Changer ventilateur HD4850 Gainward - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2010 à 20:27:40
Tu trouveras rien qui rentre dans la coque en plastique faut changer radiateur + ventillateur.
C'est quoi ta carte graphique par contre? J'ai pas l'impression que ça existe une HD4850 GSO, en tout cas google trouve rien. (a part ton post
Marsh Posté le 31-05-2010 à 11:32:12
Ya pas de "0" en fait, je crois bien ! ![]()
HD 4850 Gainward Golden Sample Edition - 512 MB DDR3
Moi je veux juste essayer de trouver le même type de petit ventilateur. C'est un truc tout con en plus. Sa doit bien exister encore j'espere !
Marsh Posté le 31-05-2010 à 11:35:39
Oui, ça existe, mais c'est gardé par les constructeurs, donc à part un retour SAV, ou un changement complet du ventirad, pas de solution.
Marsh Posté le 01-06-2010 à 18:11:16
Le SAV m'a repondu qu'il vendait pas çà tout seul. Il faut l'a renvoyé la ou je l'ai acheté.
Donc c'est mort  ![]()
Marsh Posté le 01-06-2010 à 18:52:22
C'est bien ce qu'on te dit, moi et Vince, c'est soit un retour SAV complet de la carte, soit un changement du ventirad entier.
Marsh Posté le 28-05-2010 à 22:25:32
J'ai un soucis avec le ventilateur de ma carte graphique HD4850 GSO, qui fait un bruit comme si les pales touchaient/rapaient le plastique autour.
En fait, c'est l'axe du ventilateur qui grince, et je pense qu'il est un peu HS au bout d'un an et demi.
Ou puis je racheter ce même ventilateur pour le changer ou trouver quelque chose d'équivalent, qui rentre dans la coque plastique donc ?
