probleme de changement de carte graphique
probleme de changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:12:12
Bonsoir, j'aimerais changer de GPU car ma carte est malheureusement morte, mais le souci sait que je ne sais absolument pas quoi choisir.
j'ai comme config :
Alim : Corsair TX 650W
Carte Mere : Asus P5Q pro
CPU : intel core 2 E8500 en 3.16Ghz
Ram : 2x2go corsaire dominator 8500 DDR2
DD : WD Caviar bleu 500go
Noctua NH-U9B
j'avais comme GPU une asus EAH4870 DDR5.
Donc si vous pouvez m'aider à change de carte ça serait sympa.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:16:24
au vu de ton processeur qui commence a battre de l aile je te conseil une 7850 maximum a 145e
elle offre de bonne performance pour son prix
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:24:23
Déjà on demande la résolution de l'écran avant de proposer quelque chose et surtout son budget et l'utilisation auquel elle sera administré  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:33:32
Bon la prochaine fois je m abstiendrais de proposer quelque chose alors si je me fais rabacher ;)
Jai directement proposé la carte car:
- au dessus il serait cpu limited deja que la cest limite
- en dessous ca ne sert a rien de changer vu le peu de difference de perf entre 4870 et 7770 depenser 90e dans du vent
- si il veut changer sa carte cest que son utilisation est centré sur les jeux
Message édité par jojos92 le 27-11-2012 à 20:36:48
Marsh Posté le 27-11-2012 à 20:39:08
Chui d'acc aussi avec jojos ;)
De plus, je suppose que Sponiseb ne joue pas en eyefinity avec sa 4870...
Donc pour moi, il doit jouer soit soit en 1680x1050, soit en 1920x1080/1200... Pas au delà avec une telle cg ;)
Mais je pense meme qu'il pourrait voir une différence entre une 7850 et une 7970 avec son cpu
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:06:34
Je vous remercie déjà pour les réponses rapides,
alors j'ai oublié de préciser je suis en 22 " et c'est vrai c'est essentiellement pour du jeu en temps normal je suis en résolution 1920/1200.
budjet max 150€
apres je suis a l'ecoute de vos proposition
je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:08:53
Bon bah je confirme encore ma première réponse dans ton budget, ta résolution et pour avoir un up de perf suffisant
7850 semble etre la carte parfaite pour toi ;)
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63172.html
147 avec far cry 3 offert :D
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:10:24
Bonsoir
la 7850 était de toute façon un choix logique par rapport au reste de la config...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:12:14
aaa j'aime avoir du soutien ( hein Xenon19) :D
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:14:19
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:15:17
Bon en tout cas je vous remercie de votre rapidité et votre efficacité à tous.
Je reviendrai avec plaisir si j'ai d'autres question ;)
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:17:37
N'hésite pas nous sommes là pour ça  [:mr white]
Marsh Posté le 27-11-2012 à 21:35:24
Marsh Posté le 11-03-2013 à 12:49:31
Bonjour, j'ai un souci avec la carte graphique Sapphire AMD HD7850 1Go que j'ai acheter la semaine derniere.
Le souci c'est quelle fait craché les pc, je n'arrive meme pas a aller sur mon poste de travaille pour installer le cd et les pilotes.
peut etre un probleme de Branchement, mais la je ne sais plus trop.
Si vous avais des idée, je suis preuneur.
En vous remercient par avance.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 07:59:44
salut,
tout d abord vérifies les branchements a savoir ta carte  graph' nécessite un ou 2 connecteurs d alimentation.
Branches les , si tu sait pas trop a quoi ça ressemble,ce sont des petits connecteurs a 6 pins comme ceux-ci:
http://www.generation-gpu.fr/phpBB [...] =10&t=7599
verifies aussi si la carte est bien enfichée dans le port pci express on sait jamais.ne pas oublier de la visser au boitier.
par ailleurs, regardes si les ventilo de ta cg tourne bien, c est peut être un problème de surchauffe.
A+
Marsh Posté le 13-03-2013 à 13:28:58
Salut, cela peu également venir des drivers, il me semble que si les anciens pilotes sont toujours la le système plante.
Dans un premier temps c'est mieux d'enlever tout les drivers de ton ancienne carte via driver sweeper (utilitaire gratuit).
