Compatibilité nouvelle carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2020 à 12:15:36
"Je crois..." et "vous pensez que..." ne sont pas une bonne base de départ pour dépenser tes sous.
Ouvre la tour et vérifie:
1) la puissance de l'alim sur l'étiquette. Plus spécifiquement le nombre d'ampères sous 12V et/ou s'il y a plusieurs rails de 12V (souvent indiqué 12V1, 12V2,...). La 1650S consomme environ 100W au max soit environ le double de ta carte actuelle.
2) la longueur dispo avec un mètre en faisant attention qu'il n'y a pas de connecteur ou d'autre pièce qui bloque le passage et que tu ne peux pas déplacer. La 1650S 22,5cm de long.
A part ça, la carte est un bon choix même si 4Go de VRAM commencent à être handicapants dans les jeux récents, de même que tes 8Go de RAM (encore plus en conjonction l'un avec l'autre).
Marsh Posté le 13-04-2020 à 12:24:43
je rajouterai de voir si l'alim possède le connecteur 6pin pcie
Marsh Posté le 13-04-2020 à 14:18:59
La carte rentrerait normalement dans la tour.
Pour l'alim j'ai du mal à lire l'étiquette, mais pour ta question j'ai les lignes :
Output Power : 280W;(+3.3V & +5.08V = 120W Max)(+3.3V & 5.08V &+12V=264W Max)(-12V &+5.08Vsb=16.3W Max)
DC Output :
+12V 17A -12V 0.3A
+5.08V 16A +3.3V 17A
Pour le connecteur 6pin aucune idée je n'ai pas accès à l'intérieur et aucune info sur l'étiquette, si ça peut aider la plupart des fils sortant sont groupés par 4.
Pour la RAM, je compte rajouter au moins 4GO, ça devrait aider
Marsh Posté le 13-04-2020 à 17:24:07
Marsh Posté le 13-04-2020 à 11:33:03
Bonjour !
J'ai, depuis 2014, un PC avec une carte graphique GTX 745, or j'aimerais la changer pour pouvoir jouer à des jeux récents (style Cyberpunk 2077 ou autres) en bonne qualité.
J'ai donc cherché des cartes graphiques relativement peu chères et je suis tombé sur la GeForce GRX 1650 Super (https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -4GD/sp#sp) qui a un prix abordable et semble correcte pour faire tourner des gros jeux sur le long terme.
Néanmoins je me demande si la carte est compatible avec mon PC, qui est le suivant : https://www.amazon.fr/Lenovo-Erazer [...] B00NXVDAAK
La carte graphique GTX 745 étant relativement petite (surtout en largeur) pensez-vous que ça puisse rentrer convenablement ?
Au niveau des autres composants de mon PC :
Pensez-vous que cette carte graphique corresponde ? Ou en connaissez-vous d'autres qui sont performantes ?
Merci d'avance
