Mise à jour de CG... que choisir... au risque de tout changer ? ^^;
Mise à jour de CG... que choisir... au risque de tout changer ? ^^; - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2023 à 10:35:51
Bonjour à toutes et tous.
Je voudrais mettre à jour ma CG pour cette config (petite config).
Gigabyte B460M D3H
INTEL Core i5-10400 2.9GHz LGA1200 12M
HyperX Fury DDR4 2 x 8 Go 2666 MHz
WD_BLUE SN550 500GB M.2 2280 PCIe Gen3 NVMe up to 2400 MB/s
Corsair VS350 Alimentation PC (80 PLUS, 350 Watt, EU)
Cooler Master MasterBox Q300L
GIGABYTE G34WQC-EK (3440*1440, 144)
A l'heure actuelle, c'est une MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LP - 4 Go qui tourne dans le bouzin et j'aimerai bien monter un peu la config sans avoir à changer tout le matos (CG et proco) parce que j'ai pas envie de tout réinstaller (j'suis fainéant ! :p).
Du coup, auriez-vous des idées sur le sujet ?
Merci d'avance ! :)
Marsh Posté le 27-07-2023 à 10:56:46
Budgeeeeet ?! [:doakipu]
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
Marsh Posté le 27-07-2023 à 10:58:50
Sauf, qu'avec une alim de 350w, tu risques de devoir en changer pour mettre une meilleure CG. Je suppose aussi que tu vises un écran full HD 60hz (difficile de faire mieux avec une 1050 ti !), A moins que tu changes aussi l'écran... Mais ce n'est pas le même budget que l'on ne connait pas
Michel
Marsh Posté le 27-07-2023 à 11:03:19
Oups, sorry, je me doutais que j'oublierai un truc. Budget no limit.
Marsh Posté le 27-07-2023 à 11:07:33
Budget no limit -> Changer de PC :o
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 27-07-2023 à 11:12:09
C'est clair, mais j'pense que quand il dit no limit c'est qu'il veut quand même garder un max de composants pour rester dans un budget raisonnable.
Actuellement, t'as une RX 6650XT en pomo par exemple
https://www.amazon.fr/MSI-RX6650-Ca [...] 109&sr=8-2
Et même une 6700XT à 329€ !  :ouch:
https://www.amazon.fr/Sapphire-Puls [...] 04&sr=8-10
Mais effectivement, il te faudra aussi une alimentation qui va avec.
550W j'pense.
Message édité par Thrax_le_Buffle le 27-07-2023 à 11:13:35
Marsh Posté le 27-07-2023 à 11:52:17
Pour le no limit, c'était vraiment parce que j'avais un budget conséquent. Et ouaip, je pourrais changer de PC, mais j'ai pô envie de refoutre les mains dans le cambouis actuellement. Si vous m'aviez dit que c'était mort par rapport à ma config de base, je l'aurai fait, mais si j'peux éviter, ça me va très bien ! :p
J'vais donc me contenter de changer mon alim (genre Corsair CX550F RGB - Bronze ?), et voir pour la MSI RX6650 XT (pas sûr que la Sapphire tienne dans ma box :p ).
En tous cas, merci pour vos conseils ! ;)
Marsh Posté le 27-07-2023 à 11:54:56
ça pue un peu quand même la 6650 surtout en 3440x1440
Marsh Posté le 27-07-2023 à 12:02:48
C'est largement jouable au regard des différents bench. Environ 60fps en moyenne en 1440p Ultra.
En plus t'es pas obligé de mettre tout à fond :o
Marsh Posté le 27-07-2023 à 12:16:05
Salut !
Sinon j'ai trouvé une RX 6800 à 450€ s'il veut pouvoir jouer décemment en 3440x1440
https://www.rueducommerce.fr/p-puls [...] 18277.html
Mais faut trouver une alimentation de 650-700watts
Marsh Posté le 27-07-2023 à 12:21:20
Elle tiendrait pas dans ma tour ! :p Mais merci pour la recherche ! ;)
Marsh Posté le 27-07-2023 à 12:45:11
Si tu veux tirer parti de ton écran à fond (3440*1440, 144) et avec un budget "no limit", oui oui, change tout.
Tu peux garder ton SSD pour installer l'OS.
Et le reste... intéressé par avoir un NAS à la maison ?
Ça dépend de la définition de décemment et de quels jeux on parle.
Marsh Posté le 27-07-2023 à 12:55:57
Permet moi d'en douter :o
Marsh Posté le 27-07-2023 à 14:40:01
Tu veux dire que le doute t'habite ?  ;)
Pourtant, suffit de regarder : https://www.youtube.com/watch?v=4bfSZBDOTNw
C'est laaargement jouable en 1440p
Très peu de titres n’atteignent pas les 60fps en Ultra et de toute façon tournent à +50fps.
Pour dire, avant de changer de config, je faisais tourner les jeux récents en low sur mon écran 1440p sur une R9 380  :D
Y'avait que CP2077 qui passait pas.  ;)
Marsh Posté le 28-07-2023 à 09:52:00
Si si ça passe j'ai regardé sur la taille max de ton boitier. Longueur de la RX 6800 = 303 mm, Longueur max d'une carte graphique dans ton QL300 = 360 mm. Tu peux même en mettre une plus longue si tu veux  :pt1cable:
Message édité par surfeur06974 le 28-07-2023 à 09:52:29
Marsh Posté le 03-08-2023 à 18:02:28
Déjà, tu joues à quels jeux. Avec ta résolution 4K, tu pourrais tout changer ou juste à avoir à changer la CG en fonction des jeux.
PS : Pour ton alim, c'est déjà sûr, t'iras pas loin avec les CG actuelles
Message édité par lottte le 04-08-2023 à 01:28:22
