Les ventilateurs tournent mais le PC ne se lance pas (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2020 à 20:34:51
tu as donc 4 barrettes de ram ? et l'alim ?
Tu as testé sur plusieurs slot ?
Tu as essayé en débranchant tous les HDD/SSD, et avec et sans la CG ça fait pareil ?
Marsh Posté le 12-12-2020 à 21:15:01
J'ai trouvé le problème après avoir testé comme je l'ai noté sur plusieurs slot, les différentes barettes une par une et le problème était le même, j'ai enlevé la carte graphique et même testé sans barrettes...
Le problème venait de l'alim, elle faisait un bruit continu anormal lorsqu'elle était allumée. Et quelques soucis auparavant, il arrivait que les ventilateurs continuaient à tourner lorsqu'on éteignait le PC et les parents devaient débrancher la prise. C'était une bonne alim corsair en modulaire mais qui a fait son temps.
Merci.
Marsh Posté le 11-12-2020 à 20:00:56
Bonsoir,
Le PC de mes parents a un problème : on l'allume, les ventilateurs tournent mais le pc ne se lance pas. Une lumière rouge reste fixe : celle du "DRAM LED", en dessous il est noté memOK et il y a un petit bouton.
Leur config :
- carte mere ASUS carte_mere ASUS F2A55 | Chipset AMD A55 - Socket FM2 - DDR3 - 2x PCIE 16X - 6x SATA3 - USB 3.0 - ATX
- processeur AMD processeur AMD A-Series A10-5800K Black Edition 3.8Ghz FM2 4M avec AMD Radeon(tm) HD 7660D Graphics 100W | AD580KWOHJBOX
- mémoire DDR3 KINGSTON memoire_DDR3 KINGSTON Hyper X Blu 8Go (2x4Go) PC14900 1866 MHz CL9 | KHX1866C9D3K2/8GX
Et j'avais ajouté 2x4Go de RAM Gskill 14900 CL9.
J'ai réussi à le lancer au bout d'une 10 aine de fois puis ça recommence, il ne se lance plus.
Je pensais forcément à la RAM mais lorsque j'enlève les barrettes et les tests de manière séparée et sur différent slot le problème reste le même.
Une idée SVP ?
Message édité par Maitreyome le 12-12-2020 à 21:15:42
