:37:34
Ah, mon message s'est croisé avec les votres, cet ordi c'est un P4 2.0A, avec 2X512 de ram pc2700, deux disques maxtor ATA-133, 1 cdrw et un dvdrw.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:51:55
Geforce 6 ou 7 trop bridée par ta config.
Maintenant si tu comptes changer bienôt de PC, fonce sur une 7600GT.
Dans le cas contraire => Sapphire 9800pro
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:54:22
Merci Esatx, non je ne compte pas changer d'ordi pour le moment, donc la Sapphire 9800pro, ok alors.
Mais c'est une ATI, ça me fait peur, mauvais, très mauvais souvenir sur mon ancienne TV.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:56:16
ReplyMarsh Posté le 13-06-2006 à 11:57:31
dans ces cas là, même mieux, une petite 6600GT AGP (environ 120). Pas trop bridée et technologie geforce 6
Marsh Posté le 13-06-2006 à 11:57:36
| esatx a écrit : En plus j'ai dit une connerie, tu n'as pas de port PCI-E donc bye bye la 7600GT    |
Pas grave ça arrive
Marsh Posté le 13-06-2006 à 12:04:21
| esatx a écrit : dans ces cas là, même mieux, une petite 6600GT AGP (environ 120). Pas trop bridée et technologie geforce 6    |
Parfait et 1000 merci.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:20:42
Est-ce possible si oui quelle carte et comment ça se gère, au démarrage y a t-il une option pour choisir sa carte graphique?
D'avance merci.
