Changement GTX 660 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2015 à 17:40:29
Soit une GTX970 d'occas (elle tourne autour des 300 euros)
Soit une GTX960 2Go à 200 euros environ et un SDD pour accelerer ton PC dans l'ensemble.
Je suis passé d'une 660 à une 960 et la différence est vraiment importante, surtout si tu ovck un peu celle-ci.
Pour te donner un ordre d'idée avec la GTX 960 (cf ma config) witcher 3 tourne presque tout le temps à 60 fps avec de bons réglages (High partout sauf ombres en low et Hairwork off).
Si ton alim suffit pour une 660 elle suffira pour une 960.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 18:37:20
Merci pour ton conseil, je pense pencher pour une 960 mais niveau SDD je ne m'y connais pas du tout, tu n'aurais pas un autre magnifique conseil à ce niveau là ?
Merci d'avance et bonne soirée
Marsh Posté le 15-06-2015 à 19:04:44
Pour le SSD : Aujourd'hui tout les SSD ont peu ou presque les memes perfs alors...
128 Go ou 250, à toi de voir... question de prix entre 70 et 120 euros, donc plutot en fonction de ton budget.
Avec un 128 tu auras ton OS et 2-3 jeux dessus.
Avec un 250, bah... voilà, plus de place.
Avec le 128 tu devras faire attention à tes données et transvaser sur ton DD alors qu'avec le 256 tu seras moins regardant.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 20:26:57
niveau alim t'as quoi? Car ton PC étant équipé d'une GTX 660 je doute fort que LDLC est mis une alim 350W à l'époque...
Car en prix/perfs tu as ça : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 1M24913323 là c'est au dessus d'une GTX 960
Marsh Posté le 15-06-2015 à 22:18:00
En effet la 280X est un très bon choix aussi.
Une fois ovck, la 960 est plus ou moins au même niveau.
Après elle consomme bcp bcp moins...
à toi de voir
Marsh Posté le 16-06-2015 à 08:25:07
Au niveau de l'alim j'ai du 400w (Je sais pas si c'est bien )
Je pense rester pour la 280x car elle a plus de GO dessus (De ce que j'ai pu entendre c'est mieux d'en avoir). Mais niveau taille ventilo etc. ça ira dans mon boitier ?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 16-06-2015 à 08:59:08
Non c'est trop léger pour i5 et 280x.. Même si c'était une bonne marque (et j'en doute) ça fait vraiment light
Marsh Posté le 16-06-2015 à 09:09:58
Connaissant LDLC ça doit être une BG-400 (bloc seasonic) donc pas de la merde.
Ca ira pour une 280x avec un i5 non 'K'.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 09:20:47
Ca se tente si c'est celle là en effet, m'enfin verifie car si c'est une power elite de chez cooler master ou un truc comme ça, c'est mort
Marsh Posté le 16-06-2015 à 09:45:33
Miky 2001 a écrit : |
Attention avec un 128Go tu ne pourras pas installer GTA V depuis steam! Le jeu en mange déjà 65Go, puis lors de l'installation il en bouffe 2x plus (soit 130Go)
A mon avis partir sur un SSD 128 est pas une bonne solution en 2015...
Marsh Posté le 16-06-2015 à 10:39:29
cpassimal a écrit : 130go pour un jeu, wtf |
Temporairement oui, il télécharge les 65Go, puis les extrait/installe avant de les supprimer. Donc temporairement il a besoin de 130Go.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 10:43:53
Au pire, je peux tenter de changer l'alim, car si c'est trop chaud pour mettre un I5 et une 280x autant ne pas tenter le diable et prendre une alim plus puissante
Marsh Posté le 16-06-2015 à 10:47:51
DarkHorse a écrit : |
Je te crois hein, c'est juste wtf
Marsh Posté le 16-06-2015 à 11:23:30
Ou tu restes sur une 960 qui aura les mêmes perfs quasiment sans nécessité une nouvelle alim !!!
Marsh Posté le 16-06-2015 à 11:48:57
Bon bin alors je reste sur la 960 Merci énormément !
Edit : Je prends plutôt celle ci à 2go http://www.ldlc.be/fiche/PB00182004.html
Ou celle là à 4go http://www.ldlc.be/fiche/PB00185059.html ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 11:55:52
Certains te diront que la version 4Go est mieux mais franchement la 2Go est suffisante... Enfin je n'ai rien dans mon cas à lui reprocher en 2Go
Et c'est 50 euros de différence... !!!
Au prix de la 4Go tu as presque en occas une 970
Marsh Posté le 16-06-2015 à 11:58:22
2Go ... la version 4Go j'ai un peu de mal à saisir à quoi elle sert en mono GPU. Donc 2Go te seront largement suffisants.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 11:59:17
Pour des jeux récents et gourmands comme The witcher 3, la 4GO pourrait être intéressante.
Mais est ce que ça vaut le coup de mettre 50€ de plus pour ça ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 11:59:40
J'trouve pas que ce soit worth it mais bon c'est tes sous ^^
Marsh Posté le 16-06-2015 à 12:00:23
Pour jouer à witcher 3 la 2Go est largement largement suffisante !!!
