Compatibilité carte graphique avec i5 6400 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2021 à 13:22:03
c'est une 950 GTX, pas 950M, non ? 950M sont dans les pc portable
d'apres les spec la 950 gtx devrai tenir (au moin tu as la VRAM recommander, c cool), c'est le 6400 qui devrai flancher, mais si tu veux te lancer dans "trouver une cg en 2021" tu peux..., il y a aucune limitation, sauf a cause de l'alim de ton pc, donc de pref une 1060 gtx 6go maximum, je trouve pas le up mega ouf
tu peux faire un userbench, https://www.userbenchmark.com/UserRun/43252695
apres, je pense qu'avec un peu d'opti, exemple retirer les ombre, ca devrai le faire, si ta config tourne bien, sinon il faudra (changer de cpu) passer a un i7 6700, remplacer la pate thermique ou, changer le ventirad
Marsh Posté le 23-05-2021 à 23:32:01
Merci pour ta réponse !
Alors j'ai oublié de préciser que c'est une bien un CG de pc portable, donc la 950m, je n'y connaissais (vraiment) rien à l'époque, un peu plus aujourd'hui
D'où ma question est ce qu'une autre CG va pouvoir être compatible..?
Marsh Posté le 24-05-2021 à 11:15:52
Certains po
| ares67 a écrit : Merci pour ta réponse ! |
c'est bien cette tour : https://www.amazon.fr/G11CD-FR022T- [...] B073V4RBNH ?Car s'il est bien annoncer GTX 950M ça semble plutôt une erreur de descriptif si la tour est bien conforme à la photo : on voit clairement la carte graphique type "bureau". Par contre avec une GTX 950 Asus a dû mettre une alim de 300W donc sans toucher à l'alim aller au delà d'une GTX 1650 sera compliqué (surtout s'il n'y a pas de connecteur PCIe sur l'alim).
Après comme dit mon VDD le 6400 est pas ouf notamment à cause d'une fréquence de base faible (2.8 GHz il me semble) quand la plupart des proc modernes dépassent les 4 GHz en turbo/boost. Sans changer la tour l'upgrade vers un i7 6700 serait un plus (même si on est pas à la puissance des proc recommandés - un Core i3 de nos jour a la même architecture que l'i7 6700 tout en ayant une fréquence max de 4.3 GHz...), à voir sur le site Asus la compatibilité de la mobo avec les processeurs + voir si tu trouve un i7 à prix raisonnable.
Et après le plus important : trouver une nouvelle carte graphique sans emprunter sur 10 ans ![]()
Marsh Posté le 24-05-2021 à 13:10:27
Oui c'est bien ma tour et la config semble correspondre aussi
Tant que je peux faire tourner PCM c'est très bien! Donc une 1650 max et même en dessous, tu me conseillerais quoi d'autre ?
Concernant le processeur il n'est pas donné celui que tu m'as proposé, on peut prendre ça en occasion j'imagine ? Je dois vérifier quoi au niveau de la compatibilité? Je suis un peu perdu la dessus
Marsh Posté le 24-05-2021 à 14:46:08
le seul truc que tu devrai regarder, serai (de pref voir si tu a bien un cable minimum 6 broche venant de l'alim) https://images-na.ssl-images-amazon [...] SY450_.jpg ici c'est des 6+2, mais pas obliger (il y a des cg qu'y n'en ont pas besoin), et surtout https://www.modding.fr/wp-content/u [...] 8/pcie.jpg un port pcie x16
voir la puissance de l'alim exemple si tu vois 12V 20A= 240W
d'apres moi niveau cg ca passe, a moin de jouer en 4K, mais c'est pas le moment de cherche apres des cg de ouf, voir il faudrai changer l'alim avant
je trouve pas de i7 6700 sous les 200 euro :X wtf
Marsh Posté le 24-05-2021 à 17:00:10
est ce que tu peux nous faire un copie d'écran de gpuz (onglet graphic card) et à télécharger ici
https://www.techpowerup.com/gpuz/
c'est pour être sur de la carte graphique que ton pc embarque
Marsh Posté le 23-05-2021 à 12:02:34
Bonjour tout le monde,
j'aurais aimé l'avis de connaisseurs concernant mon ordinateur qui n'est plus tout jeune et surtout dépassé.
Je possède un ASUS G11CD I5-6400 DDR4 8Go avec une CG GTX950M 2GB , me suis fait avoir à l'époque (je n'y connais pas grand chose) car il semble que c'est une CG de PC portable dans ma tour..
Bref je voulais savoir s'il était possible de changer de CG éventuellement (compatibilité..?)et peut-être d'autres composants?
C'est simplement pour jouer à Pro cycling manager dans de bonnes conditions car mon pc peine un petit peu , j'ai des grosses chutes d'ips.
Si besoin je peux poster des photos.
Je vous mets également la configuration recommandée du prochain opus qui sort dans peu temps :
Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires
Système d'exploitation : Windows 10 (64-bit)
Processeur : Intel Core i5-8400 or AMD Ryzen 5 2600X
Mémoire vive : 6 GB de mémoire
Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB
DirectX : Version 11
Espace disque : 15 GB d'espace disque disponible
Merci à vous !
