le pc boot pas pour absence de pate thermique, possible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 19:57:18
Un CPU ca chauffe plus vite que tu ne le crois...
Si la CM a un protection et qu'elle éteint le PC, ca expliquerai tout.
Un cpu mal refroidi prend des dizaines de degrés a la seconde...
PS:Mais moi ce ne me serais même pas arrivé a l'esprit de booter mon PC snas pâte thermique sur le proc...
Marsh Posté le 12-06-2006 à 20:04:26
comme j ai pas de pate thermique et que j étais impatient de tester ce nouveau cpu pour bien voir si c est l autre qui est mort, je comptais le faire tourner une dizaine de secondes pour vérifier et c'est tout ne crois pas que j allais rester sans pate lol
Par contre comme je l'ai dis, pendant ces 3sec je me presse de le retirer pour voir si il a chauffé, bin rien du tout je le met direct sur ma joue je sens aucune chaleur... :s
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:16:38
tu as bien vérifié si il n'y avait pas un truc qui faisait court-circuit quelque part dans ton boitier?
Je dis ca, ca peut avoir l'air bête mais c'est que ca m'est déja arrivé... mon PC démarrait une seconde ou 2 et s'arretait... en fait c'était le potar de mon ventilo qui touchait la tôle du boitier...
vérifies on sait jamais.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:19:09
Heu, un proc est tout a fait capable de monter à 80°c en 3 sec suivant ce que c'est... La carte mère se met en protection si l'augmentation de température par seconde dépasse un certain seuil. Donc oui, si tu ne met pas de pate ou pas de rad surtout, ca risque de pas démarrer, et meme de cramer !
C'est quoi comme proc ?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:19:28
et dami1stm n'a pas tort quand il dit
Citation : Un cpu mal refroidi prend des dizaines de degrés a la seconde... |
j'ai également eu l'experience de voir mon PC s'éteindre avec la sécurité avant même qu'il soit arrivé sous windows (sans ventirad )
edit : et crane n'as pas tort non plus ^^
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:19:43
ca l'est arrivé ausi avec un opty 144 decaps: le rad ne touchait pas le core
donc il faisait pareil que le tien, j'ai remis la capsule et il démarre.
le contact avec le rad doit être tellement mauvais qu'il chauffe très rapidement au coeur.
pate thermique, c'est tout !
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:29:32
Mouais..ça m'étonnerait que ce soit ça. Si c'est INTEL je dis pas...mais j'ai déjà fait tourner un Athlon 64 3200 + sans pate thermique @ 40°C en idle..Ca boote sans pbl...maintenant, vu que ce pbl était présent avant, sur ton ancien proco (mun du reste de pate thermique...) je pense plutot que c'est un court circuit avec ta CM...J'espère que celle ci est monté sur les vis de "montage" et pas directement sur le boitier ?
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:30:06
La carte mère est incapable de détecter la présence de pate thermique et je pense qu'un PC peut fonctionner parfaitement sans pate si le ventilo est bien installé.
Le problème vient sans doute d'autre part, court circuit peut-ètre comme ça déjà été dit.
Sinon tu dit que tu as essayé de booter avec juste le CPU, s'il y a pas de ram, de cg ou de DD il est pas pret de booter ton pc (enfin surtout windows).
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:34:25
Il a tojours pas dit quel proc c'est, si c'est un Athlon XP, sans pate thermique et avec un rad mal poli faut pas chercher plus loin...
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:39:41
ptete que ca nous aiderait de savoir quelle carte mère et quel processeur tu as??
Marsh Posté le 21-02-2010 à 16:21:23
je up ce sujet après une recherche sur google
j'ai le même problème, j'ai nettoyé le ventilo du cpu (P4 3.2 de 2004), je ne l'avais jamais fait du coup je me suis dit qu'en remettant tout le bazarre comme avant ça fonctionnerait correct mais non, après avoir remis le ventilo à sa place, j'ai rebooté et le pc s'est éteint au bout de 6sec (en fait ça varie), du coup je ne sais pas sur quoi orienter mes réparations, si je dois acheter de la pâte thermique (car celle d'avant, il n'y en avait presque plus), où si c'est le cpu qui a cramé, mais je doute car il boote normalement durant 6sec. Donc voila,
Marsh Posté le 21-02-2010 à 16:25:38
Hello, il te faut redemonter ton rad le nettoyer proprement ( pas de gratage au canif......hein ) avec de l essence a briquet ou du netoyant frein, nettoyer le proc, remettre de la pate neuve un demi grain de riz suffit l etaller sur le proc, et remettre le rad.....
Marsh Posté le 21-02-2010 à 16:40:13
elle suffit la pate de 2.49€ Surkoof? En fait le pc je m'en sert plus trop donc, ...
un demi grain de riz? Sur la vidéo ils mettent quand même plus...
Marsh Posté le 21-02-2010 à 17:15:11
au pire oui sinon artic cooling x3 ou silver 5, plus t en met moins bon sera l echange calorique avec le rad, donc un demi grain de riz sur un P4 et bien etaller suffit....
Marsh Posté le 21-02-2010 à 18:19:54
chriskenoby a écrit : au pire oui sinon artic cooling x3 ou silver 5, plus t en met moins bon sera l echange calorique avec le rad, donc un demi grain de riz sur un P4 et bien etaller suffit.... |
Marsh Posté le 12-06-2006 à 19:51:47
(une sécurité? vous allez me dire oui car il chauffe tres vite sans pate mais des que j'enlève tout il a meme pas chauffé une miette, normal c est pas en 3 sec qu'il va monter a 70° lol) (comme je le disais l ancien cpu avait tout petit peu de pate, et sur le nouveau j'en ai pas mis parceque j'en ai pas! lol)
Je voulais savoir si le fait que l'on met pas de pate thermique ou pad thermique empèche la carte mère et le cpu de tourner? J'explique : suite a un cour circuit (je ne connais pas la raison) ma carte mère a cramé d un coté donc j'en achète une nouvelle. Je l'installe correctement et j'essaye de l'allumer, ca tourne a peine 3 sec puis s'éteins. Donc je décide de débrancher toute les pièces une par une jusqu'à ce qu'il ne reste que la carte mère et le cpu, mais tjs le problème 3 sec et op s'éteins. (j'ai meme essayé une autre alim et carrément une autre tour pour permettre de booter la carte mère mais ca n as rien changé)
Alors je me dis ca doit etre le cpu qui a du morphler a cause du cours circuit, donc j'en achète un nouveau aussi. Surpris, tjs le meme problème
Il se fait qu'il restait a peine tout petit peu de pate sur l autre cpu et le nouveau c est un bulk, ma question : est il possible que la carte mere voir cpu est capable de détecter un absence de pate?
demain j'irai en acheter de la pate, si ca marche tjs pas je vois vraiment pas ce qui m**** ! :s
Merci (j'espère que j ai été assez clair lol)