Jamais plus de 1,5G de mémoire occupée...
Marsh Posté le 16-06-2015 à 12:01:46
Miky 2001 a écrit : Pour jouer à witcher 3 la 2Go est largement largement suffisante !!! |
J'imagine qu'en full ultra, il consomme plus que 1.5GO non ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 12:03:12
non
et en full ultra de toutes façon avec une 960 c'est pas 60im/s
Marsh Posté le 16-06-2015 à 12:10:56
Moi je veux changer de carte pour tenter de faire tourner ARK en High/Ultra (Quand il sera opti lol) Donc pour 50€ je pense pencher pour la 4go
Marsh Posté le 16-06-2015 à 13:34:51
non mais la 960 4go est une blague marketing. Prends une 290 t'auras bien plus de perf
Marsh Posté le 16-06-2015 à 14:00:13
Celle ci ? http://www.ldlc.be/fiche/PB00182823.html Elle est un peu chère tout de même
Marsh Posté le 16-06-2015 à 14:16:12
960 4go
http://www.ldlc.be/fiche/PB00185059.html 280€
Pour 20€ de plus t'as la 290 qui est beaucoup plus puissante, fin c'est même pas la même catégorie. La 960 4go je te dis c'est une enorme blague. Même si tu prends la 280x 3go à 265€ tu auras une carte plus puissante que la 960
Par exemple: http://cdn3.wccftech.com/wp-conten [...] 4cyg6y.jpg
Marsh Posté le 16-06-2015 à 14:43:16
249€
niveau rapport Perf/prix tu auras pas mieux .. seul "souci" c'est peut être la consommation.
http://www.lesnumeriques.com/carte [...] 43011.html
Marsh Posté le 16-06-2015 à 15:06:43
cpassimal a écrit : 960 4go |
Tout dépend du point de vue pour la blague : pour ma part, ce sont les 290 la blague, cf là.
Try work more and next time please remember about this changelog and please try fix issues on all eON wrapped games like TW2, Stronghold 3, Bioshock Infinite and Specops the line - all have disable opengl extension because catalyst have broken this extension and all catalyst users have huge fps drop. |
Bref, à voir suivant le contexte.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 15:23:56
Non mais tu parles de linux là... Pourquoi sortir un cas particulier qui ne concerne en rien le sujet ici? Il ne compte pas jouer sous linux donc je vois pas où est le problème.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 15:27:17
C'est juste que tu faisais des généralités, mais je conviens que, dans son cas, une R290 est un bon choix (enfin, il faut aussi qu'il change son alimentation car 400W, même de qualité, avec une R290, ça fait juste! Une 500W de qualité ou plus à rajouter dans le panier donc).
Marsh Posté le 16-06-2015 à 15:28:37
Oh ok, oui je pense pas aux linux users désolé, mais ils existent ! ^^
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:22:49
Donc pour synthétiser le tout :
- Si je prends une 290x je dois racheter une alim alors que j'aurais les mêmes perfs qu'une GTX 960
- Si je prends une GTX 960, rien à changer ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:42:40
Aezing a écrit : Donc pour synthétiser le tout : |
Tu parles de la R9 280X proposée en début de topic plutôt? La 960 aura les mêmes perfs une fois OC, elle lui est inférieure @ stock.
Car une R9 290x que tu cites est largement au dessus d'une GTX 960, elle est plus proche de la GTX 980. Mais aussi pas du tout dans les même tarifs. Par contre on trouve une R9 290 (sans X) @ 250€ : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] C-802-GOO-[Composants]-[RSYS:31:4937274]-78109719134 c'est l'équivalent de la GTX 970. Avec une bonne alim de 500W on est autour des 300€ soit pas tellement au dessus de certaines GTX 960 4 Go...
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:50:57
Vu que j'ai une Alim de 400W autant prendre une 960 à 4Go puis l'overclock alors ? Car je ne saurais pas racheter une alim ..
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:01:31
Aezing a écrit : Vu que j'ai une Alim de 400W autant prendre une 960 à 4Go puis l'overclock alors ? Car je ne saurais pas racheter une alim .. |
Pour moi GTX 960 c'est 2 Go, en 4 Go c'est foutage de gueule. À mon sens elle est là surtout pour remplacer la GTX 770 en terme de prix (ce n'est que mon avis - pas de polémique, le sujet de ces version 4 Go divise beaucoup).
Marsh Posté le 15-06-2015 à 17:07:05
Bonjour/Bonsoir !
J'ai comme projet de changer ma vieille GTX 660 avec la venue de nouveaux jeux, alors j'aimerais avoir votre avis.
Tout d'abord ma config :
http://www.ldlc.be/fiche/PB00157728.html
J'ai le même PC sauf qu'à la place d'une GTX 960 j'ai la GTX 660
J'ai un budget entre 200€-300€
(C'est ma première Tour, donc je me renseigne un peu car apparemment tout n'est pas compatible)
Merci, et bonne journée/soirée
