Coil Whine Gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2015 à 21:52:00
Je confirme que ça peut provenir de l'alimentation, j'ai une 980 GTX de Zotac et j'avais du coil whine à 60FPS. Après avoir tester avec une autre alimentation plus de coil whine ou vraiment très faible par rapport à avant.
Je te conseil si tu à moyen de tester avec une autre alimentation.
Marsh Posté le 04-01-2015 à 23:15:10
Merci pour ta réponse.
Je vais donc essayer de faire çà, mais je ne comprends pas trop comment l'alim peut etre la cause de celui ci.
Cela peut il être un problème de stabilité de la tension?
Marsh Posté le 05-01-2015 à 11:32:15
ben il me semble qu'il y est des alims qui émettes plus d'interférences et selon les GPU il sont plus moins sensible.
Marsh Posté le 05-01-2015 à 14:36:32
Ok!
je tiens a préciser que le "buzz" vient bien du GPU et non du PSU.
C'est donc la loterie si je comprends bien?..
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:49:33
Testé avec une autre alimentation, une Corsair GS 600.. Pareil !
Marsh Posté le 07-01-2015 à 08:44:12
D'accord si tu peut tester une autre marque d'alimentation que Seasonic, Corsair et LDLC car c'est les même composants.
Aussi si tu peut essayer dans un autre PC comme ça tu sera fixer.
Marsh Posté le 07-01-2015 à 13:21:00
Ah merde, c'est embetant.. je n'en dispose pas d'autre marques sous la main.. Je vais tenter de trouver un informaticien.
Quand a la tester dans un autre pc, elle a été testé au SAV LDLC, je ne doute pas de leurs compétences et donc je pense pouvoir affirmer que celle ci a bel et bien fonctionné chez eux sans coilwhine.
Les tests ont été les suivants :
Test matériel client :
- Boot : ok
- Installation pilote 344.75 64bits : ok
- Test de performance CatZilla : ok
- Test de performance 3DMark 2013 : ok (11 092 pts)
- Test sous Furmark : ok (62h30 / T°gpu : 75°c)
- Test sous Shadow of Mordor (Mode Ultra) : ok (2h40) => Panne non constatée
Retest avec alim. LDLC-650W :
- Boot : ok
- Test sous Shadow of Mordor (Mode Ultra) : ok (21h) => Remplacement carte graphique dans le doute
Test nouvelle carte graphique : - Boot : ok
- Installation pilote 347.09 64bits : ok
- Test sous Ryse - Son of Rome : ok (1h / RAS) => Matériel fonctionnel
Marsh Posté le 07-01-2015 à 13:49:55
Les composants Seasonic sont plus sensible au coilwhine mais tu peut tomber sur une alim qui s'accorde bien avec ta cg.
Faut trouver l'alim qui ne rentre pas en interférence avec ta cg.
Moi j'avais une Antec qui fessait du coilwhine avec ma cg j'ai essayer avec une Corsair et le coilwhine avait pratiquement disparu. Donc j'ai acheter une Be Quiet et plus de problème de coilwhine.
Marsh Posté le 07-01-2015 à 15:44:05
J'ai aussi un très très léger coil whine sur ma 980 à 60fps.
Même si j'ai un 144hz je préfère bloquer tous les jeux a 60fps.
J'avais testé à 144fps et le bruit ne s'amplifie pas.
Par contre a 3000fps c'est un peu plus fort mais ça passe.
Je n'ai gardé car ça ne me dérange pas du tout. Quand je joue je ne l'entends pas, ce n'est qu'en voulant vérifier et en mettant l'oreille que je l'ai entendue
Marsh Posté le 07-01-2015 à 16:01:33
Oui quand le coilwhine reste très léger et que le son couvre le coilwhine c'est parfait.
Marsh Posté le 07-01-2015 à 22:38:14
Malheureusement, moi c'est tres audible.. mais chez LDLC ils n'ont pas le probleme..
Est ce que cela peut venir de la carte mere? Probleme d'alimentation via le port PCI?
Une question me vient. Est-il interessant d'eventuellement refaire un peu de frais et de passer sur une 980? Au niveau des perfs, et surtout du Coil whine.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 08:42:07
Quand le coilwhine est très présent c'est insupportable.
Les 970 sont plus sensible au coilwhine après rien te garantie qu'une 980 ne fasse pas de coilwhine. Le mieux c'est de pouvoir tester dans ton pc une autre alimentation ou une autre 970/980 avant de l'acheter, pour être sur que ta plus de coilwhine.
Si tu connait un vendeur en informatique qui pourrait faire des testes.
