CG HS sans signes
CG HS sans signes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2022 à 16:17:27
petite question.
J'ai un pc que j'utilise très peu, uniquement pour du montage vidéo et encodage.
Jusqu'à présent, hier par exemple tout était parfait.
Et la tout à l’heure, écran noir avec 1 bip long + 2 bips courts.
Je l'enlève et la remet, idem
Je la retire et utilise le chipset de la carte mère (Z77 d3h avec un i7 3770), et la RAS.
Par contre windows à planter et se répare en boucle.
Visuellement la CG est neuve, pas de brulure etc.
C'est réparable ?
Message édité par juninho38 le 23-06-2022 à 17:50:39
Marsh Posté le 23-06-2022 à 18:03:25
chez gigabyte 1 long + 2 courts c'est bien la cg
https://www.gigabyte.com/Support/FAQ/816
layout super mal branlé, je remet au propre
1.AWARD BIOS
1short beep :System normal
2 short beep :CMOS Error
1 long beep and 1 short beep:Memory error
1 long beep and 2 short beep:Graphic card error
1 long beep and 3 short beep :AGP error
1 long beep and 9 short beep :Memory Error
Continuous long beep :Memory not correctly installed
Continuous short beep :Power supply unit failed
2.AMI BIOS
1 short beep :Memory Error
2 short beep:Memory parity check error.
3 short beep :basic memory 64K address check error
4 short beep :Real Time Clock malfunction .
5 short beep :CPU error
6 short beep:Keyboard error
7 short beep :CPU interruption error
8 short beep:Graphic card error
9 short beep :Memory error
10 short beep :CMOS error
11 short beep :CPU cache memory malfunction
bref, le plus probable
- CG HS
ou
- slot pcie qui déconne (à tester sur un autre slot)
ou
- alim qui a pris du plomb dans l'aile et qui n'alimente pas correctement la cg  ?
(si cg avec cables pcie)
la meilleure facon de s'en assurer c'est deja la tester sur un autre slot, ou carrement sur une autre machine,
Message édité par kabyll le 23-06-2022 à 18:03:52
Marsh Posté le 23-06-2022 à 18:06:19
Le mieux serait de tester la CG sur un autre PC pour ètre sùr que cela ne vienne pas d'un autre problème sur le PC...
Marsh Posté le 23-06-2022 à 20:39:26
Alors, j'ai pas essayer la CG dans un autre pc, mais j'ai fait l'inverse. Une autre même cg fonctionne très bien sur le même slot PCI.
L'alim est une LDLC de 500w.
Peut être du à la chaleur ?
J'ai fait pas mal d'encodage depuis 2/3 jours.
Et des essais d'upscling avec des soft en démo comme topaze
Pour le refroidissement la HD6670 a un petit Ventilo.
Le boîtier a un ventilo qui extrait l'air et le CPU a un ventilo de marque cooler master (une cinquantaine d'euros de mémoire)
Marsh Posté le 23-06-2022 à 20:59:49
si un autre cg fonctionne, y'a de grandes chances que la HD6670 soit décédée
alim LDLC c'est du bon matos (ca peut déconner evidemment, mais c'est pas comme si t'avais une Heden, LC Power, etc)
Marsh Posté le 23-06-2022 à 21:19:10
NOn justement j'évite lol
