Fps bas uniquement sur lol et vieux jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2020 à 00:04:29
Bonsoir,
Peut-être que pour les vieux jeux, tu peut utiliser une définition supérieure à celle de l'écran, UHD par exemple
Le jeu sera plus beau, et ça marchera peut-être mieux.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 00:10:13
Je n'ai pas de réponses à apporter, je tiens juste à dire que je suis dans le même cas, j'ai récemment acheté Black Ops premier du nom par nostalgie et pareil j'ai des drops de frames alors que je devrais être a +100FPS constant.
J'ai un Ryzen 5 2600 + Vega 56. Autant dire que moi aussi ça devrait tourné correctement mais c'est injouable également. Sur COD World at War pas de problème a part en début de partie, mais au bout d'une minutes c'est bon.
J'ai remarqué que me carte graphique n'était pas utilisé à 100% durant le jeux... Si quelqu'un a une solution, je suis preneur aussi.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 00:16:19
Et en activant l'option "performances maximales" ou un truc du genre dans le panel Nvidia?
Marsh Posté le 29-04-2020 à 13:01:20
Bonjour, pour répondre dans l'ordre.
Sur les vieux jeux L'UHD n'existait pas donc impossible d'aller plus loin que 1080p et sur lol je perds encore plus de FPS (logique).
Oui mw3 est proche de la sortit de Bo1 et ont a peu de choses pres les mêmes graphismes donc il est possible que j'ai le soucis également si je décidais de chopé le jeu.
Alors pour le Panel Nvidia voici ce que j'ai fais depuis le début du soucis :
- retiré la synchro verticale
- processeur graphique open GL "Gtx 1070"
- processeur PhysX Geforce GTX 1070
- Mode performance maximale (et dans windows aussi sur l'alim)
Accessoirement j'ai aussi essayer de lancé le jeu par geforce en l'optimisant mais non..
Marsh Posté le 29-04-2020 à 13:20:23
Après pour de très vieux jeux s'ils tournent sur 1 core CPU ou 2, ça fera du CPU limited même avec un CPU 8c/16t etc.
Mais LoL normalement c'est plus récent / optimisation normale. Ou alors c'est un souci de gestion réseau / serveur qui limite.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 14:03:54
Sa m'étonnerais puisque c'est bien au moment ou j'ai changé ma config que ça à commencer et puis concernant les core sur les vieux jeux mais pasé de 4 à 6 et de 3,5GHZ à 4.4 sa reste normalement plus performant concerant des jeux qui tourneraient sur 1 ou 2 C
Marsh Posté le 02-05-2020 à 14:11:18
Juste pour être sûr : changement de config avec réinstallation au propre de Windows etc ?
Marsh Posté le 02-05-2020 à 16:46:23
Nan, c'est la premiere fois que je fais une config moi même je n'ai pas vu ou en tout cas on ne m'a pas dit qu'il y avait besoin de faire toute une réinstallation.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 17:13:20
Ah ouais..... La base c'est une réinstallation au propre, a zéro....passage de Intel à AMD etc, beau merdier.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 17:24:50
ReplyMarsh Posté le 02-05-2020 à 17:28:43
| jerem77380 a écrit : ok tu sais comment on fait ca ? (jamais fait) |
Dans Windows 10, tu as une fonctionnalité pour réinstaller entièrement le système, comme s'il était neuf.
Marsh Posté le 02-05-2020 à 19:21:44
ReplyMarsh Posté le 02-05-2020 à 19:39:26
| jerem77380 a écrit : Ok donc je dois faire une sauvegarde et ensuite réinstallé tout c'est ca ? |
Je crois qu'il y a une option pour conserver le contenu du disque. Mais il faudra réinstaller tous les logiciels.
Marsh Posté le 04-05-2020 à 15:42:40
Si jamais tu as du nouveau l'auteur, je suis preneur.
Moi j'ai juste passer d'une RX580 à Vega 56 donc je suis resté sur du AMD avec un nettoyage pilotes tout de même.
Mais si la réinstallation de Windows fonctionne pq pas essayé aussi
Marsh Posté le 08-05-2020 à 13:48:34
Bonjour ! Désolé pour l'absence, voila après une réinitialisation de windows et donc réinstallation de tout les logiciel SA REFONCTIONNE je tourne à 300 Fps sans soucis sur LOL désormais
Donc si vous avez le même problème tester la réinitialisation windows sa fonctionne pour moi, une grand merci pour l'aide !
Marsh Posté le 08-05-2020 à 14:05:35
Pas de souci
Disons que c'est la norme de réinstaller un windows au propre en cas de changement aussi drastique de composants ^_^'
Marsh Posté le 08-05-2020 à 15:29:14
+1
on a beau dire que win10 est plus cool à ce niveau, je vois pas l'intérêt d'économiser 15/20 min de reinstall (pour l'utilisateur moyen qui n'a pas 50 prog + plugins)
Marsh Posté le 28-04-2020 à 23:33:49
Bonjour à tous, depuis peu j'ai un problème avec LOL et certains "vieux" jeux type MW3. Voici le topo, depuis ma nouvelle config je ne tien pas mw3, Lol et d'autres jeux qui datent de la même époque. Mes drivers sont à jours, et j'ai effectuer pas mal de test, modifier des options dans le Nvidia Panel etc.. Rien à faire je ne dépasse pas les 60FPS et en pendant les effets visuels ~14 bref injouable. Pendant mes tests j'ai remarqué que ma carte ne modifiait pas ça fréquence pendant que je jouais à ces jeux là. Ma carte restait en fréquence passive ~1500Mhz alors que quand je joue elle est en Boost à ~1900MHZ.
J'en conclu donc que ma carte ne détecte pas ces jeux là. Se qui est vraiment incompréhensible pour moi et pour beaucoup de personne qui ont tentés de m'aider en vain..
Pour l'info.
J'ai changé ma config qui datait de 2015 (intel i5, Gtx 970, 16go) où je n'avais pas de soucis sur les jeux en questions mais depuis peu je me suis lancé dans le montage de ma config 2020 (Ryzen 5 3600x, gtx 1070 (bientot remplacé par une 2080 super), 32 go Ram, et je n'ai pas rajouté de driver ou de pilote si se n'est celui de la carte mère (Asus x570P) Enfin bref vraiment pas de quoi galérer sur les jeux).
D'ailleurs je n'ai aucun soucis pour la plus part des jeux "récents" (Forza 4, COD MW, BF5 +90FPS) COD Bo2 étant le plus vieux jeu tester (144FPS) où je ne rencontre pas le soucis.
Je n'ai pas trouver de post parlant de ce soucis sur ce forum ou d'autres.
Si mon post manque d'info pour vous n'hésitez pas à me le dire. J’espère vraiment trouver une réponse car cela m’empêche complètement de jouer à ces jeux.
