Changement de carte graphique AGP 8x sur une CM agp 4x max - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:06:18
Bah les X de l'AGP c bcoup de marketing!!
Ta future 6600 ira tres bien la dessus et ca bridera en rien tes perfs!!
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:12:28
AGP 4X ou 8X ca ne change rien.
Par contre, mettre une 6800 sur un P4 1.8 c'est du gachis il va la brider severe lui par contre, une simple 6600 suffit amplement.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:14:51
ça marche j'ai une cm K7VT2 de asrock en agpx4 et une 6600
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:10:21
Citation : Par contre, mettre une 6800 sur un P4 1.8 c'est du gachis il va la brider severe lui par contre, une simple 6600 suffit amplement. |
Relis mon msg, je parlais bien d'acheter une 6600
En tout cas, merci.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:26:26
C'est pas grave
Une derniere petite question, pour les possesseurs de l'excellent Age of Empires 3, ou pour les connaisseurs, vers quel résolution pourrai je le faire tourner ? Personellement, j'espérai un 1024 x 768, parametrage moyen en général, et en 32 bits.
Penserez vous que cela est possible ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:28:06
Je tourne en 1280 tout a donf, (c'est pas super fluide mais ca va) sur ma config principal, donc sur une 6600 le 1024 est attaquable je pense mais pas a fond surement.
Reste a voir si le jeux est depends ou non du proco ( a mon avis pas mal quand y'a plein d'unités a l'ecran) et la ca va faire mal, a moins (et encore c'est pas sur) d'o/c le P4 a 2.4 ce qui est tres facile avec les P4A.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:36:28
Je viens de me rendre compte d'un truc en feuilletant le manuel de la CM : il est marqué que les slots AGP 4x ne supporte que du 1.5V !
En bas de page, il est mis que les slots agp ne supporte pas les carte AGP 3.3 V car cela peut endommager le "mainboard", je sais pas ce que c'est.
C'est grave ca ?
ps : je sais que ma carte mere est un vieil engin
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:41:19
Toutes les cartes meres recentes ne supportent que le 1.5V, les cartes 3.3V c'est vieux, celles faites apres 99/2000 sont en 1.5V ou sont des hybrides supportant les 2 modes.
Bref, pas d'inquietudes avec la 6600.
Ta mobo n'est pas si vielle que ca, mais je serait toi j'o/c le P4 a 2.4Ghz, comme j'ai fait avec le meme proco et la meme mobo que toi (cf config) le gain est appreciable quand meme.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:08:43
Merci alfox, c'est vraiment sympa de ta part
J'ai une dernière question (décidément )
Une question a propos du voltage par rapport au boitier. Mon boitier supporte du 230 V. Est ce que cela est intervient sur la carte graphique ? Et est ce que cela est suffisant ?
Encore autre chose, en overcloquant le processeur, tu as rajouté un ventilateur ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:15:25
attention tu confond volt (tension 230/240) et watt (puissance de ton alim)
ce qu'il faut suveiller c la puissance
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:17:27
Et ou voit-on les watt de mon boitier ? Je n'ai pas de boite avec je pense :s
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:38:00
sur le bloc d'alim tu dois avoir une étiquette avec le caractéristique et dessus y a ecrit un truc comme "max power supplie .....w"
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:57:04
Alors, sur le bloc d'alimentation, il est inscrit, en plus de plusieurs choses concernant le V et l'ampère :
+5V & +3.3V COMBINED LOAD 160W
TOTAL OUTPUT IS 300W MAX.
Est ce que cela est suffisant ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 21:59:14
Surtout les amperages qui sont important, surtout le +12V, mais comme c'est une ancienne noname, elle est sans doute de meilleur qualité que les nonames de maintenant.
Tu verra bien, si elle ne suffit pas, tu t'en apercevra rapidement.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:00:39
Si elle ne suffit pas, je suis bon pour remplacer le boitier seulement ? Ou alors il faut remplacer aussi carte mere et processeur ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:04:32
Comment changer une alimentation ? C'est juste un cable, ou alors, c'est le boitier ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:12:13
OK ben je vais essayer ca alors.
En tout cas, je te remercie Alfox C'est vraiment sympa d'avoir guidé un débutant comme moi
Je vous tient au courant. (normalement le week end prochain )
A la prochaine
Marsh Posté le 15-11-2005 à 12:36:40
z0neur a écrit : Alors, sur le bloc d'alimentation, il est inscrit, en plus de plusieurs choses concernant le V et l'ampère : |
ben ta puissance total est de 300w alors un conseil change d'alim
Marsh Posté le 15-11-2005 à 13:34:12
Je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure mais le voltage du port AGP peut tres bien ne pas faire marcher une CG.