Pour installer les bon, détection de config.com est pamal je trouve en tout cas il est simple. (il y a peu être mieux en manuel)
Après ce serait bien d'avoir d'autres symptômes. Ta carte a déjà fonctionné ? les ventilateurs tourne ? y'a t'il un petit boost de ta nouvelle carte au démarrage pc? ...
Marsh Posté le 13-03-2013 à 13:35:53
+1 pour les drivers, faudrait pouvoir virer les anciens drivers ça risque d’être dur de le faire sans formater vu que ta carte mère ne permet pas de brancher un écran directement.
Ou sinon essaye de virer les drivers en mode sans échec tu devrais pouvoir démarrer le pc  ;)
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:15:25
Mode sans echec en mode vga, windows démarrera... par contre reso utilisée -> 640x480 ou 800x600 (chais plus)... on voit pas toute pour valider lors d'une install/désinstall de driver, par ex... Faudra tatonner en utilisant la touche "tab" (les double fleche tout a gauche du clavier, sous le petit "2"... chaque appui sur cette touche permet de déplacer le curseur a chaque endroit cliquable de la souris... utile quand on ne voit pas le bouton "ok" pour valider un truc (install de soft par ex)... par contre, attention au bouton "annuler" :D
ça me parait quand meme un peu bizarre que l'on doivent supprimer le driver... normalement windows voit que la carte a changer... tu devrais avoir au moins un affichage generique...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 01:18:36
Sisi j'ai eu le même problème récemment j'ai remplacé une 7770 par une gtx670 et impossible de booter, c'était une vrai galère ...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 03:08:36
Salut :)
Oui mais lol... Le rapprochement complètement hors sujet :o
Passer d'une AMD/ATI à une nVidia, ce n'est déjà pas pareil, alors que là il passe d'une 4870 à une 7850... Il ne devrait pas y avoir de problème. Le soucis est ailleurs. Je change souvent de CG sur mes PC, jamais eu le moindre plantage au redémarrage, même en changeant de marque en plus.
Pour des raisons de propreté, il existe des désinstalleurs officiels de pilote chez AMD, ils sont à préférer, car vraiment efficaces.
http://sites.amd.com/us/game/downl [...] ility.aspx
Si tu as windows vista / 7 ou 8
Les drivers à prendre sont les 13.2 beta 7 http://support.amd.com/us/kbarticl [...] river.aspx
Je ne sais pas quel OS tu as, mais par défaut les drivers windows vista/7 & 8 peuvent gérer une résolution de 1600x1200 :)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 14-03-2013 à 03:09:12
Marsh Posté le 14-03-2013 à 19:31:33
Oui mais j'avais "bien désinstallé" tout les pilotes de amd avant de mettre la nvidia et impossible de démarrer le pc dessus à part en mode sans échec et si je remettait la amd c’était possible de booter mais je devais réinstaller les pilotes.
Mais bon je pense que j'ai du mal désinstallé les pilotes, je ne connaissais pas l'utilitaire dont tu parlais, habituellement j'utilise ccleaner.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 21:58:15
Bon... alors, j'ai fais quelques tests hier soir... sur des nvidia...
J'ai reussi a avoir une non reconnaissance de ma 660ti... qui était alors détéctée en "mode de compatibilité vga" dans le gestionnaire de périphérique... l'écran restait alors désespérément noir
Je soupçonne un probleme de fonctionnement du plug n'play de windows qui a du mal certaines fois
Donc, si une simple désinstall/réinstall de drivers avec nettoyage en mode sans echec ne suffit pas... faut faire une sorte de reset de la config d'affichage... Donc, avant de réinstaller le driver video (apres une désinstall et suppression manuelle et/ou via ccleaner par ex), faut aller dans la base des registres et supprimer cette clé:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
attention, il y en a plusieurs identique comme ça (en gras), faut donc faire une recherche par mot-clé... certains trucs ne peuvent etre supprimer... mais c'est pas grave, ça supprime le principal... a faire en mode sans echec...
Ensuite suffit de redémarrer normalement, d'empecher windows (si il le demande) d'installer un nouveau drivers, et d'installer un driver fraichement telecharger chez ati
Message édité par Bob Wiskarfe le 15-03-2013 à 22:30:19
Marsh Posté le 16-03-2013 à 00:51:16
C'est la preuve d'un windows tout pourrit ;) une bonne réinstall et ce sera parfait ;)
