Changement Geforce GT545 sur DELL XPS 8300
Changement Geforce GT545 sur DELL XPS 8300 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2017 à 11:39:51
Je possède un DELL XPS 8300:
- CG NVIDIA GEFORCE GT545 (1GB DDR3 ou 5 je sais plus) connexion PCI à la carte mère
- upgradé de 6Go à 16Go de RAM (4*4 G-skill RipjawsX -très jolies en passant)
- Alim 460W
https://goo.gl/photos/LTuwfuoM96oZXDV67
Je suis peu "gamer" mais j'ai récemment fait l'acquisition du jeu Steep auquel j'accroche énormément mais dont le Benchmark intégré relève un FPS très faible (entre 10 et 15) et surtout une mémoire vidéo à la ramasse. Du coup, je joue avec la plus basse qualité possible, mais c'est très dommage (monde ouvert, impression de vitesse...)
Donc, je cherche à upgrader les performances vidéo de mon PC pour jouer à des jeux récents/gourmands et faire également pas mal de montages vidéo.
Mes premières recherches m'ont menées à sélectionner les CG suivantes et je souhaiterais avoir votre retour sur :
- la compatibilité (connexion PCI)
- le gain de performances (par rapport à la CG 545 et entre elles)
- les dimensions pour le montage (si qq à la même tour avec les mêmes RAM ça serait idéal...)
En terme de sortie, je souhaiterais 2 HDMI.
Budget < 200€ (GTX 1050 maxi je pense)
DDR > 4G (pour être tranquille un bout de temps)
Je sais que j'ai encore qq infos à vous fournir (processeur, type carte mère) mais si vous pouvez déjà m'aiguiller ça sera sympa.
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC ?
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti Windforce OC Edition 4G ?
autres ?
Message édité par baujtom le 20-01-2017 à 11:49:08
Baujtom
Marsh Posté le 20-01-2017 à 12:02:49
Si ton Pc n'a pas un BIOS UEFI je te conseille d'éviter les dernières générations de GPU (Nvidia GTX 10x0 et AMD RX 4x0) et de préférer les GTX 9x0 ou AMD R7/9 3x0...
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 20-01-2017 à 12:36:42
Pourquoi éviter les dernières génération de GPU avec un BIOS UEFI ?
sans UEFI, GeForce GTX 960 4g est dans mon budget (24cm de longueur faut voir si ça passe...)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 12:46:26
Oui, je pensais justement à une GTX 960, à peu près équivalente à une GTX 1050Ti.
Et pourquoi, ben tout simplement parce que les dernières cartes-graphiques ne fonctionnent que sur une carte-mère avec un BIOS UEFI.
Ton alimentation 460W c'est quoi plus exactement?
Message édité par Scarface72 le 20-01-2017 à 12:46:58
Marsh Posté le 20-01-2017 à 12:51:06
OK, donc je vérifie le BIOS et l'alim (tout ça est d'origine normalement mais je trouve pas les ref exactes sur la fiche technique du XPS 8300...)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 13:55:34
Bah si c'est l'alim d'origine elle fait bien 460W mais il faudra sans doute utiliser un adaptateur molex ou SATA > PCI-E 6+2 ou 8 broches pour brancher sur la carte-graphique.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 13:55:37
et pourquoi pas une GeForce GT 730 - 4 Go (<90€!) ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 13:58:05
Parce que ce n'est pas du tout une carte dedié pour le jeu.
Si tu veux pas mettre beaucoup dans la carte graphique, prend un modele d'occasion.
Message édité par vladobar le 20-01-2017 à 13:58:55
Marsh Posté le 20-01-2017 à 13:58:19
Parce qu'une GT 730 est moins performante qu'une GT545 qui n'est déjà pas un monstre. Et quand bien même elle n'est pas moins performante elle ne l'est surement pas plus :D
P.s: 4Go de VRAM pour une GT 730, c'est vendeur mais jamais un GPU aussi peu puissant ne pourrait profiter d'autant de VRAM, la mémoire ça calcule rien ça stocke.
Message édité par Scarface72 le 20-01-2017 à 13:59:38
Marsh Posté le 20-01-2017 à 14:09:13
Merci pour tes précisions, mes connaissances hardware ne sont plus très fraîches et je me disais bêtement que plus le chiffre après "GTX" est grand plus la perf est au RDV... Alors qu'il s'agit de "génération" de CG.
Mon budget est de 200€ max (hors alim si il faut la changer mais j'ai cru comprendre que les Nvidia n'étaient pas trop énergivores)
Marsh Posté le 20-01-2017 à 14:17:58
T'as tout compris, GT 545 > le 1er 5 c'est la série (ou l'année) et 45 c'est la position dans la gamme.
GT 730 c'est plus récent (7) mais plus bas dans la gamme (30) et l'évolution des performances avec les séries plus récentes est bien moindre dans le bas de gamme (GT) que dans le haut de gamme (GTX).
Marsh Posté le 20-01-2017 à 14:55:41
Tu peux prendre une r9 380x qui est à peu près du même niveau qu'une gtx 960 (ça dépend des jeux) mais il faut 2 x 6pin en général.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 15:35:04
Sauf qu'avec une alim 460W d'origine Dell une R9 380X c'est peut être un peu trop, elle consomme visiblement +/- 75W de plus qu'une GTX 960 (120W)
Message édité par Scarface72 le 20-01-2017 à 15:35:49
Marsh Posté le 20-01-2017 à 17:25:57
Je dirais aussi que son alim est probablement mulirail, un truc typique des oem
Marsh Posté le 21-01-2017 à 19:38:11
Infos Everest
Type BIOS : AMI
Version du BIOS : A06
Processeur : Intel Core i-2600 (3.4ghz)
Carte mère : Deel 0Y2MRG version A00
Identifiant de la carte mère : 63-0100-000001-00101111-010910-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 10/17/11 11:18:49 VER: 04.06.04
OS : Windows 10 64b
DirectX 12
... et j'éteins l'ordi de suite pour vérifier l'alim
Marsh Posté le 21-01-2017 à 20:05:04
et l'alim est bien celle d'origine
https://goo.gl/photos/McdByecgXwc3goNB6
Alors, verdict ?
- je monte une alim plus puissante ? Laquelle pourrait être compatible en terme de connectique "sortie" ?
- j'upgrade ma CG avec quel modèle ?
Marsh Posté le 21-01-2017 à 20:23:31
Marsh Posté le 21-01-2017 à 20:53:05
Pour le refroidissement je prendrais la Gigabyte et pour l'alim n'importe quelle bonne alim 500W a les connectiques nécessaires.
De préférence Be Quiet, Seasonic, EVGA, FSP...
Marsh Posté le 04-02-2017 à 21:24:58
GigaBite GTX 960 4GB commandée
Je verrai si l'alim est à changer
