Chute de fps avec une 1080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2018 à 01:54:41
Tu as un hd classique ou SSD ? est-ce que tu pourrais réinstall un ancien driver ???
Marsh Posté le 06-09-2018 à 08:41:32
Si tu remarque ça surtout dans OW pas impossible que ça vienne du jeux. Beaucoup de joueurs décrivent des problèmes similaires.
Perso j'ai jamais été trop embêté. Y'a quelques semaines j'ai eu des sacades (des petits freeze de quelques ms, juste assez pour être gêné) et au final ça venait d'un process blizzard updater qui pompait du cpu.
Assez simplement, je te conseillerais d'alt-taber et vérifier dans ton gestionnaire de tâche si t'as pas un truc qui pompe des ressources.
Marsh Posté le 06-09-2018 à 13:11:42
Le jeu est installé sur le SSD (nvme)
Pour les applications en arrière plan j'ai jeté un coup d'oeil, j'ai rien trouvé de particulier, j'ai quand même essayé de désactiver les logiciels type Razer synapse, corsair utilité engine, ect... Mais rien n'y fait
Le cou n'est pas surchargé in game, je ne vois vraiment pas d'où vient le problème
Marsh Posté le 10-09-2018 à 00:33:23
dans le gestionnaire des taches, in game la carte oscille entre 30 et 70% d'utilisation, elle fait que monter et descendre en dent de scie
Marsh Posté le 10-09-2018 à 08:29:21
c'est normal
ça s'appelle l'obsolescence programmée
un peu comme sur certaines bagnoles où tous les voyants s'allument pour te prévenir qu'il faut aller au garage cracher de la tunes
là c'est pareil , les chutes de perfs c'est pour te prévenir que les 2080 vont sortir et qu'il va falloir faire chauffer la carte bleue ![]()
Marsh Posté le 10-09-2018 à 11:06:35
L'alim, par acquis de conscience ?
Et le CPU
Marsh Posté le 10-09-2018 à 16:16:06
Le cpu est à 20/25 % d'utilisation dans le gestionnaire des tâches, pour l'alim c'est une cooler master 750 watt 80+ gold
Marsh Posté le 10-09-2018 à 16:43:05
Concernant l'obsolescence programmée, la carte est encore sous garantie constructeur, si elle ne correspond pas aux perfs affichés je peux la renvoyer,
J'ai effectué des test hier, j'ai jouer à overwatch en 1080p, graphismes au minimum, 60 fps et échelle de résolution à 100%, et j'ai quand même des petites chutes de fps (je passe de 60 à 50/55)
Marsh Posté le 10-09-2018 à 20:21:22
petite précision, j'ai remarqué de les chutes de fps sont bien moins présente quand je désactive le G-sync. Le problème est qu'avant je jouais avec le G-sync activé, et je n'avais pas de problème
Marsh Posté le 10-09-2018 à 20:23:46
il se peut que ta carte possède tout simplement une conscience
et qu'elle en a tout simplement ras le bol de faire tourner des jeux de merde
t'as pas essayé des bons jeux sinon ?
Marsh Posté le 11-09-2018 à 18:46:42
Bon du coup j'ai effectué d'autres mise à jour, notamment mise à jour du BIOS et chipset, nettoyage avec ddu et réinstallation du driver NVIDIA.
Résultat : plus aucun problème quand je joue en mode plein écran, mais le problème persiste quand je passe en plein écran fenêtré. Le problème est partiellement résolu car je jouais sans problème avec le plein écran fenêtré, et c'est une fonctionnalité assez pratique quand on a le double screen.
V-sync est désactivé in-game, G-sync activé pour le mode plein écran et fenetré
Marsh Posté le 11-09-2018 à 19:01:40
y'a surement un paramètre qui merde
peu de chances que ça vienne de la carte ![[:skeye] [:skeye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skeye.gif)
Marsh Posté le 06-09-2018 à 01:28:40
Je remarque depuis peu des chutes de fps assez importantes (je passe de 165 à 60/70, qui reste une petite seconde et remonte).
Je n'avais pas ce problème il y a 1 semaine, je jouais à overwatch 165 fps à peu près constant en faible/1440p. Ça arrive n'importe quand (même sur le champ de tir) environ toutes les 2/3 minutes.
J'ai presque tout essayé
Baisser l'échelle de rendu, baisser la résolution, v-sync désactivée (j'ai un écran g-sync), tous les drivers sont à jour, j'ai résinstallé le dernier pilote Nvidia, Windows 10 à jour, j'ai essayé l'outil de réparation d'overwatch, sans résultat. Même constat sur cs go
La config date de l'année dernière, j'ai un processeur ryzen 5 1600x, une 1080 aussi, 16go de ddr4, carte mère x370, alim cooler master 750 watts. Le boîtier est bien ventilé et propre.
Merci d'avance !
