Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2012 à 20:24:35
Bonjour !!
avec une alimentation de 250watt abandonne tout espoir d'avoir une carte décente pour jouer
Tu joues en quel résolution ? Une 7750 pourrait faire l'affaire pour tenir sur une 250watt
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:24:43
Ba pour l'instant je joue en basse résolution mais la résolution de mon écran c'est 1680X1050. Mais t'es sur que ya rien à faire pour que je puisse jouer avec une résolution correcte et surtout des images fluides sur des jeux comme crysis ou assasin's creed?
Marsh Posté le 29-11-2012 à 17:45:19
Si tu changes ton alimentation par une 400W ou 450W sérieuse, compte tenu du reste de ta config tu pourras utiliser suivant ton budget jusqu'à une 7850, ce qui permet déjà de faire tourner des gros jeux en 1680x1050 (sauf peut être AC3, mais même les plus grosses configs ont du mal avec certains tableaux, il faut attendre les premiers patchs).
Si tu ne changes pas ton alimentation, le maxi sera une HD6670 ou une GT640. Ce sont des cartes très rapides par rapport à ta GT120, mais bien sur très inférieures à une 7850.
Ton boitier est de taille standard ? Tu as une photo ?
Marsh Posté le 01-12-2012 à 11:36:21
Ouai mais au niveau budget je suis restreint a environ 150€ pour la carte graphique donc je veux juste pouvoir jouer à des jeux avec une bonne résolution graphique et une fluidité assez importante ^^ mais mon boitier d'alimentation il doit faire 10*10 cm a peu près je crois. Mais sinon si tu tape le nom de mon alim sur google ya plein de photos =) J'éspère qu'avec ce que je viens de t'apporter comme info tu pourras m'aider dans mes achats =)
Merci d'avance  =)
Marsh Posté le 01-12-2012 à 11:44:59
Si tu ne changes pas ton alimentation, le maxi sera une HD6670 ou une GT640. A condition que ça rentre dans le boitier.
Quelle est la taille de ton boitier ? c'est un mini pc, un slim, une tour ?
prend le en photo, ou donne un lien internet, ou mesure le avec une règle.
Avec ces cartes tu pourras jouer à crisys 2 et Assassin's creed 2 en faible.
Par contre AC3 et le futur crisys 3 ce sera pas possible, il faudrait changer tout le PC.
Marsh Posté le 01-12-2012 à 11:58:24
Juste une chose otarion .. Crysis premier du nom est plus gourmand que le 2
et avec une 6670 en 1680x1050 tu ne fera pas tourner le 1er crysis en eleve arrete de donner de faux espoirs avec une 5770 en 1440x900 cetais pas tres jouable en elever ![]()
Marsh Posté le 01-12-2012 à 12:03:25
c'est le packard bell imedia S3720 donc c'est pas super gros et long ^^mais j'ai regardé à l'interieur et une carte de 20 cm peut normalement rentrer =)
Marsh Posté le 01-12-2012 à 12:07:00
OK jojos92, j'édite mon message alors.
kazurou, il est comme ça ton boitier ? http://www.abcua.com/images/goods/692/7671_b.jpg
Marsh Posté le 01-12-2012 à 12:20:04
| ontarion a écrit : OK jojos92, j'édite mon message alors.   |
oui c'est celui la =) Donc pour la carte qu'est-ce qui est le mieux ces temps ci en terme de rapport qualité prix au alentour de 150€? =)
Marsh Posté le 01-12-2012 à 13:42:14
Si tu achètes la carte qui est le mieux ces temps ci en terme de rapport qualité prix au alentour de 150€, tu ne pourras pas la brancher dans ton PC, ton alimentation ne le permet pas.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 12:32:46
l'alimentation de ton PC n'est pas de taille standard on dirait, donc pas facile de la remplacer.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 18:42:39
Honnêtement si tu commence à changer tout autant partir sur une nouvelle configuration cest jamais bon de trifouiller dans les config de supermarché ![]()
Marsh Posté le 03-12-2012 à 18:24:16
ouai mais c'est super cher une nouvelle config et la c'est que la carte graphique et ptet l'alim qui sont à changer et comme j'ai des gens qui s'y connaisent en électronique mais qu'ils savent pas quelle carte choisir, je vous demandais qu'est-ce que vous me conseilleriez de bonne qualité permettant de faire tourner des jeux avec une qualité qui soit assez bonne et qui me coute pas un bras =)
Marsh Posté le 03-12-2012 à 18:57:55
La carte la plus puissante que tu peux mettre dans ton PC si elle rentre dans le boitier c'est celle là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00119518.html
Tu as les dimensions en bas de la page, comme ça tu peux vérifier si il y a la place.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 20:13:57
Comme indiqué dans le titre, j'aimerais changé de carte graphique mais je ne sais pas par quoi remplacer mon ancienne.
Ma config:
processeur: intel core 2 quad core Q8300 2.50GHz
Carte graphique actuel: GeForce GT 120
Alimentation: hipro hp-d250aa0
Qte Ram : 4Go
Voila j'éspère que j'ai mit ce qu'il fallait pour que vous puissiez m'aider ^^
Merci de vos réponses par avance =)
