Changement de CG que me conseillez-vous ?
Changement de CG que me conseillez-vous ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2014 à 20:20:45
Voilà j'ai cette ordinateur : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] ssf=1#N101
Il se fait vieux et je souhaite lui donner un coup de peps. Car je m'en sert essentiellement pour les jeux.. et la plupart ne sont pas vraiment compatible
Je souhaite changer la carte graphique ( j'ai une HD6570), surement aussi le bloc d'alimentation.
J'aimerais surtout pouvoir faire tourner AC Unity et Dragon Age inquisition les deux jeux qui me font de l'oeil mais je sait que ma config ne tiendra pas la route.
Mon processeur, carte mere est encore bon pour ces jeux ?
Je n'ai pas un budget très élevé, pouvez-vous me dire si tout ça et possible à moins de 200 / 250 € ( j'ai un doute  ) Sinon j'attendrais encore un peu.
Voici mon rapport speecy
http://speccy.piriform.com/results [...] LKDnbIsnwn
En vous remerciant par avance
Message édité par loolaw le 02-12-2014 à 21:14:28
Marsh Posté le 02-12-2014 à 20:49:53
Tes deux liens ne marchent pas.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:14:50
Oups merci liens modifiés
Marsh Posté le 02-12-2014 à 21:52:16
Ton processeur est toujours bon à mes yeux.
Je pense tout comme toi qu'un changement d'alimentation et de carte graphique s'impose. Ça serait pas mal aussi d'investir un bon refroidissement pour ton CPU. Je dirais une carte graphique à 170, une alim à 50, et un refroidissement pour 30 euros.
Une GTX760, une R9 270X, R9 280..
Une alim comme la LDLC BG-500, la Cooler Master G550M ?
Un BeQuiet Pure Rock, un Hyper 212 Evo ou bien un truc plus petit pour ton boîtier, de type Gemini ?
Bref, ce ne sont que des suggestions, à voir. Je connais pas bien ton boîtier, ni ta carte mère.
C'est toujours bien d'attendre un peu histoire de switcher sur plus musclé. Tout dépend de tes besoins
AC Unity par contre, je sais pas si tu vas bien le tourner, ce jeu est codé avec les pieds :pt1cable:
Je laisse les autres prendre le relais.
bonne chance
Message édité par ceytho le 02-12-2014 à 21:54:34
Marsh Posté le 03-12-2014 à 00:28:37
Merci de ta réponse :)
J'en ai besoin assez rapidement ma cg rend l'ame elle me fait des écrans noirs en plein jeu obligé de reboot le pc à la sauvage. Et puis je veux de l'évolution ^^
Alors selon toi ceci ça irait ?
http://hpics.li/2539e9d
Je ne sais pas si ça va rentrer dans ma tour. Et un boitier de type Gemini je ne sait pas ce que sait.
J'attend d'autre avis et après je commanderais ^^
Marsh Posté le 03-12-2014 à 10:09:10
Pour te rassurer, tous tes éléments vont ensemble. Mais est ce que tu as la place pour mettre le ventirad? Regarde dans la fiche technique de celui ci pour savoir  la hauteur qu'il fait et compare la avec ton boitier. On est jamais trop sur avec les pc constructeur.
Perso avec mon Dell, il y avait un système de refroidissement plus que correcte donc je n'avais pas besoin de changer le système. Puis ma carte mère ne semblait pas compatible avec un autre système de refroidissement.
Puis, le rad était directement fixé à la carte mère et les pas de visse n'était pas suffisamment large pour permettre l'installation d'un autre radiateur
Marsh Posté le 03-12-2014 à 10:17:18
Non je parle pas de Boitier, je parlais de ventilateur. Pour le Hyper 212 Evo vérifie quand même en ouvrant ton boitier. Voici les dimensions (LxPxH) : 120 x 80 x 159 mm.
EDIT : Mon voisin a raison  :D . Je possède moi-même un 212 et c'est assez imposant, à vérifier manuellement.
La même pour la carte graphique. Vérifie si rien ne gêne (ou si les cages HDD sont amovibles, mais je pense pas), et que les dimensions (LxPxH : 3.8x26x12.6 cm) sont OK pour faire passer la CG et les câbles.
Normalement ça devrait passer pour la CG mais c'est pour être sûr.
Pour l'alim, perso j'irais plus vers ça : Be Quiet! Pure Power L8 500W (BQT-L8-500W), on la trouve à 52,70€ sur RDC.
Ton alim d'origine fait  150x140x86 mm. La Cooler Master fait aussi 150x140x86 mm. La BeQuiet, elle, fait 150x150x86mm sans les cables. Cela ne devrait pas poser de problème, si ce n'est que l'écart entre le lecteur et ton alimentation ne devrait plus être de 40mm, mais de 30mm.
Message édité par ceytho le 03-12-2014 à 10:22:14
Marsh Posté le 03-12-2014 à 10:37:40
A vérifier, car dans le dell en question, j'avais changé l'alim pour une qui était 1cm plus longue. Et elle était gênée par les cables du dock usb qui était au dessus du boitier. Finaleme,t, c'était rentré mais j'ai du un peu forcer sur ces câbles
Marsh Posté le 03-12-2014 à 11:23:37
Merci de vos reponses
Je vous poste la photo de ma "bête"   :sarcastic:
http://hpics.li/fef1a19
J'ai mesuré pour l'alim les deux proposés passerait nickel
Par contre j'ai un doute pour la CG et le ventirad
Mon ventirad actuelle d'origine mesure L: 80 mm H: 90 mm P: 80 mm. Il est tout petit comparé au monstre vu sur les sites, alors peut être qu'un gemini sera mieux  :??:
Et pour ma CG elle fait L: 170mm H : 20 mm P: 70 mm, je pense qu'elle va pas passer niveaux longueur
Je vous laisse regarder tout ça avec vos yeux d'expert moi je nage  :sweat:
Marsh Posté le 03-12-2014 à 18:09:54
Pour l'alim, c'est ok.
Pour la CG, tu ne devrais pas avoir trop de soucis. tu devra simplement fixer les câbles gris pâle sur la parois du fond (du bon papier collant suffit, a condition que la surface ne soit pas recouverte de poussière).
Essaye quand même de ne pas prendre une carte trop longue (à vue de nez, tu dois avoir entre 20 et 25 cm de disponible)
Pour le processeur, je ne serais pas dire. On ne voit pas grand chose sur les fixation que c'est. C'est quoi comme processeur? AMD? Le lien du début de post n'est plus bon :s (enfin chez moi)
Message édité par Bjorkdar le 03-12-2014 à 18:10:17
Marsh Posté le 03-12-2014 à 19:32:09
Mon processeur est un AMD Phenom II X6 1060T. Bizarre moi le lien marche encore.
Ok pour les cables.
La gtx 760 fait 26 cm j'ai un doute pour qu'elle passe... Au pire je tente et je renvoie si cela passe pas Pour le ventirad c'est pas mieux :cry:
Merci quand meme de prendre le temps de repondre :)
Et je viens de penser à quelque chose pour le ventirad avec le Hyper 212 Evo le ventilo sera tourné sur un coté et non plus de face comme j'ai actuellement, c'est grave ?
Je pense de plus en plus que c'est plutot un Gemini qu'il me faut.
Message édité par loolaw le 04-12-2014 à 00:07:27
Marsh Posté le 04-12-2014 à 12:30:10
Bon bah j'ai commander la CG et l'alimentation pour le ventirad je verrais plus tard car je ne pense pas qu'il soit indispensable pour le moment
