Changement de carte graphique avis - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2018 à 17:26:31
alors :
- oui la CG est compatible avec ton matos actuel, pas de soucis
- l'alim tiens largement, je pense que même une seconde carte graphique la mettrai pas à genoux
- a mon avis cs go en low même avec une 560 ca passerai
- je ne vois pas de quoi tu parles avec ton "adaptateur pci express 2.0"
- pour CS 8Go ca suffit, mais pourquoi pas rajouter dans quelques mois si tu sens ta config un peu juste...
Marsh Posté le 04-08-2018 à 17:27:49
je pense que pour CS GO en 144hz la rx 570 est largement suffisante et ce même avec le reste de ta config ..
par contre si tu tapes dans des jeux plus gourmands et pas forcement super bien optimisé, ça risque d’être juste ... du moins en 144 fps
Pour le pci e 2.0 / 3.0 aucuns problèmes ! tu auras aucunes pertes, a part peu être 1 fps
mais pourquoi tu parles de 8x ?
Marsh Posté le 04-08-2018 à 17:17:43
J'aimerais changer ma carte graphique pour jouer essentielement à cs go et dans l'avenir prendre un écran TN 24 pouce 144 hz en 1920x1080.
Voici ma config actuelle:
i5-3750K
Asrock B75 PRO3 https://www.asrock.com/MB/Intel/B75%20Pro3/index.fr.asp
Seasonic S12 500w https://www.ldlc.com/fiche/PB00033571.html
HD 6700
G.skill 2*4 Go DDR3 1600
HDD basique
Je partirais sur ça:
MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC avec la reduction elle est à 150e
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201801160088.html
et ça
Adaptateur PCI-E 6 Pins vers PCI-E 8 Pins:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201406250044.html
La CG est elle compatible avec le reste de la config?
L'alimentation est elle assez puissante avec cette carte et le reste de la config ?
Pour la CG , sera t'elle capable de maintenir 144fps sous cs go en 1920x1080 sur un 24 Pouce, en partant avec des réglages tout en low par exemple ?
L'adaptateur PCI-Express 2.0 8 a t'il une incidence avec la carte mere PCI Express 3.0 16x, je sais pas si il y a un rapport avec ça
Si je rajoute 2 barrettes de 4go DDR3 1600 es que cela sera un plus ou pas ?
Merci de votre aide
Message édité par gosi le 04-08-2018 à 17:21:56
