Faire un CF de hd7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2013 à 21:19:37
fournit avec les cartes graphiques tu auras des adaptateurs molex vers 6pin normalement
Les molexs sont les port pour les ventilo normalement et ca tu devrais en avoir pas mal sur ton alim ^^
Sinon 700watt pour un cf de 7950 ca passera mais donne quand meme le reste de ta config ^^
En tout cas sache quil ne faudra pas trop pousser l'overclock quand même sinon la conso des 79xx explose mais un ptit oc sera quand meme possible
Marsh Posté le 17-01-2013 à 21:32:37
Le reste:
i5 3570k
asus p8z77
8 GB crucial ddr3
SSD crucial m4 128 go
Boitier Antec (modèle inconnu =/)
1 HD7950 (pour l'instant ^^)
Je ne compte pas les OC de toute façon vu les perfs que j'aurais ce serait useless.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 21:41:10
et est tu sûr d'avoir reellement besoin d'un cf?? Tu joues en quel résolution??
tu sais qu'une 7950 peut t'apporter 30% de perf plus en overclockant un peu
Sinon ca passera au vu de ta config il n'y a rien de gourmand en watt ^^
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:02:52
Pour l'instant je suis en 1080p mais je vais surement passer a du 1440p.
Je préfère être a 60 fps que 30. Et je pourrais garder ma config plus longtemps avec mon cf.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:06:06
C'est quoi tes modèles de 7950 ??
fait gaffe à la surchauffe !! t'es à combien avec ta "mono"7950 ?
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:07:53
pour du 1080p ma 7950 @ 1100/1575 fais tourner la plupart des jeux que je veux a plus de 60fps ^^
Mais apres cest sur qui si tu passes sur du 1440p un cf ferait que du bien, mais tu peux toujours garder une carte et prendre un deuxieme quand les prix baisseront encore pour les 7950(meme si pour 250e cest une tres bonne affaire) vue que aujourdhui elle suffit pour tous les jeux
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:08:35
C'est une sapphire OC flex. La je suis 1 ghz gpu et 1.4 pour la mémoire. Full 70 °C. Si j'en rajoute une je remet stock @ 900/1100 et si ça chauffe j'under ^^
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:09:59
full 70 °c c'est très bon, une carte graphique a de la marge ( plus ou moins 90°c)
Je pense meme que tu pourras les mettre toutes les deux a 1100/1400 ![]()
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:12:53
Oublie pas qu'en CF tes cartes prendront plus cher, et aux même fréquences tu passera plutôt vers les 75/80°C en full plutôt que 70.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:16:11
75-80 ca reste acceptable mais faudra surveiller a pas que ca depasse les 85-90 ![]()
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:17:39
ReplyMarsh Posté le 17-01-2013 à 22:19:07
ReplyMarsh Posté le 17-01-2013 à 22:21:53
| Bahnah a écrit : Si je met en CF plus besoin d'OC quoi |
Overclocker est un besoin que certains ( dont moi ) ont, saches que si j'avais un cf de 7950 je tenterais de les pousser au max pour les bench ( kikoo inside
) et de tenter de les mettre stables pour du h24
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:27:13
| jojos92 a écrit : |
+1, idem, je sais pas pourquoi j'ai cette pulsion à chaque fois que je vois du matos
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:30:49
| zendb a écrit : |
On doit avoir un soucis
overcllllllooooooockkkkk
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:32:47
J'ai même ce "problème" que j'arrive à contenir (et heureusement) quand j'ai oc au max (malgré moi bien souvent, je voudrais monter plus mais le matos ne veux bien souvent pas
) j'ai cette petite voix qui me dit "une autre !"
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:35:24
| zendb a écrit : |
ouais tout ça pour des chiffres mais moi il y'a mon porte monnaie qui me dis: " et puis quoi encore
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:39:46
Grave, Bon là mon dernier craquage était surement celui de trop
maintenant je freine (jusqu'à quand ...)
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:50:07
| zendb a écrit : Grave, Bon là mon dernier craquage était surement celui de trop |
OOoh ça arrive, ce n'est jamais trop mais toujours pas assez, nuance
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:55:20
T'es à Vcore stock avec ta 7950 ? tu fais combien en graphique score sur 3dmark11 ?
Marsh Posté le 17-01-2013 à 22:59:34
moi j'ai diminuer le Vcore sur la mienne elle était @1.056 dorigine je l'ai laisser puis au bout d'un moment jme suis dis merde je baisse
Du coup j'atteinds 1100/1575mhz @ 1.021v ^^
Et au score graphiques en 12.11 j'obtiens 9850
Marsh Posté le 17-01-2013 à 23:15:39
Pas mal, c'est une vapor-X ?
Moi je suis à 1,13V, 1050/1400, 65°C IG et 71°C en stress test.
Marsh Posté le 17-01-2013 à 23:20:58
non modèle dual X 950mhz edition avec PCB noir ^^
1.13v cest beaucoup quand même mais quand je vois tes temperatures je t'envie en stress test si je regle les ventilo a 100% je suis a 80 et en faisant une courbe jusqu a 75% je suis a 88
In game je depasse rarement les 82
Comment fais tu pour avoir ces temperatures, je sais que mon boitier n'est pas enorme mais quand meme ^^
Tas une alim en haut ou en bas ? Si en bas la carte graphique est t'elle éloigné de l'alim?
je tenvoi un mp pour continuer ^^
Marsh Posté le 17-01-2013 à 19:40:35
Salut! J'ai comme projet de me faire un CF de sapphire Oc flex 7950.
Mon alim est une coolermaster 700W, ça suffira?
Elle ne comporte que deux connecteur 6 pins, or il m'en faudrait 4 (2x6 pins par carte)
Comment faire sans changer d'alim?
Merci!
