Chute FPS avec une kfa2 rtx 2060 sur de nombreux jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2020 à 14:48:14
Pourrais-tu lancer le Bench Superposition en 1080p High et poster le résultat ?
https://benchmark.unigine.com/leade [...] rposition/
Tu devrais te situer entre 10000 et 11000
https://www.overclock3d.net/reviews [...] _review/19
Il te faudrait regarder (MSI Afterburner ou Hwinfo) les taux de charge CPU et GPU lorsque tu observes ces ralentissements.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 20:42:32
Bonsoir, merci de votre réponse j'ai fait comme vous avez dit mais j'ai pas constaté de ralentissements bizarrement, tant mieux.
Je vous envoie la première photo du score : https://www71.online-convert.com/dl [...] 282%29.jpg
et celle de HWInfo : https://www55.online-convert.com/dl [...] 82%29.webp
j'espère que cela vous sera utile, je m'y connais pas trop dans ce domaine.
Marsh Posté le 07-05-2020 à 14:38:55
Désolé je ne peux pas accéder aux images (possible que le souci soit sur mon accès internet)
Si vous avez entre 10000 et 11000 au Bench -> c'est dans la normale
Est-ce que les chutes importantes de FPS évoquées sont fréquentes ?
C'est étonnant pour Batman car le jeu est assez ancien.
Pourriez-vous détailler votre configuration (CPU, RAM, disque dur, version de Windows, écran) ?
Marsh Posté le 10-05-2020 à 10:48:05
Bonjour, les chutes sont fréquentes mais sont aléatoires, au bench j'avais 10100 donc c'est bon.
CPU: AMD Ryzen 5 2600
RAM: 16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.50 GHz (8X2)
Disque dur : Disque dur ST1000DM010-2DM162 de 931.51 Go SATA III
Version de Windows : Version 1909
Ecran : AOC 24G2W1G4
D'ailleurs auriez-vous une solution sur ce que avait indiquer le benchmark pour la carte graphique sur le site userbenchmark ? https://www.userbenchmark.com/UserRun/27461819
Marsh Posté le 10-05-2020 à 11:01:28
Le benchmark n'indique rien de gênant. Ta carte graphique a fait moins bien que l'ensemble des cartes, mais rien de grave. Je ne serai pas surpris que ta kfa2 ait des fréquences légèrement inférieures à celles de modèles plus haut de gamme. Si en plus tu n'as pas tente d'OC manuel, le résultat me semble normal.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 11:24:58
Je tenterais de dire : HDD + kfa2 sans controle manuel des ventilos, fréquences et limites de consommations = ta situation.
Donc la solution serait un bon SSD et utilisez msi afterburner pour controler les profils et autres detail de la cg.
Marsh Posté le 10-05-2020 à 12:03:12
| kiloutyg a écrit : |
Le samsung 970 evo il n'est pas assez bon
Marsh Posté le 10-05-2020 à 12:31:37
ah j'avais pas vu. C'est ça qui est pratique avec le conditionnel. Je pense que la deuxième partie reste valable.
Marsh Posté le 19-05-2020 à 10:22:48
Bonjour, j'ai un logiciel pour gerer ma carte graphique mais je ne m'y connais pas trop. Le logiciel c'est XtremeTuner je sais pas si ca vous dit quelque chose.
Marsh Posté le 19-05-2020 à 11:00:37
| anthozzz a écrit : Bonjour, les chutes sont fréquentes mais sont aléatoires, au bench j'avais 10100 donc c'est bon. |
Je présume que tu évoques la mémoire vive, le site suggère d'activer les profils XMP afin d'améliorer la vitesse de ta RAM, tu dois faire cela dans le BIOS.
Pour autant ces ralentissements réguliers ne semblent pas logiques surtout si tu les observes dans tous les jeux (parfois cela peux être un problème lié à un jeu donné mais ce n'est pas ton cas)
Marsh Posté le 19-05-2020 à 11:05:14
Merci de vos réponses, je viens de voir j'avais oublier de dire que j'avais un ssd de 256 go de chez samsung c'est le 970 evo. Et oui je viens de regarder un tuto pour le XMP et je l'ai activer mais c'est sous un autre nom je crois. Comment je peux vous montrer une image sur ce forum car quand je fais mettre une image ca fonctionne pas
Marsh Posté le 19-05-2020 à 11:06:21
Je te propose de faire un test : installer un jeu sur le SSD afin de voir si tu observes les mêmes ralentissements avec le jeu en question.
Marsh Posté le 19-05-2020 à 11:09:47
ok merci, je vais voir si je peux en installer avec la place qu'il y a dessus ![]()
Marsh Posté le 19-05-2020 à 11:36:52
Prends un jeu pas trop gros en taille (Batman ?) cela t'éviteras les complications.
Selon le Bench ton disque dur 2 To fonctionne correctement mais comme il faut explorer toutes les pistes ...
L'idéal reste de pister le pourcentage d'utilisation CPU et GPU lors des ralentissements. Est-ce que ta carte graphique diminuerait sa fréquence par moment pour cause de chauffe comme disait kiloutyg ?
Marsh Posté le 24-05-2020 à 17:23:20
Je me permet de participer, car j'ai moi aussi parfois des chutes de fps dans certain jeux tout comme toi. Ca passe de 120 par exemple a 60 et ca remonte.
Par contre c'est une MSI ma 2060 Super,j'ai aussi un 2600 sur une Aorus B450 Elite, avec un SSD NVME et un HDD.
Marsh Posté le 24-05-2020 à 17:44:39
Jeu sur le ssd ou sur le hdd?
Marsh Posté le 24-05-2020 à 18:19:53
Les 2,mais je soupçonne certain jeux d’être mal optimiser, par exemple Warcraft 3 Reforged, tourne très bien a 144fps,mais parfois chute a 60 voir 30fps,et la , la carte graphique ce tourne les pouces avec la fréquence a ras les pâquerette.
Destiny 2 aussi, a certain endroit du jeu, énorme chute de fps, puis si je bouge un peu ça remonte.
Au final, je sais pas vraiment si ça vien de mon PC ou des jeux.
Marsh Posté le 25-05-2020 à 10:33:56
Je pense en effet que parfois cela être lié au jeu - par exemple j'ai observé dans Ghost Recon Breakland des baisses significatives de FPS lorsque l'alerte est donnée pourtant GPU et CPU restent sous utilisés.
Avec d'autres jeux -> Nickel
Marsh Posté le 05-05-2020 à 13:56:12
Bonjour, je viens vous demander de l'aide car je me suis aperçu que depuis que je joue à plusieurs jeux de ce type (GTA V, Train Simulator 2020, Batman Arkham City, Train sim World, Assassin's Creed Origins etc...), j'ai des pertes de fps qui font que je peux jouer à environ 90 fps quand tout d'un coup je passe à 50 fps environ ce qui fait ralentir le jeu pendant plusieurs secondes.
Suite à ça, j'ai fait un test de performances sur le site UserBenchmark, et j'ai eu ce résultat https://www.userbenchmark.com/UserRun/27461819 qui me fait comprendre qu'il y a un problème au niveau de la carte graphique. Avez-vous une solution pour ce problème ?
