CG UEFI sur ma CM ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:47:06
quelle carte graphique?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:49:23
Une 280X ou 290, mais la question concerne le UEFI
Celle la est spécifié UEFI par exemple
http://www.amazon.com/Sapphire-VAP [...] ds=r9+280X
Je ne sais pas si ma carte mère supporte l'UEFI.
C'est une question pour la catégorie carte mère peut-être ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:55:48
ben non, c'est compatible, le truc qu'est que ton processeur sera peut-être un peu juste pour exploiter pleinement une carte graphique aussi puissante
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:56:48
un I5 760 pas assez puissant ... et CPU limited ... ou pas
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:06:15
| Gg67500 a écrit : un I5 760 pas assez puissant ... et CPU limited ... ou pas   |
j'ai pas compris: tu dis que le i5 760 n'est pas CPU limited avec une 280x ou une r9 290 ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:10:03
non du tout ... ces pas cpu limited
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:10:46
ReplyMarsh Posté le 28-04-2015 à 23:30:53
Je compte OC le CPU à 3.6GHz environ, j'ai un bon ventirad.
Pour GTA 5 je serai cpu limited avec une 290 apparemment.
Je ne sais pas si je peux OC le cpu davantage pour exploiter pleinement une 290 plutôt qu'une 280X
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:45:28
le truc c'est que le nombre de fps minimum va descendra assez bas parfois, AMD utilise plus de ressource processeur que nVidia donc à puissance égale, avec une nVidia  le nombre de FPS minimum sera plus élevé avec la nVidia sur un petit processeur comme le tien.
Je dis ça parce que j'ai déjà testé, et je ne sais pas ce qui fait dire à Gg que tu ne seras pas CPU limited.
Je sais pas si OC ton CPU changera grand chose en jeu, d'ailleurs tu joues à quoi?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:51:26
Je joue à GTA 5 principalement.
Je peux essayer de chopper une GTX 960 autrement, mais elle semble un peu moins puissante que la 280X, est ce plus interessant ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:53:43
ReplyMarsh Posté le 28-04-2015 à 23:54:21
Elle a que 2GB de ram, contre 3 pour la 280X
Les options graphiques de la 960 vont être bien plus limité
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:56:32
tu demandes un conseil, je te réponds, après, tu fais ce que tu veux: tu peux même prendre une GT720 4Go ddédiés pour 50 balles et espérer mettre les options graphiques au max
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:57:08
Car un 4 coeur de prime avec l'architecture  Intel  qui et très efficace  alimentera  sans soucis une r9 280x  et cette histoire de consommation  et fps  and  co ces n'importe quoi...
Gta  chargera  le nombre de cpu  qui pourra  au maximum point barre...
Et je verrais mieux une r9 280 voir une 970 gtx rien que pour leur 3 go de vram ... 2 go ces limite... Rien que sur sniper III en ultra je titile les 2.7 go de vram utilisé ....
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:01:05
| Gg67500 a écrit : Car un 4 coeur de prime avec l'architecture  Intel  qui et très efficace  alimentera  sans soucis une r9 280x  et cette histoire de consommation  et fps  and  co ces n'importe quoi...     |
ton argument est: "c'est architecture Intel donc c'est efficace" ?
"Gta  chargera  le nombre de cpu  qui pourra  au maximum point barre" c'est pas français ou c'est moi qui suis trop fatigué?
Après, tu parles de sniper 3, mais lui il va jouer à GTA V et il ne risque pas de pouvoir jouer en ULTRA
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:03:18
Regarde une fois la chiadure  mal optimisé  qu'est sniper  III  et tu comprendra la puissance sous le pied de la r9....
Gta  tournera  en ultra...  Ou au moins en high  les doigt dans le nez...  Mes sûrement pas avec la 960 qui et moins puissante que la 280x
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:04:21
Issue du topic GTA 5 Config et Bugs, c'est après ce commentaire que j'ai voulu m'orienter sur la 280X/290
J'ai actuellement une GTX 460 OC 1Go
| ccue a écrit :    |
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:07:36
| Blackhawk8 a écrit : Issue du topic GTA 5 Config et Bugs, c'est après ce commentaire que j'ai voulu m'orienter sur la 280X/290   |
OK, donc
1- reglages d'origine ça veut dire pas en ULTRA
2- il dit bien qu'à 3.5ghz il était CPU limited
3- en OC ton cpu à 4ghz pourquoi pas, mais faut voir si le reste de ta config suit (alim, ventirad, carte mère)
je post juste un petit graphique avant d'aller me coucher pour montrer que moi je sais de quoi je parle
Bonne nuit
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:09:30
Oui mes non mon garçon  moi je parle de vraie test que j'ai fait moi même,  pas des graphique à la noix  qui ne sont jamais pareil à chaque essaie et chez chaque testeur
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:09:44
ReplyMarsh Posté le 29-04-2015 à 00:11:09
Tu sera pas cpu limited c'est n'importe quoi... L'archi Intel des i5 760 était pas degeux et envoie bien... Pour son âge...
Je te déconseillé la 960
970 gtx ou 280x
Quel et ton alim ?
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:11:58
| Blackhawk8 a écrit : Je suis perdu là, un autre graph indique le contraire   |
les protocoles de tests ne sont pas forcément identiques
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:36:38
Ma config,
- Antec 750W
- vantirad Hyper 212 Plus
- Asus P7P55D-E LX
- Gskill 4go de ram (je vais surement upgrader)
Marsh Posté le 29-04-2015 à 00:39:26
J'avais vu ce graph également. Je ne sais pas ce qu'est la 2e valeur sur chaque barre
En fait oui la 960 semble plus puissante aussi sur GTA 5 ici.
Alors que ci-dessous la 960 est vert claire, contre vert foncé pour la 280X
Marsh Posté le 29-04-2015 à 17:33:54
Pour la 280X il est conseillé la Sapphire Vapor-X ou la toxic
Quel marque/modèle est conseillé pour la GTX 960 ?
Marsh Posté le 29-04-2015 à 17:41:22
La gaming de chez MSI est très bien.
Mais, bon, il n'y a pas réellement de modèles à éviter pour la GTX960
Marsh Posté le 30-04-2015 à 20:18:24
Est ce qu'une Sapphire R9 290 Tri-X OC est de loin trop et inutile avec un i5 760 OC ?
Marsh Posté le 28-04-2015 à 22:09:29
J'ai une carte mère ASUS P7P55D-E avec un i5 760 dessus, Win 7 64 bit.
Je cherche une nouvelle carte graphique, et certaines sont marquées UEFI, d'autres non.
Puis-je acheter une carte UEFI ?
