Changement carte graphique -100e - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2018 à 22:08:48
Pourquoi veux tu changer?
En bureautique n'importe quelle GPU ou IGP fait l'affaire.
Si tu trouves que ton ordinateur manque de réactivité il te faut plutot te pencher sur l'acquisition d'un SSD. La le gain sera drastique (si le reste de ton PC me permet). Tu pourrais nous detailler ta configuration?
Marsh Posté le 23-08-2018 à 22:20:18
J’ai pas les références exactes
i5 avec 16go de ram avec un petit ssd
Je souhaite juste pour avoir un pc équilibre
Marsh Posté le 23-08-2018 à 22:46:30
Alors..........
Si tu as un i5 "moderne" (= pas un i5 750 en socket 1156....) tu as une puce graphique qui fait aussi bien que la 9600GT...si tu as la carte-mère qui le permet avec sortie video. Mais effectivement, si c'est trop compliqué de nous donner la référence, prends donc une GT1030. (bien faire attention de prendre un modèle avec HDMI 2.0 ou Displayport 1.4 pour avoir de la 4K - bureautique- en 60 Hz)
Marsh Posté le 23-08-2018 à 23:40:31
Merci pour ton retour,
Je n’ai pas le pc sous la main
je donnerai les infos demain
Marsh Posté le 24-08-2018 à 17:24:56
Voici la config
i5-3470 (LGA1155)
16go de ram (4*4go) GSKILL DDR3 PC-12800
128go SSD kingston
avec une carte mere Intel DZ77SL-50K
Cette année, c'etait un big upgrade, j'avais un core 2 duo avec 4 go de ram.
j'ai profité du renouvellement d'un pote pour lui racheter le matos.
Marsh Posté le 24-08-2018 à 17:25:30
Voici la config
i5-3470 (LGA1155)
128go SSD kingston
Marsh Posté le 24-08-2018 à 17:44:50
16go de RAM c'est un peu juste pour de la bureautique mais çà devrait passer...
Marsh Posté le 24-08-2018 à 17:51:26
Si tu trouves que ta 9600Gt fait "tache" dans ta config, à la limite vire-là, tout simplement, et branche ton écran sur la sortie hdmi de la carte mère.
La CG intégrée Intel HD 2500 marchera tout aussi bien pour la bureautique, et ton PC sera plus équilibré sans vieillerie qui fait tache çà l’intérieur.
Edit. J'ai vérifié : la HD 2500 supporte bien la 4k.
Marsh Posté le 25-08-2018 à 08:33:51
| bobar a écrit : Si tu trouves que ta 9600Gt fait "tache" dans ta config, à la limite vire-là, tout simplement, et branche ton écran sur la sortie hdmi de la carte mère. |
je me permets d'intervenir. Le HD2500 ne supporte pas du tout la 4K, juste la full HD. Je crois que c'est à partir , en gros, du HD4500 ou 420 vu que Intel a deux classifications parallèles pour ses IGPU (pro ou non ?).
Marsh Posté le 23-08-2018 à 21:55:28
Je souhaiterait acquerir une nouvelle carte graphique en changement d une vieille 9600 gt (elle date de 2008)
Utilisation essentiellement bureautique
Le chipset 1030 gt me paraît bien
Merci par avance