Pour la petite histoire j'avais un Compaq Presario 6266 - Athlon 2200+ - 256Mo DDR - 80Go - DVD16X - CDRW40X en 2003.
La carte mere c'etait du MicroStar je crois, bref AGP 4x
Bah j'avais acheté la Hercule 9800SE AIW et elle refusait de booter avec la machine...
Bilan j'ai revendu l'UC et racheté un PC monté avec mes pitites mains pour que ca marche
De memoire y a des "versions" d'AGP et meme sur des CM pas TROP vieille, spa dit que la carte fonctionne, comme dans mon cas...
Mais bon courage je te souhaite que ca tourne
Marsh Posté le 15-11-2005 à 17:23:39
Pas forcement, mais cela ne vient pas du port 4X, lui s'en fout que lui balance une carte 4X ou 8X.
Je croit surtout que ton probleme etait plus lié a l'alim qu'autre chose car dans les Compaq elle est ridiculle niveau puissance, donc c'est bien ce que je dit, c'est la faute a Compaq.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 22:27:45
alfox1 a écrit : Pas forcement, mais cela ne vient pas du port 4X, lui s'en fout que lui balance une carte 4X ou 8X. |
j'avais alimenté la carte via une 2ieme alim
Je dis pas que le fait du 4x change kelke chose mais les bus AGP n'acceptent pas tout m'enfin on verra qui a raison
Marsh Posté le 15-11-2005 à 22:44:33
Histoire de voltage dans mon cas (ca m'est revenue ca remonte...)
J'ai fouiné et j'ai trouvé kelke info:
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=21710
Ceci dit dmg kil y ai plus le vieux poste sur la 9800SE AIW sur le fofo vous auriez pu lire mes galeres...
Marsh Posté le 15-11-2005 à 22:49:10
ahahah desolé pour le muti posttttttaaaaaaggggggggeeeeeeeee
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
je me quote a l'epoque :
"Bon pour info c'est po possible que ca vienne de l'alim because g testé en alimentation externe et meme bug...
Par contre je viens de voir qu'a priori mon bus AGP ne delivre que 1,5v..."
"Bon moi c'est confirmer par Compaq, Cm incompatible avec les cartes AGP 3.3v..."
J'avais testé dans les HP du taff et ca tournait nickel donc...
PAS SUR QUE CA MARCHE!
Marsh Posté le 15-11-2005 à 23:09:40
non non alfox, une voodoo 5 5500 AGP (sorti en mai 2000) est une carte 3.3v (ca m'a posée d'ailleurs quelques soucis pour une carte mere p IV)
Marsh Posté le 15-11-2005 à 23:11:11
Oui mais bon, on peut pas dire que ce soit une carte enormement vendue.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 23:18:54
Et pourtant si tout de meme, mais il est vrai qu'il fallait débourser une somme conséquente (je l'avait acheté à l'époque 1200 frs au lieu de 2500 frs) Et quand on voit cette carte à 1 euro sur ebay, bouhhhh (et pourtant beaucoup de collectionneur recherche cette carte). Bon sinon pour ce concentrer sur la question, sa carte mère supporte le 1.5v, donc pas de souci (meme les 6800 ultra en agp 8 x sont en 1.5 v (au lieu des 0.8v, mais là, je comprend pas vraiment comment ils ont standardisés le bus agp))
Marsh Posté le 14-11-2005 à 17:48:22
J'espere que vous me répondrez.
Je possede une carte 3d Nvidia Geforce 4 MX 440, et je désire changer de carte 3d. Le problème, c'est que ma carte mère (MSI 845 ultra-c) ne supporte que les AGP 1x, 2x ou 4x. Il n'est pas mis qu'elle accepte les 8x.
Or, j'aimerai acheter une Geforce 6600 128 mb 128 bits qui, elle, est en AGP 8x !
Mon processeur est un Intel pentium 4 1.8Ghz
Est ce que cela marcherait quand meme ?
Si oui, quel pourcentage est ce que je perd (de qualité) par rapport a si j'avais une carte mère acceptant les AGP 8x ? Ou est til nécessaire de remplacer carte mere et processeur ?
Merci beaucoup de m'avoir lu
Cordialement
Renaud
