CG Défectueuse? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2018 à 02:12:24
salut et.. encore une fois...
sans doute un bios pas a jour !
met ton bios de ta carte mere a jour pour la version F16
Ensuite viens nous donner des nouvelles
même problème que toi :
les anciens bios ne prennent pas en charge les gpu uefi (gpu recent comme 970/1060/ rx480 ... ...)
Marsh Posté le 17-05-2018 à 11:00:59
+1000, Robin des Bios parle vrai
Marsh Posté le 17-05-2018 à 01:37:11
Bonsoir !
Je viens vous solliciter car je viens de recevoir ma nouvelle carte graphique "Gigabyte Windforce GTX 1060 6go OC" ainsi que 8go de RAM.
Après installation, il se trouve que j'ai un blocage au moment de l'affichage du bios et je ne peux donc pas accéder à Windows et au Bios, mais en remettant mon ancienne CG tout refonctionne correctement !
Je tiens à préciser que les ventilos de la carte graphique tournent quelques instants avant ce blocage puis se coupe.
J'ai essayé diverses tentatives comme le CMOS, le retrait du disque dur ou de la RAM, lancé sans la fiche d'alimentation reliant la CG mais en vain..
Est-ce la CG qui serai défectueuse?
Ma config actuelle :
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 34 °C
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z77X-D3H To be filled by O.E.M.
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F8
Date: 11/05/2012
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon Sapphire DUAL X HD 7850
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 450 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.20 GHz
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-9YN162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC4B
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: S1D1VR23
Ecran(s)
Viseo 220Dx
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 21/01/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Je compte sur vous ! Merci d'avance !
Message édité par shpk le 17-05-2018 à 01:40:11