Bon courage
Marsh Posté le 14-01-2015 à 22:29:27
Des news de mon problème..
Une alim Be Quiet 580W est arrivée! J'ai cru au miracle..
Furmark : Un coil whine léger au début.. et qui s'estompe!
Arma 3 : Coil whine bien plus faible
CS GO : Un carnage T_T. Coil whine en fonction de ce qui arrive l'écran, malgre la VSynch et la Limitation a 60fps via Nvidia Inspector
Je n'sais pas quoi faire T_T
Marsh Posté le 15-01-2015 à 09:03:59
Dans le panneau de configuration de Nvidia active la VSynch adaptive.
Si après tu à toujours du coil whine demande un échange de carte.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:26:15
Le problème c'est que j'ai déjà échangé la premiere CG pour la deuxieme que je possede actuellement. Meme probleme de CW, alors que LDLC ne détecte rien
D'ou le probleme pourrait-il venir ? De la CM ?
VSynch en adaptive, même combat
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:39:51
Certaines personnes on rapporter que c'était leur CM mais très très rare comme situation.
Y'a eu un gros progrès en changeant l'alimentation, regarde en modifiant les options graphiques dans CS GO pour voir si tu peut diminuer le coil whine.
Autour de ton PC tu aurai pas des choses qui pourrai amplifier des parasites électrique ?
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:46:05
J'ai une Asus H97M-PLUS en CM... La j'vois vraiment pas d'ou çà peut venir, si on croit les test de LDLC.
Aucune possibilité, ils sont tous "a fond" ce qui me semble normal avec une GTX970.. Mais ç coil whine dans Arma3, ACU, Anno 2070,etc...
Des choses qui pourraient amplifier? c'est a dire ?
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:53:30
Il te reste à tester ta carte graphique avec une autre carte mère et avec ton alimentation pour être fixer. Mais je pense que tu est tomber sur une carte qui souffre de beaucoup de coil whine malheureusement.
Du matériel électrique très proche de ta tour.
Marsh Posté le 15-01-2015 à 22:59:59
LDLC me propose a nouveau un échange cette fois ci contre un modèle d'une autre marque.
Etant limité a une CG de 29 cm de long et 12cm de haut, je me laisse tenter par ce modèle :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00178139.html
Qu'en pensez vous?
Je n'ai pas de matériel électrique a coté de ma tour, juste l'ordinateur en lui meme ^^.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 08:41:05
Je te conseil de pas prendre ce modèle avec le système de refroidissement pas top : http://www.ldlc.com/fiche/PB00178139.html
Si LDLC te laisse le choix prend plutôt une ASUS ou GIGABYTE voir MSI s'il on résolue leur problème de ventilateur.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:24:33
Apparement, je n'ai pas le choix sur le modèle d'échange...
Je serai apparament obligé de prendre ce modèle :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00174654.html
Que penses-tu de celle ci?
De plus les asus, msi et gigabyte et en général les CG avec + de 120mm de hauteur sont exclus pour moi . a cause d'un boitier pas bien pensé pour les grosses CG..
Marsh Posté le 16-01-2015 à 13:45:44
Pour la Inno3D tu peux la prendre elle sera beaucoup mieux refroidie que la MSI que tu ma montrer.
En croissant les doigts pour toi que tu à pas de coil whine avec elle.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 14:29:31
@Speedy22 Comment le savoir ? Cela peut avoir un rapport avec le CW?
@N56 Okay! Mais niveau gueule elle est pas belle ! (Mais bon apres, les gouts les couleurs..)
Marsh Posté le 16-01-2015 à 15:02:31
pour savoir, avant les socket connecteurs pci-e 6pin+8pin, tu dois avoir une forme de boule ressemblant un peu à ceci : http://www.lextronic.fr/P5831-filt [...] -9-mm.html
sur mon alim par exemple, les câbles passent à l'intérieur puis le tout est regainé.
certaine alim n'en n'ont pas est parfois lorsqu'un téléphone ou un modem wifi se trouve à coté, ça mérdouille
autre point à vérifier également : certaine carte mère ont une option anti-parasite-chassis que l'on peut activer, donc vérifies dans ton bios si l'option existe
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:33:31
Pas d'anti parasite sur mon alim alors.
Je vérifierai pour la mobale
Merci!
LDLC vient de m'annoncer la reprise de ma CG a titre exceptionnel sous forme d'un avoir dans leur boutique..
Question maintenant, que prendre ? surtout pour éviter le coil whine.. Je suis limité en taille 290mm de long et 120mm de haut.
Gtx 980? y'a du coil whine la dessus? ^^
Ou repartir chez AMD? Fiouu.. que faire.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:46:30
A ta place, je changerais de boitier déjà.
