GTX 970 Bridé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:29:53
Salut ,quand tu dis que tu n'obtient aucun fps ,c'est en fait que tu n'obtient pas plus de fps que ta R9 270X ?
Sinon j'ai une HD7870 et un FX4300 et je pense que mon proc ne sature pas ma CG.
Avec ta GTX970 te faut au moins un fx 8XXX ou un i5.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:39:21
Je pense prendre un i5 4670K, une idée sur la carte mére que je devrais prendre ?
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:40:45
Ton CPU est clairement trop faible pour cette carte graphique. Le i5 4670K est une bonne solution  ![]()
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:44:14
Là je ne peux pas trop t'aider sur la carte mère.
c'est suivant ton budget, mais si tu prends une version K ,vérifie que la carte mère soit compatible pour l 'OC.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:48:44
Mon budget ? Le minimum serait pas mal mais je voudrais quand même pas que la carte graphique soit bridé.
Et puis investir dans une carte mère a plus de 200 euros je vois pas trop l’intérêt
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:51:10
| sdz169 a écrit : Mon budget ? Le minimum serait pas mal mais je voudrais quand même pas que la carte graphique soit bridé.   |
Il y en a aucun en effet
Marsh Posté le 03-01-2015 à 20:56:04
La Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3 vous parait correct ?
Sinon combien je devrais investir ? (minimum)
Marsh Posté le 03-01-2015 à 21:18:15
Donc un  i5 4670K +GA-Z97X-Gaming 3 = environ 300€.
Ouais c est le minimum a investir pour alimenter ta GTX970.
Marsh Posté le 06-01-2015 à 10:47:57
Des fois il faut aussi regarder l'écran.
Si tu avais 60FPS avec ta R9 270 et que tu t'attendais à plus avec ta GTX 970 tu n'auras aucun gain si tu as un écran 60Hz...
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:21:39
Alors voila j'ai acheté une GTX 970 pour remplacer ma R9 270X,
Comment se fait-il que je n'obtient aucun gain de fps sur battlefield 4 ? (par exemple, pareil pour d'autres jeux)
Est-ce que c'est le proccesseur qui bride ? L'alim ?
Voila, merci d'avance ^^
Config :
Proccesseur : AMD Athlon X4 740 (3.2Ghz)
RAM : 8Go 1600 Mhz
Alimentation : 500W 80+ Bronze LDLC
Carte mére : FM2A88M-HD+
Message édité par sdz169 le 03-01-2015 à 20:34:35
