DD ext samsung Hs? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2022 à 13:55:54
c'est quel modèle Samsung exactement ?
Marsh Posté le 07-06-2022 à 15:45:16
ReplyMarsh Posté le 07-06-2022 à 16:22:34
Bonjours,
La liste des disques, c'est le gestionnaire de disque de win ?
Marsh Posté le 07-06-2022 à 16:24:35
oui c est ca.
j ai dl : easeus
il me trouve un disk de 930 gb, non alloués ![]()
Marsh Posté le 07-06-2022 à 20:31:08
ça sent la partition supprimé ça....bon va falloir t'armer de patience et tente un coup de recuva/testdisk photorec ou autre, et croiser les doigts biens fort
Marsh Posté le 07-06-2022 à 20:52:27
arf ok je teste.
c est une cinquante d euros a priori?
Marsh Posté le 07-06-2022 à 22:59:29
Il y a peut être un souci au niveau du contrôleur.Ce disque est un 2.5 pouces donc souvent avec des connectiques spécifiques quand on ouvre le boitier.
Je crains que la récupération soit impossible.
Ce disque est-il tombé ?
Marsh Posté le 08-06-2022 à 07:28:30
bonjour,
a priori non. Mais bon j ai deux morveux qui ne sont pas les plus calmes...
j ai lancé un Easus data recovery cette nuit, a priori j ai plus d un million de fichiers a récupérer. c est en cours.
J espère juste que les photos sont dans le lot
Marsh Posté le 08-06-2022 à 10:54:53
Vu la quantité, j'ai bien peur que ce soit des bouts de fichiers.
Marsh Posté le 08-06-2022 à 11:47:36
les soit disant 2To a recouvrir gratuitement sont illusoires. 500mo de recuperation de png et jpg de 2ko sont finis. il me propose un achat du soft illimité a 56e.
tu me conseilles quoi?
Marsh Posté le 08-06-2022 à 13:46:53
Tu peux utiliser Testdisk c'est gratuit... mais il est un peu plus chiant à prendre en main , il n'y a pas d'interface GUI.
Habituellement tu déconnectes ton DD externe proprement ou à l'arrache ?
La partition a du buguer , tu devrais normalement retrouver toutes tes données.
Fais directement un transfert sur un autre support pour la récupération des données.
Par contre une fois fait tu vas devoir tout retrier , il est fréquent qu'après une récupération de données qu'on ne retrouve plus le nom d'origine des fichiers...
il est pas top ce DD externe Samsung M3 , c'est un DD soudé
Marsh Posté le 08-06-2022 à 13:51:13
| francescu a écrit : arf ok je teste. |
non recuva est gratuit
Marsh Posté le 08-06-2022 à 14:52:38
ReplyMarsh Posté le 08-06-2022 à 14:55:58
| Space a écrit : Tu peux utiliser Testdisk c'est gratuit... mais il est un peu plus chiant à prendre en main , il n'y a pas d'interface GUI. |
Habituellement je le laisse sur mon PC du bureau. Mais la pour compenser (la box etait HS cause de travaux) ma femme et les petit le deplacaient pour le mettre sur la tv...
ca peut etre ca tu penses?
C est en cours de recuperation la. ca risque d etre un peu long mais de ce que je vois il y a des photos des enfants deja.
Il faudrait quoi comme dd ext?
Ou si c est pas abuser, sans passer par un cloud, il faudra quoi comme systeme fiable de sauvegarde sur le long terme?
Marsh Posté le 08-06-2022 à 15:02:04
un logiciel gratuit efficace: https://www.r-undelete.com/fr/
Marsh Posté le 08-06-2022 à 15:27:08
recuva de priform roo ^^
LA ^^
en général la version gratuite est suffisante
Marsh Posté le 08-06-2022 à 15:42:07
| francescu a écrit : Habituellement je le laisse sur mon PC du bureau. Mais la pour compenser (la box etait HS cause de travaux) ma femme et les petit le deplacaient pour le mettre sur la tv... |
oui très forte chance que cela vienne de là !
Cela va comme DD il n'est pas défectueux (tu jettes un oeil au SMART du DD) , c'est juste qu'on évite de prendre des DD externes avec un DD soudé à l'intérieur afin qu'il ai une connectique Sata standard...
Si tu fais très régulièrement des copies sur ton DD externe, je prendrais plutot un SSD Sata de 1To (c'est régulièrement en promo vers 80€) auquel je rajouterais un boiter externe (~15€).
