Réduction vitesse ventilateurs GPU
Réduction vitesse ventilateurs GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2020 à 16:00:09
J'ai une KFA2 GTX1070 EXOC, sur laquelle la vitesse des ventilateurs est limité en plage basse à 40%.
J'ai testé plusieurs bios, plusieurs logiciels...rien n'y fait ça ne descend pas plus.
Je pensais m'orienter sur une solution de résistance proposée par Noctua.
Les câbles Low Noise Adapter.
Il s'agit de câbles 4PINS PWM.
Savez-vous me dire s'ils pourront s'adapter à la connectique de la carte graphique?
Je ne suis pas certain que les prises soit identiques.
Sinon, quelle autre solution puis-je envisager pour ralentir ces ventilateurs?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 16:04:35
Avec les cartes des générations récentes le bios reprend la main si l'on tente de descendre en dessous de certaines valeurs fixées par le constructeur :(
A priori il n'y a pas de solution sauf du type de ce que tu indiques mais je ne pense pas que c'est du 4 pins PWM pour le GPU
Message édité par dauphin le 23-12-2020 à 16:05:27
Marsh Posté le 23-12-2020 à 16:29:12
y'a un prog chez KFA²
https://www.kfa2.com/kfa2/xtreme-tuner-plus-rtx
sinon msi afterburner, evga precision, etc.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 16:38:00
Oui j'ai essayé toutes ces applications, mais c'est une limitation matérielle ou bios.
Pour illustrer en testant avec MSI AB:
(Voir Fan speed % et Fan speed RPM sous GPU-z)
Les RPM descendent jusqu'à 40%, en dessous de 40% les RPM ne descendent plus:
https://i66.servimg.com/u/f66/20/20/56/37/captur13.png
Bref, en dessous de 40%, les modifications n'ont plus aucune incidence sur les RPM réelles.
KFA2 m'explique que c'est bloqué car la carte est OC d'origine.
Message édité par ondris le 23-12-2020 à 16:39:28
Marsh Posté le 23-12-2020 à 16:40:01
Et oui c'est ce que je disais, le bios reprend la main en dessous de certaines limites ;)
Parfois le monitoring du ventilateur GPU n'est pas fiable, il affiche les valeurs programmées par exemple 10% alors qu'en réalité la vitesse de rotation est bien plus importante.
Message édité par dauphin le 23-12-2020 à 16:42:29
Marsh Posté le 23-12-2020 à 16:49:55
Oui c'est exactement ça.
Du coup, à part une solution matérielle je ne vois pas.
Je suis tombé sur un adaptateur prise GPU vers prix PWM, qui permettrait de mettre un LNA Noctua....
Mais ça fait beaucoup de branchements dont je ne suis pas fan.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 16:54:47
Les courbes de ventilation des cartes sont universelles (pas de personalisation par continent, chaleur, …) - c'est ennuyeux car parfois  du bruit est généré inutilement alors que le GPU n'est pas chaud.
Avant d'acheter une carte graphique : vérifier si elle est vraiment silencieuse ou pas et si le mode 0 db bureautique existe.
Autre solution jouer avec un casque mais avec ta KFA même en bureautique elle doit être audible (pas de mode 0 db) :(
Message édité par dauphin le 23-12-2020 à 16:58:11
Marsh Posté le 23-12-2020 à 17:04:58
Les RPM mini c'est généralement un lock au niveau du bios , il faut modifier le bios du GPU pour descendre la valeur...
Le problème c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas de tweaker de bios pour Pascal.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 18:01:48
et a 40% (programme) c'est bruyant ?!
t'as essayé avec le soft de KFA² ?
Marsh Posté le 23-12-2020 à 19:02:31
Oui j'ai essayé je t'assure.
J'ai même essayé plusieurs versions.
Disons que à côté de ça j'ai un ventirad be quiet qui est à 600 RPM donc inaudible.
Une alimentation be quiet quasi inaudible...
Pour l'instant on entend que la carte graphique. C'est loin d'être insupportable mais le bruit est la.
J'étais surtout habitué à la MSI GTX 660 qui était silencieuse.
Marsh Posté le 23-12-2020 à 19:36:19
je comprends, 1000 rpm qd le gpu est a 30°C ca fait un peu chier...
les cables low noises c'est pas prévu pour autre chose que des ventilos de boitier/radiateurs, et sur les cg c'est pas le mm type de connection
soit t'es chaud pour bidouiller, soit... je sais pas trop
peut-etre qu'il y des maj bios pour ta cg ?