Ne serait-ce que pour en prendre un où tu ne serais pas limité en taille de CG ...
Après niveau performances, R9 290 ou GTX 970, c'est identique à 2/3 fps près selon les jeux. Seul le prix peut être un facteur ...
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:59:09
Il est tout neuf.. même pas deux mois.. Sauf que c'était pas mentionné dans la fiche technique! :|
Marsh Posté le 16-01-2015 à 17:15:29
Soit tu prend une 970 GTX prend comme marque : Asus ou Gigabyte ou MSI. Je pense que tu va éviter Zotac même si toute les marques ta un risque de coil whine malheureusement faut avoir de la chance.
Les 980 GTX sont moins toucher par le coil whine, mais moins vendu aussi.
Marsh Posté le 18-01-2015 à 20:44:42
J'aimerai avoir plusieurs avis sur ces deux CG 970
http://www.ldlc.com/fiche/PB00174654.html Inno3D
http://www.ldlc.com/fiche/PB00178139.html MSI Blower.
Comme signaler au dessus je suis limité en 290x120mm.. Je ne peux pas prendre les modèles Asus Strix et compagnie.
Le blower me semble une des meilleurs, perso, l'esthétique ne me dérange pas. et çà reste une MSI..
Je suis un peu plus sceptique avec Inno3D (Je ne connais pas du tout).
Je suis dans le cadre d'un boitier Micro-ATX.. le fait d'expulser l'air chaud me parait sympathique..
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 18-01-2015 à 23:59:42
en refroidissement, pour moi la Ino est meilleur que la MSI et certainement moins bruyante.
quand à la qualité, c'est du kif kif, après c'est le "sav" qui fera différence
Marsh Posté le 29-07-2015 à 18:39:07
alors des news ?
Ton problème a disparu GuiGee23 ?
Marsh Posté le 19-12-2015 à 15:43:41
yep, je déterre.
y a un peu plus de recul maintenant sur ce coil whine ?
C'est général sur les 970 ? Y a des marques à éviter ?
La KFA2 par exemple, elle se vend beaucoup, y a des possesseurs ici ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:08:07
silenoz a écrit : yep, je déterre. |
pas d'avis ?
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:27:16
Le coil whine, y a pas 36 solutions pour le supprimer, faut physiquement bloquer le noyeau des bobines pour éviter qu'il rentre en vibration et pour ça le mieux c'est la colle à chaud vu que ça reste isolant, faut "coller" le noyeau au bobinage et la plus jeux = pas de vibration= plus de bruit
C'est barbare mais fonctionnel je l'avais fait sur un psu bruyant et plus de soucis par la suite.
Encore faut t'il avoir accès au bobines sinon c'est mort faut subir
Marsh Posté le 20-12-2015 à 11:53:11
drynek a écrit : Le coil whine, y a pas 36 solutions pour le supprimer, faut physiquement bloquer le noyeau des bobines pour éviter qu'il rentre en vibration et pour ça le mieux c'est la colle à chaud vu que ça reste isolant, faut "coller" le noyeau au bobinage et la plus jeux = pas de vibration= plus de bruit |
c'est des bibines recouverte d'un "carter" sur les CG rien à avoir avec les alim et la bobine apparente !
Marsh Posté le 20-12-2015 à 12:18:24
Wilfried28_2 a écrit : |
Pas toute certaines sont visible sous le rad parfois, mais oui c'est la loterie et en plus faut démonter donc la garantie adieu.
Comme je disait sinon ben faut subir, parcque la seule autre solution serait de moduler la fréquence du courant pour éviter cette résonance
Mais je suis mécanicien, pas électronicien ça je sais pas faire
Marsh Posté le 04-01-2015 à 20:59:10
Bonsoir!
Je suis l'heureux possesseur d'une Zotac Gtx 970.. Oupas!
En effet, les perfs sont top!
Mais celle ci a un coil whine de fou a 144fps (Fréquence de mon écran)
Bref, elle est donc retourné en SAV chez LDLC. "Pas de problème détecté sur la carte, mais dans le doute on vous en envoi une nouvelle" Chouette..!
La nouvelle arrive, et pouf rebelote, çà coil whine sévère.
Je contacte le SAV, et m'indique que cela pourrait venir de l'alimentation.. Je suis septique !
Voici ma config :
Carte mere : Asus H97M-plus
CPU : i5 4690
RAM : Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Alim : LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
GPU : Zotac GTX970 4GB
Stockage : SSD Samsung Pro 840 128Gb et HDD Toshiba DT01ACA100 1To
Et vous qu'en pensez vous?
Merci d'avance
