Choix GPU avant achat - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2020 à 16:48:16
Avec ta configuration beaucoup de cartes sont possibles, c'est plus ton budget et le type de jeux que tu affectionnes qui vont guider le choix.
Quel la modèle exact de ton alimentation ?
Quelle est la résolution de ton écran ?
Quelques exemples de jeux ?
Marsh Posté le 23-12-2020 à 17:20:22
| dauphin a écrit :
j'ai pas vraiment de budget mais si je peux éviter de sortir 1500€ c'est merveilleux.
Côté alim, de mémoire c'est une Corsair CX 450 (sa fera un poil faiblard
) et côté résolution ça sera du 1440P.
Les jeux aussi seront un en fonction des capacités de la bête, mais déja un peur de warzone, bref du fps déja.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 18:06:44
Peut-etre une 3060 Ti ? v. 3070 si t'as les sous
(l'écran semble être gsync > nvidia)
Il va falloir remplacer l'alim aussi, 650W pr être tranquille
ps: ton écran est 100 hz, ms probablement limité par le chipset graphique du 8700 actuellement, faudra penser à le mettre a la bonne frequence
Marsh Posté le 23-12-2020 à 18:49:52
| kabyll a écrit : |
L'écran est bien 34p 1440p 120hz Gsync mais là je suis limité par le chip set car la fréquence n'est pas réglable, j'avoue que pour du traitement de texte ou du web, j'ai aucun soucis.
Je fais un peu le tour et bon, c'est de savoir déja le stock des carte car on dirait que c'est bien le bordel !!
Marsh Posté le 24-12-2020 à 07:49:42
450w pour l'alim il vas falloir passer à un modèle au dessus et viser dans les 700w pour une 3060ti / 3070 ce qui semble amplement suffisant si tu ne souhaite pas jouer en ultra AAAAAAAA ++++ sur tout les jeux
L'écran est un 34p en 3440 x 1440 pixels, c'est plus de pixel à afficher qu'un écran 1440p traditionnel (2560x1440)
Marsh Posté le 24-12-2020 à 09:57:47
+1 pour l'alimentation
Concernant la carte graphique -> 3060 ti ou 3070 voire la future hypothétique 3070 ti puisque pour le moment rien n'est disponible ![]()
Marsh Posté le 24-12-2020 à 10:51:28
qd je parlais de 650w c'était ds le cas d'une 3060Ti,
sinon je vous rejoinds, 750w si 3070 ou pr être relax plus tard,
Marsh Posté le 24-12-2020 à 14:43:27
Hello et merci pour vos retours
Déja pour l'alim c'est obligatoire (150€ ) et je vois que pour les CG c'est assez compliqué les stocks ...
je vais ensuite analyser les prix entre la 3070TI et 3080 car je pense que parfois pour 100/150€ j'aurai un truc bien plus balaise !!
Marsh Posté le 24-12-2020 à 14:50:21
en alim, focus GX 750w - 125 €
https://www.compumsa.eu/item/FOCUS- [...] d-ATX-9246
pr les cg c'est compliqué oui, y'a pas de 3070 Ti, c'est 3060 Ti / 3070 / 3080 (et peut-etre d'ici fin janvier 3080 Ti ms ca va piquer niveau prix)
Marsh Posté le 24-12-2020 à 15:15:13
Un 8700 non K ... sur une carte mère H370, pas d'oc possible, limite de TDP plus stricte.
Y a pas besoin de 750w même avec une 3070, le seul cas ou une 750w est à envisager c'est si passage a des cartes plus gourmandes et changement de configuration vers un processeur plus gourmand.
Je dirais même qu'avec une 3060 Ti / 3070 avec un unique 8 pins, ça passerait sur la 450w
Marsh Posté le 25-12-2020 à 01:06:55
Pour être exact concernant le bridage de la fréquence de rafraîchissement à seulement 50Hz , ce n'est pas à cause du chip graphique intégré Intel à proprement parler , c'est en réalité dû à la sortie HDMI 1.4 de ta carte-mère ; Si Asus avait eu la décence de mettre une sortie DP 1.2 dessus , tu aurais pu régler la fréquence à 100Hz.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 16:31:38
Bonsoir tout le monde,
![[:samix] [:samix]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/samix.gif)
Étant largué du monde de l'informatique, je souhaite néanmoins acquérir un GPU pour la configuration suivante, un truc équilibré.
L'utilisation est principalement de la bureautique mais un peu de COD serait le bien venu.
Côté budget, rien de précis mais pas 1500€ non plus.
Merci,