Si ta source est sur SSD , le transfert sera plus rapide avec les petits fichiers.
Marsh Posté le 08-06-2022 à 15:55:16
Pour de la sauvegarde à long terme, il faut multiplier les supports.
3 supports sont un niveau garantie optimale de marques différentes et/ou de références différentes
Marsh Posté le 08-06-2022 à 15:57:41
Bien sur ces supports ne sont pas utilisés.
En pratique un support utile stockage + 3 supports de sauvegarde.
Marsh Posté le 08-06-2022 à 16:04:40
Le problème dans le cas présent au vu de ce qu'il y a d'indiqué sur le 1er post, c'est plus le fait qu'il ne fait pas assez régulièrement des sauvegardes , avec 3 support il aurait eu le mème problème
Marsh Posté le 08-06-2022 à 19:00:36
La sauvegarde c'est un ensemble et il faut le faire sérieusement.
Après on a plus le droit de ce plaindre et de crier au " secours " dans le cas contraire .
Marsh Posté le 09-06-2022 à 09:05:18
Je pense que la TV a formaté le disque, donc les données sont récupérable mais c'est très long. Il ne faut jamais connecté un disque externe à une TV s'il y a des données non sauvegardées dessus.
| fabcoq a écrit : Bien sur ces supports ne sont pas utilisés. |
On parle de photo de famille, pas d'un PC de la NASA.
1 support de backup pour Mr. tout le monde est largement suffisant (et pourquoi pas du cloud optionnel)
Marsh Posté le 09-06-2022 à 13:32:05
On en reparlera quand ce backup sera mort et que ces pécieuses photos ne seront pas récupérables.
un hdd neuf peut mourir quelques heures après d'utilisation et même moins.
Marsh Posté le 09-06-2022 à 18:57:37
bon ben j ai quasi tout perdu ![]()
seulement quelques videos sont lisibles.
Merci qd meme d avoir pris du temps pour m aider.
Une derniere question/conseil svp :
je pensais prendre un mini pc pour stocker des videos et le connecter a la tv, ou pour les devoir de mon petits dernier, un peu de bureautique et pour mes sauvegardes perso.
Du coup pourquoi ne pes cumuler, prendre une machine qui supporte 3 HD, petit et peu bruyant.
Vous me conseillerez quoi?
merci encore
Marsh Posté le 11-06-2022 à 14:08:54
cela m'étonne , t'es sùr d'avoir fait la bonne manip ?! ![]()
Marsh Posté le 11-06-2022 à 14:36:59
+1
Il me semble que Recuva n'est pas efficace quand il y a des problèmes sur les infos de partition et/ou géométrie du disque, conduisant à ce genre de comportement (enfin je n'ai pas eu à l'utiliser depuis un moment).
N'oublies pas qu'en dernier recours tu as toujours l'option labo de récupération (~500 à 1000€) et qu'en attendant d'avoir assez économisé tu dois garder ce disque en sécurité. Toutes tes données sont très probablement encore inscrites sur les plateaux.
| francescu a écrit : Du coup pourquoi ne pes cumuler, prendre une machine qui supporte 3 HD, petit et peu bruyant. |
Pour parer à un grand nombre d'éventualités il est recommandé d'avoir 3 versions (pas 3 sauvegardes comme dit précédemment), càd une qui est utilisée, une autre en sauvegarde sur site et l'autre hors-site.
Car si tes 3 versions sont sous tension et qu'il y a un problème sur le réseau électrique...
Marsh Posté le 11-06-2022 à 18:00:58
Quand j'ai dit 3 sauvegardes par hdd externe celle-ci ne sont jamais sous tension en même temps ni connecté d'ailleurs.
Marsh Posté le 12-06-2022 à 00:17:32
d'ou l'interet de la session pour les enfants sans droits d'admin...mais bon...ceci est un autre sujet ^^
Marsh Posté le 07-06-2022 à 13:37:34
Bonjour à tous.
J ai besoin de votre aide svp.
J ai peur de perdre les photos des enfants... évidemment comme un gros boulet je n ai pas de szuvegardes récentes.
Le Dd est reconnu sous le bios, dans les périphériques mais pas dans l explorateur ni la liste des disques.
J au testé sur un autre pc, pareil. Rien.
J ai modifié une lettre d un autre dd, rien.
Je ne sais pas quoi faire. D autant plus que je fais des travaux, la ligne téléPhone est out pour l instant.
Merci par avance.