Marsh Posté le 23-12-2020 à 23:00:55
Pour la partie Bios, ce qui est frustrant c'est que j'ai flashé tous les bios possibles de KFA² 1070 (EX, EXOC, EXOC SNPR...) et aucune ne me donne le contrôle total des ventilateurs.
Pourtant, plusieurs membres du forum ont réussi à activer la fonction Fan Stop en flashant justement le bios EXOC, soit celui qui correspond à ma carte...
C'est à ne rien y comprendre.
KFA² m'a répondu par mail que ma carte ne pouvait pas avoir de Fan Stop car elle était OC d'origine.
Ils ont pourtant sorti une EXOC Sniper Black...sur laquelle la fonction fan stop est implémentée.
Je me demande donc s'il n'y a pas une sécurité matérielle, ou bien cette fonction est gérée dans un bios secondaire?....je ne sais pas.
Marsh Posté le 24-12-2020 à 00:05:54
Une bonne solution que j'utilise depuis 1 an : brancher le ventilateur de la carte graphique sur le port PWM le plus proche à l'aide d'un adaptateur puis le réguler (bios ou soft type argus monitor).
J'avais la même limite de bios à 40%, insupportable ; là le ventilo ne tourne meme pas en idle.
Marsh Posté le 24-12-2020 à 07:57:27
Et tu le régule sur a base de la température CPU?
Marsh Posté le 24-12-2020 à 10:06:36
Lasek : As-tu un lien vers ce type d'adaptateur ?
Pour la régulation il faut voir en effet s'il est possible de réguler sur la base de la température du GPU sinon c'est risqué.
Voir avec Speedfan ou la version d'essai d'Argus Monitor
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:20:24
https://www.moddiy.com/products/4-P [...] -Male.html (attention aux longueurs, il existe des cables plus longs)
Argus permet de réguler avec la température GPU (ou n'importe quel capteur) et même avec des moyennes pour lisser les changements de vitesse. A 10 balles la licence (1 an d'update puis plus d'update), je recommande chaudement ce soft.
(ce que ne permet pas le monitoring dans le bios CM)
Message édité par Lasek le 24-12-2020 à 11:22:43
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:37:22
J'ai l'impression que le même genre serait disponible ici :
https://www.amazon.fr/Gelid-Adaptat [...] 1F77Y668EQ
Message édité par dauphin le 24-12-2020 à 11:37:49
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:45:36
J'utilise aussi Argus Monitor depuis quelques années pour réguler entre autres les ventilos par rapport à la température GPU.
Le mode average est vraiment très bien , c'est étonnant que les constructeurs ne reprennent ce système dans le bios :o
https://i.postimg.cc/xdr0DqNc/Sans-titre.png
Marsh Posté le 24-12-2020 à 11:47:54
Sur Alexpress à moins de 1 €:  :ouch:    (+ 1,42 € pour la livraison)
https://www.aliexpress.com/item/400 [...] web201603_
Message édité par dauphin le 24-12-2020 à 11:50:08
Marsh Posté le 24-12-2020 à 12:09:11
Attention à la longueur il vaut mieux mesurer, sur ma CM ITX j'ai un port libre proche et 12cm c'est parfait.
en ce qui concerne les tarifs, ce n'est que mon avis, à moins de 10 balles autant privilégier le plus proche / safe / moins polluant
Marsh Posté le 24-12-2020 à 12:15:03
Et surtout c'est pas livré dans minimum 1 mois. :)
Marsh Posté le 24-12-2020 à 12:16:22
Oui - je présume que même si le refroidissement GPU dispose de 2 ou 3 ventilateurs il y a une seule prise à brancher mais autant le vérifier avant ;)
ondris : Si tu installes cette solution -> fais nous un retour sur le résultat et le logiciel utilisé pour gérer :)
Message édité par dauphin le 24-12-2020 à 12:18:00
Marsh Posté le 24-12-2020 à 12:23:22
Pas de souci.
C'est une solution que je vais envisager, ça ne coûte pas grand chose...
L'autre solution serait de remplacer les ventilateurs par des bequiet par exemple... Mais ça revient un peu plus cher.
Et c'est moins joli.
